Para cerrar: con el puño cerrado, tocar con el pulgar en la ranura de una de las manillas delanteras.
A nada que metas la mano por dentro de la manilla el coche no cierra.
Si mantienes pulsada la ranura unos segundos, pliega también el espejo.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Dudas y Opiniones Kessy
- Seguidores: 21
- Favoritos: 1
- Vistas: 81.987
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
VapaV - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Re: Opinion Kessy
VapaV escribió:Para cerrar: con el puño cerrado, tocar con el pulgar en la ranura de una de las manillas delanteras.
Lo de los espejos se puede configurar ya que el mío por ejemplo los cierra también SIEMPRE, manteniendo o sin mantener. Lo importante es que se asegure de que no lleva la segunda llave dentro coche y si es automático, que esté el cambio en P. A ver si me devuelven mi coche y paso video, aunque no hay mucho mas misterio. Saludos!
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll
Angeleitor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
Re: Opinion Kessy
Yo he cerrado muchas veces con la segunda llave dentro (maletero) y llevando la mía encima ya fuera del coche.Angeleitor escribió:VapaV escribió:Para cerrar: con el puño cerrado, tocar con el pulgar en la ranura de una de las manillas delanteras.
Desconozco si tienes la segunda dentro y delante que hace.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Re: Opinion Kessy
Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Lo que peor llevo del kessy aparte de no abrir desde las manillas traseras es cuando te acercas a abrir solo el maletero y vuelves a cerrar... es un acto de fe pensar que esta realmente cerrado
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: Opinion Kessy
Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Me pasa igual jajajajajaj
Re: Opinion Kessy
Cuando hago viajes largos suelo echar la otra en la maleta por si pierdo la principal o similar.Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Re: Opinion Kessy
Angeleitor escribió:Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Hombre, para eso se encienden los cuatro interminentes... para que te des por aludido del cierre
Lo de que el kessy no funcione con las puertas traseras en un poco coñazo.. sobre todo si tienes un crio de 7 años impaciente por entrar al coche.
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
Re: Opinion Kessy
jb_______ escribió:Angeleitor escribió:Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Ahorro de costes sin lugar a duda, muy cutres para lo que cuesta el extra...
Ignara - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 72 veces
Re: Opinion Kessy
Con el maletero no se encienden los intermitentes
Re: Opinion Kessy
En el mio (ST Xcellence) si parpadean los intermitentes cuando cierro el maletero.
Estando cerrado el coche abro el maletero, lo cual solo desbloquea el portón del maletero, y al cerrarlo me parpadean.
Salu2,
Salu2,
kohai - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Re: Opinion Kessy
+1.kohai escribió:En el mio (ST Xcellence) si parpadean los intermitentes cuando cierro el maletero.
Salu2,
A unas malas podéis activar el mod de claxon al abrir y cerrar aunque desconozco si funciona cuando abres sólo el maletero.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Re: Opinion Kessy
En mi Seat Leon mk3 del 2017, Advanced Style con Full Led, si esta el coche cerrado, y abro el maletero (solo abre la puerta trasera), al cerrarla, se encienden los intermitentes traseros indicando que el coche vuelve a estar cerrado.
Quiza sea por lo del Full Led... pero me extrañaria.
Re: Opinion Kessy
Angeleitor escribió:jb_______ escribió:Angeleitor escribió:Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
A mi se me encienden los intermitentes al cerrar maletero, es cómodo al llegar a los sitios cerrar tocando la manecilla y directamente ir al maletero y sacar lo que sea.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Re: Opinion Kessy
Hola buenas, queria saber la diferencia entre el keyles-entry y la llave kessy funcion my beat, lo digo por el fr edition plus, que estaba convencido de q venia de serie el sistema de apertura y arranque sin llave y ahora tengo mis dudas mirando lo que viene de serie en el presupuesto.
quinqui - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
quinqui escribió:Hola buenas, queria saber la diferencia entre el keyles-entry y la llave kessy funcion my beat, lo digo por el fr edition plus, que estaba convencido de q venia de serie el sistema de apertura y arranque sin llave y ahora tengo mis dudas mirando lo que viene de serie en el presupuesto.
Kessy y Keyless es lo mismo (supongo key + less = kessy)
Kessy es el sistema de entrada y arranque sin llave de VAG.
My beat es la luz alrededor del botón de encendido que hace el efecto de apagar y encenderse como un latido.
Sobre si viene de serie, en el FR edition no, en el FR Edition Plus hay un hilo que se trata el tema de los cambios de equipamiento.
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 530 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8520 |
Dudas sobre adaptador Elm-327..... Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: undernok Respuestas: 10 |
León FR mk1 - Dudas suspensión b12 prokit Foro: Tuning Autor: Noel_twinturbo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
