Cómo configurar elevalunas "One Touch" MK3 [solucionado]
Notapor irbis el 22 Oct 2016, 07:22
Pues eso, que ahora me entero que los nuestros mk3 tiene one touch, porque los elevalunas del mío desde siempre suben ó bajan sólo mientras le des al botón, a ver si algun@ supiérais configurarlos para que bajen ó suban dándole una sola vez al botón.
Última edición por cvillajos el 24 Dic 2020, 20:33, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
irbis
Agradecido: 19 veces
Re: Cómo configurar elevalunas "One Touch"  [solucionado]
Notapor boixet el 22 Oct 2016, 09:08
Abre manteniendo pulsado el botón hasta abajo diez segundos, suelta. Sube manteniendo pulsado el botón diez segundos, suelta. Tachan!! Ya está listo, prueba y disfruta.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
boixet
Agradecido: 15 veces
Notapor tokedj1989 el 24 Oct 2016, 16:52
boixet escribió:Abre manteniendo pulsado el botón hasta abajo diez segundos, suelta. Sube manteniendo pulsado el botón diez segundos, suelta. Tachan!! Ya está listo, prueba y disfruta.
Con esto ya se cierran las ventanillas al dar un solo toque de mando?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor cvillajos el 24 Oct 2016, 17:51
Abrir la página: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938
Y buscar el texto: "PROGRAMAR VENTANILLAS"
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor tokedj1989 el 24 Oct 2016, 18:07
cvillajos escribió:Abrir la página: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938
Estoy desde tapatalk no.tengo pc, por eso preguntaba, si me podeis sacar de dudas os lo agradeceria
tokedj1989
Notapor stewei el 25 Oct 2016, 17:49
Pues precisamente hace unos dias me pasó que al cerrar el coche no recojia los espejos, ni cerrabas los cristales. Comprobando una y otra cosa del porque no cerraba los espejos/cristales y abrirlos dejando el boton pulsado de abrir del mando, le pase el obdeleven para ver si tenia algun fallo.
El fallo mio fué que no le hice scan y fui del tiron a la unidad 09 (central electronics) para ver si habia tocado algo sin querer, ya que dias atras estuve con el compañero @javigody configurando el tema de la alarma.
La cosa es que despues de revisar todas las unidades me dí cuenta de que tenia un fallo en la unidad 50 (door electronics passenger side). Entre a verificar a ver qué fallo tenia y me encontré con lo siguiente:
Tras hacerle el "ajuste basico" como dicen los compañeros, nuevamente probé si de nuevo me funcionaba la recojida de espejos y cierre de cristales con el mando dejandolo pulsado y efectivamente volvío a funcionar.
Lo dejo por aqui por si algun compañero le pasa lo mismo.
Un saludo a todos y perdón por el tocho!! :ok:
P.D: Era la ventanilla trasera/derecha (lado pasajero).
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor javigody el 25 Oct 2016, 18:01
stewei escribió:Pues precisamente hace unos dias me pasó que al cerrar el coche no recojia los espejos, ni cerrabas los cristales. Comprobando una y otra cosa del porque no cerraba los espejos/cristales y abrirlos dejando el boton pulsado de abrir del mando, le pase el obdeleven para ver si tenia algun fallo.
De todo esto sacas una pila nueva para el mando, aunque no te haga falta :no: :no:
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor arlot el 26 Oct 2016, 10:18
@stewei lo mismo que me pasó a mi
https://www.clubseatleon.net/viewtopic. ... s#p1751834
En el hilo de recopilatorios de bricos esta puesto el enlace a ese post, por si alguno le paso lo mismo, y que tenga la solución.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor stewei el 26 Oct 2016, 11:57
@arlot Y sabes cual fue el motivo??
stewei
Notapor arlot el 26 Oct 2016, 12:29
@stewei como comento en el post, debe ser por generación espontanea, dejó de ir en un intervalo de 2 horas, entre aparcarlo y darle al boton para cerrar los espejos, utilizarlo y volver a aparcar y cuando le di más de 3 segundos, ya no funcionaba.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor stewei el 26 Oct 2016, 12:34
@arlot Entonces igual que a mi, que lo deje un viernes aparcado y cuando lo coji el domingo y lo volvi a cerrar, ya no funcionaba... Como tu bien dices, misterios de la electrónica......
stewei
Notapor Huguito18 el 24 Dic 2020, 20:03
Buenas, es normal que se desconfigure tanto los elevalunas? A mi me pasa bastante sin tocar bateria ni nada.
Huguito18
