Nuevo Audi S8
Seguidores: Mik21, KaSi_KeNo_FR
Nuevo Audi S8
Notapor Charlie el 27 Oct 2005, 12:28
V10 de 450 CV para la berlina de lujo de la marca alemana
Audi S8: Poder total
Será a mediados de septiembre cuando llegue al mercado la nueva generación del Audi S8, la versión rabiosamente deportiva de uno de las berlinas de lujo más importantes del mercado.
Directamente traído desde la competición, el V10 FSI de 450 CV es el verdadero protagonista del S8, la versión más potente y atlética del Audi A8.
Esta mecánica es la que equipan los Audi R8 que compiten en las 24 Horas de Le Mans y que han ganado cinco de las seis últimas ediciones de la prueba. Además, es el propulsor que equipa el superdeportivo Lamborgini Gallardo, lo que nos da una idea del enfoque del mismo.
“Par de camión”
Sus cifras son escandalosas. Entrega 450 CV de potencia y su par motor se eleva hasta los 55,1 mkg a partir únicamente de 3.500 rpm y con el 90 por ciento de este par disponible a partir de 2.300 rpm. La aceleración de 0 a 100 km/h se realiza en apenas 5,1 segundos y su velocidad máxima está limitada en 250 km/h. El consumo medio, al mismo tiempo, y según los datos ofrecidos por la marca, no es nada descabellado y se sitúa en los 13,9 litros a los 100 km.
Técnicamente, los 10 cilindros en V de este modelo están colocados en un ángulo de 90 grados y, respecto al bloque que equipa el Gallardo, se ha incrementado el diámetro, la carrera y hasta la cilindrada, que pasa de 5 a 5,2 litros. Utiliza inyección directa de gasolina, lo que le permite una alta relación de compresión, de 12,5:1, y un proceso de combustión consecuentemente más eficaz y a una presión máxima de 100 bar.
El peso de este S8 es bastante contenido, gracias a la utilización de un motor no demasiado pesado (220 kg, 20 menos que propulsores de similares características) y de una carrocería en aluminio. Así, la relación peso-potencia es de 4,31 kg por caballo, similar a la de otros deportivos de primera categoría.
Preparado para tanta potencia
El tren de rodaje y el chasis del S8 han sido modificados para adaptarse a la potencia del motor. La tracción integral permanente quattro es dirigida por un diferencial central instalado longitudinalmente que distribuye la potencia entre las ruedas delanteras y traseras según proceda. Normalmente, se envía un 40 por ciento a las ruedas delanteras y el 60 por ciento a las traseras, aunque se puede llegar a dotar de un 65 de la potencia al tren delantero y de un 85 por ciento al trasero.
En cuanto a la suspensión, se toma como base la suspensión neumática deportiva, opcional en el A8, y se aumenta la firmeza de los amortiguadores, con lo que se reduce el movimiento del balanceo. Aparte, el sistema de amortiguación incluye siete sensores que recogen información referente al estado del firme, la velocidad y el tipo de conducción para adaptarse a los mismos.
La altura de la suspensión, 20 mm más baja que la medida estándar, puede ser regulada por el propio conductor en función del tipo de conducción que realice. Así, la distancia al suelo varia desde los 125 mm de la modalidad confort a los 95 mm en velocidades altas constantes en autopista.
Los neumáticos de serie de esta versión tienen una medida de 265/35 sobre llanta de 20 pulgadas, con discos de freno de 385 mm delante y 335 mm detrás. Los frenos cerámicos serán opcionales en este S8.
Diseño sin agresividad
La deportividad de la que hace gala el S8 tiene también reflejo en su diseño interior, aunque es muy ligero, pues Audi ha querido evitar cualquier toque de agresividad que quitara elegancia a su modelo más lujoso. Así, respecto a un A8 convencional, lo que destaca es el emblema S8 en gris platino y los montantes verticales con su acabado cromado. Debajo de la parrilla hay tres entradas de aire inferiores recortadas hacia el zócalo delantero. Aparte, las dos tomas de aire debajo de los faros presentan rejillas en forma de panal.
Lateralmente, destacan algunos emblemas en los arcos de la rueda, en la manillas de las puertas y en las cavidades de los espejos exteriores, mientras que la zona trasera se distingue por el spoiler trasero integrado en el portón del maletero y un sistema de escape con cuatro tubos elipsoidales.
En el interior los cambios son aún más ligeros y se centran en ciertos apliques en aluminio, cuero y fibra de carbono, nuevos colores de la tapicería y diferente estética de los relojes.
La seguridad es uno de los apartados que más se quieren cuidar en este Audi S8. Por ello, se incluyen de serie control de estabilidad (desactivable), dos airbags delanteros, cuatro laterales y airbags de cabeza laterales de gran tamaño, tracción total y frenos de altas prestaciones.
(Noticia extraida de terra.es) http://motor.terra.es/motor/novedades/a ... _28080.htm
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie
RE: Nuevo Audi S8
Notapor Charlie el 27 Oct 2005, 12:30
Vaya pasada de carro.
Charlie
Notapor esmegmifago el 27 Oct 2005, 12:41
Se lo pediré al olentzero, o a papanoel, o a santaclaus, o uno por uno a los 3 reyes. Alguno se enrollará digo yo. En el caso de que ocurriera, busco mujer con posibles para que mantenga al coche y a mí :x
esmegmifago
Notapor Charlie el 27 Oct 2005, 12:51
Malacafo escribió:Se lo pediré al olentzero, o a papanoel, o a santaclaus, o uno por uno a los 3 reyes. Alguno se enrollará digo yo. En el caso de que ocurriera, busco mujer con posibles para que mantenga al coche y a mí :x
Marujita Diaz creo q ya no esta cn el dinio ni con el otro cubano pregunta a ver... :maricona:
Charlie
Notapor litoss66 el 27 Oct 2005, 12:58
Yo me lo pido para reyes también a ver si cuela... :P Vaya pedazo de máquina! Realmente impresionante... Espero tener la oportunidad por lo menos de verlo en vivo y en directo, porque ha de ser espectacular! :o
Salu2! ;)
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66
Notapor Txami! el 27 Oct 2005, 14:44
Me lo llevo!!!! Si les llevo el mío por cuanto me lo dejaran??? A pelo?? jeje
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor Charlie el 27 Oct 2005, 15:04
Los pilotos traseros son parecidos a los del leon no? xo a la inversa xD
Charlie
Notapor litoss66 el 27 Oct 2005, 22:57
Charlie3d escribió:Los pilotos traseros son parecidos a los del leon no? xo a la inversa xD
:troncharse: eso es en lo único que se "parece"!
Salu2 y decir que ya lo he anotado en la carta para los reyes! :rey:
Tema de la semana:
litoss66
Notapor Charlie el 27 Oct 2005, 23:09
Ya ves tio jejeje
PD: Suerte y a ver si t lo traen los reyes aunk a ti me parece q t ilusiona mas q vengan los camellos :fumeta:
Charlie
Notapor litoss66 el 27 Oct 2005, 23:13
Charlie3d escribió:Ya ves tio jejeje
Que paaaaasa? Pero que es esta fama que tengo? Por fumarme un cigarrillo de vez en cuando... Vaya tela! :lol:
Salu2 y eso, a ver si hay suerte! :rezar:
Tema de la semana:
litoss66
Notapor KaSi_KeNo_FR el 27 Oct 2005, 23:22
97 mil eurillos de nada,el carajo es para mantenerlo que eso bebe mas que mi abuelo el vino,pero ta wapo wapo de verdad y creo que es un serio rival del m5,aceleracion de 0-100 anda casic alcado y aun por encima no pesa 2toneladas,estos de audi son la caña,entree el rs4 y este me matan a disgustos
fr tdi 150cv 2005 con modificaciones
Alguien ha despertado a la fiera y lo lamentará...
KaSi_KeNo_FR
Notapor ChiLL el 28 Oct 2005, 00:26
VAYA MAKINA!! increiblemente espectacular este carro. 20" de rueda, 265 de anchura!!!!.... joer macho, eso tiene que coger las rotondas de mi pueblo a 150 por lo menos.... sigo alucinando... QUE PEDAZO DE MAKINA!!!
Pero una cosa no encaja,, el consumo... no creo que baje de 17 litros conduciendo normal, y como le pises....
Alguien sabe donde se puede alquilar este carrooo??!! seria un gustazo probarlo...
En fin, que esta noche voy a soñar con este coche...
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Charlie el 28 Oct 2005, 08:28
ChiLL escribió:VAYA MAKINA!! increiblemente espectacular este carro. 20" de rueda, 265 de anchura!!!!.... joer macho, eso tiene que coger las rotondas de mi pueblo a 150 por lo menos.... sigo alucinando... QUE PEDAZO DE MAKINA!!!
Hombre algun sitio pa alkilarlo supongo q no en cualkier sitio, hay casa q alkilan porsches y demas alomejor ahi, d todas formas saldria cara la broma jejeje.
Charlie
Notapor esmegmifago el 28 Oct 2005, 10:32
He pensado que por si acaso los reyes o quien corresponda, no les queda el automóvil en cuestión, dado que se lo estáis pidiendo todos... cambiar mi pedido por este Gemballa GTR 750 EVO, si no os importa claro... jijijiji (Qué pasada)
Cuanto del foro porsche tienen este.... jojo
esmegmifago
Notapor Charlie el 28 Oct 2005, 10:44
A mi si me traen este ya me conformo la verdad, la verdad esq no pido tanto como vosotros jejeje
Charlie
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 21 invitados
