lane assist
Favoritos: Mate
Seguidores: Rayback, maxinew, Kikote8, Mate, Mr.Chuflas, Sergt, nitro_g4074
lane assist
Notapor maxinew el 14 Sep 2016, 14:13
Hola. Este finde e probado el ateca y tenia el lane assist.
Y funcina alas 3 veces de corregir pita.
Pero ala 3 vez que pita te frena el coche y pita mucho.
En el leon funcina asi?
Podria funcinar asi?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Última edición por maxinew el 14 Sep 2016, 14:31, editado 1 vez en total
seat leon mk3 1.4 itech dsg 150cv
maxinew
Re: lane assist
Notapor lafu1988 el 14 Sep 2016, 14:22
No he probado tanto pero un día haciendo pruebas primero te sale el aviso en el Fis si no tocas el volante luego te avisa y pita y si sigues sin tocarlo se desactiva ( la luz verde del Lane assist se pone naranja) y te dice que cojas el volante. Pero ahora tengo la duda si con el Lane assist y el Control adaptativo de velocidad haría lo que tú dices.... Lo probaré.
Última edición por lafu1988 el 14 Sep 2016, 14:24, editado 1 vez en total
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Re: lane assist
Notapor artek90 el 14 Sep 2016, 14:23
Ateca, no azteca. En en leon funciona igual pero no frena, porlomenos el mio, no tengo radar de proximidad.
Send from my s7 edge
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Re: lane assist
Notapor maxinew el 14 Sep 2016, 14:32
Eso es por que tiene radar de priximidad?
Es con la camara no se puede activar?
En el leon pita y se desactiva en em ateca no pita 3 veces
maxinew
Re: lane assist
Notapor lafu1988 el 14 Sep 2016, 14:56
Lo desconozco pero apostaría a que si llevaría radar ese Ateca.
lafu1988
Re: lane assist
Notapor noxon el 14 Sep 2016, 22:26
La verdad es que en el león es un poco "caca"
Yo tengo cámara y radar.
En autovía he probado y he puesto el regulador de velocidad y el line assist.
Al cabo de un rato de no tocar el volante salta un aviso sonoro(no muy alto) y un aviso en pantalla, acto seguido se desactiva el line assist y el coche sigue como si nada.
Y mi pregunta es: de que sirve entonces? te quedas dormido, por ejemplo y lo suyo seria que el coche comenzase a frenar o hacer algo, no simplemente desactivar el sistema. Con lo cual no te vale de ayuda.
noxon
Agradecido: 35 veces
Re: lane assist
Notapor maxinew el 14 Sep 2016, 22:45
Eso es lo que hace el ateca.
Si el lo hace el leon se puede configuar... por que eso de que se desactive es un truño
maxinew
Re: lane assist
Notapor LeidenSpain el 14 Sep 2016, 22:50
Pregunta: decís que el indicador pasa de verde a naranja.
¿Y los que no tienen GPS y por lo tanto el fis es en blanco?
Enviado desde mi OnePlus One desde Tapatalk
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Re: lane assist
Notapor genialsoft el 14 Sep 2016, 22:53
LeidenSpain escribió:Pregunta: decís que el indicador pasa de verde a naranja.
Es un icono fuera del fis no afecta que sea en blanco y negro.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Re: lane assist
Notapor LeidenSpain el 14 Sep 2016, 22:54
Ah vale, gracias
Es que en el manual sale un dibujo del coche con dos líneas a los lados (representando el fis) e indica que el color de las líneas varía
LeidenSpain
Re: lane assist
Notapor lafu1988 el 14 Sep 2016, 23:27
Ah vale, gracias
Pero en la parte baja del cuadro de instrumentos donde esta la luz del freno de mano hay otra que avisa de cuando está activo y cuando no, con verde o ámbar aparte del aviso del FIS ya sea color o b/n.
Por ejemplo si vas a menos de 60km/h está en ámbar(no funciona) y si supera esa velocidad se activa en verde y con lo de los avisos de coger el volante hace lo mismo.
lafu1988
Re: lane assist
Notapor noxon el 14 Sep 2016, 23:42
De todas formas, es un sistema que es valido solo en autovías, en nacionales, como la curva sea un poco pronunciada también se desactiva hasta pasar la curva.
Asique usarlo solo en autovía y con precaucion! Que el asistente se desactiva y te deja solo ante el peligro, te quedes dormido o simplemente estes probando los limites.
noxon
Re: lane assist
Notapor genialsoft el 14 Sep 2016, 23:50
noxon escribió:De todas formas, es un sistema que es valido solo en autovías, en nacionales, como la curva sea un poco pronunciada también se desactiva hasta pasar la curva.
Funciona en cualquier vía donde detecte claramente las líneas y siempre a más de 50km/h. En nacionales también.
genialsoft
Re: lane assist
Notapor lafu1988 el 14 Sep 2016, 23:54
Pues a mi se me activa al pasar de 60 no 50...se puede modificar eso?
lafu1988
Re: lane assist
Notapor JMGP el 15 Sep 2016, 01:04
noxon escribió:La verdad es que en el león es un poco "caca"
Opino igual y me funciona igual que al compañero noxon. Para mí es lo menos conseguido de todos los sistemas que lleva el coche.
En curvas cerradas o a mucha velocidad (140 kmh) se desactiva ya que el motorcillo del volante no tiene fuerza suficiente para mantener la trayectoria.
También he observado que si estás en plena curva y en el preciso instante en que sueltas el volante (siempre con las manos a menos de 1cm de él, por si acaso) no está el sistema haciendo correcciones (se nota en si da o no tironcillos en el volante) ya no es capaz de dar la curva por sí solo. Cuanto más cerrada es la curva más probable es que te deje colgado. Si embargo si repites la situación y cuando sueltas el volante estaba corrigiendo toma la curva perfectamente. También da la curva de forma autónoma si sueltas el volante antes de llegar a ella. Comprobado en la misma curva y misma velocidad siempre.
Comprendo que no pueda ser muy autónomo porque eso sería más peligroso, pero por ello mismo es contradictorio ya que si es muy autónomo es peligroso y tal como está programado te deja vendido si te duermes más de 10 segundos o te pasa en plena curva o ésta es cerrada. :plas:
Es un sistema que está ahí y mejor que nada es, pero que en mi opinión le queda por avanzar y perfeccionarse bastante.
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP
Agradecido: 17 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
