Pues buscando por internet me topado por casualidad con un producto llamado superkote 2000 que es un producto antifriccion para el motor
Alguein lo ha probado??
A continuacion pongo lo que especifican en la pagina de ese producto:
Tratamientos para el Metal
Este producto es una fórmula acondicionadora de metales de última tecnología para alta resistencia especialmente recomendado para usarse en sistemas de lubricación que requieren protección espacial, en presencia de presiones extremas, altas temperaturas ficcionales y desgaste excesivo. Es transportado a las partes metálicas por el lubricante y/o grasa en el cual se añade, SUPERKOTE2000 alisa y sella las superficies metálicas reduciendo la fricción y el calor.
Como resultado de este proceso petroquímico se produce una disminución drástica en el desgaste y una operación más suave de los mecanismos a los que son aplicados sin peligro de acumulación en las paredes metálicas y por lo tanto sin la alteración en las tolerancias críticas.
SUPERKOTE2000 Tratamiento para el metal no es un lubricante o un aditivo; no modifica las características de los lubricantes. Se compone principalmente de agentes o sintéticos, en vehículos nuevos o con mucho kilometraje, diesel gasolina o a gas.
A diferencias de los aditivos, SUPERKOTE2000 TRATAMIENTO PARA METAL no contiene ningún tipo de cerámica sólida, PTFE, molibdeno, silicio, grafito o metal. Por lo tanto no anula las garantías de los fabricantes.
Contrario a los aditivos
Aumenta la compresión del motor.
Aumenta eficiencia del motor.
Flexibilidad a baja rpm.
Aumenta la lubricación.
Ayuda a la calidad del lubricante.
Aumenta la vida de los motores y maquinaria.
Tratamiento para vehículos
Reduce ruido.
Aplicable a transmisión manual y automática.
Garantía por 80.000 Km para automóviles.
Aplicable a motores diesel, gasolina, g.n.v.
Disminuye la formación de lodos.
Para motores de 2 y 4 tiempos.
Reduce las emisiones y protege el medio ambiente.
Mantiene las garantías del fabricante.
Disminuye la temperatura.
Disminuye la polución -30%.
Baja el consumo de combustible hasta un -12%.
Baja el consumo de aceite -70%.
No cambia el índice del rango de viscosidad SAE del lubricante (no es un aditivo).
Compatible con la mayoría de los lubricantes sintéticos o minerales.
Disminuye la fricción en los motores hasta un -90%.
No se pierde con los cambios de aceite.
superkote 2000 tratamiento para el motor
3 mensajes
- Vistas: 1.339
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Re: superkote 2000 tratamiento para el motor
A día de hoy, con los aceites de calidad no hace falta ningún aditivo "milagroso", además el León lleva un analizador de calidad de aceite, y si le pones un aditivo vas a llevar loco a ese analizador.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Yo uso desde dos años Xenum vx500 ahora lo pondre en mi leon despues de pasar 30 mil. Ese superkote promete mucho pero que lleva? No pone. Es parecido a metallube que prometen milagros de duracion de 100 mil km. Xenum pone cosas claras aparte lleva certificado tuv. Es un aceite ester con nano particulas de ceramica. Se echa cada cambio de aceite ya que ningun producto no se queda dentro de motor. Antes de echarlo recomiendo xenum m flush limpiador de motor.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
3 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
