Buenas tardes, quería preguntar aquellos que tenéis un cupra con cambio automático (si hay alguno con el actual 290 dsg7 mejor) si es verdad que sufre tanto el embrague con el launch control como para no ponerlo.
Tengo una amigo que me recomienda no usarlo (el tiene 300 con dsg) y que conoce de otro que también le ha dado problemas con el embrague.
Entiendo que no rd para estar todos los días dándole cera pero tampoco como para usarlo una vez cada 6 meses...
Es na opción que me parece muy interesante y no poder ponerla me parece absurdo, así con la opinión de todos me hago una idea, muchas gracias.
Nuevo Cupra 300
- Seguidores: 54
- Favoritos: 17
- Vistas: 895.486
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
dangerzone - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Re: Nuevo Cupra 300
dangerzone escribió:Buenas tardes, quería preguntar aquellos que tenéis un cupra con cambio automático (si hay alguno con el actual 290 dsg7 mejor) si es verdad que sufre tanto el embrague con el launch control como para no ponerlo.
Que sufre está claro, engancha con el motor a 4000rpm, con mucha potencia ya disponible... Así que por lógica, tiene que sufrir, yo lo he probado alguna vez y no me ha dado ningún problema, pero como dices, lo he usado muuuy esporádicamente, tan poco que me sobran dedos de las manos....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Eso sí, la sensación es brutal.
ultralink - Nuev@ por aqui
Re: Nuevo Cupra 300
ultralink escribió:Eso sí, la sensación es brutal.
ya te digo, sobre todo con el 4drive
Re: Nuevo Cupra 300
Mr.Chuflas escribió:ultralink escribió:Eso sí, la sensación es brutal.
Parece que va a despegar
Re: Nuevo Cupra 300
Una pagina atrás habéis comentado tema escapes,estoy mirando pero no quiero poner nada ni escandaloso ni que no pase itv,he pensado en supresor de intermedio,que me comento mi comercial que un mecánico se lo habían hecho a su st Cupra por 110 euros y no era nada escandaloso pero sonaba muy bien y se tiraba sus pedetes,sabéis de alguien que lo haya hecho?garantía?nose itv?
Papiro - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Papiro escribió:Una pagina atrás habéis comentado tema escapes,estoy mirando pero no quiero poner nada ni escandaloso ni que no pase itv,he pensado en supresor de intermedio,que me comento mi comercial que un mecánico se lo habían hecho a su st Cupra por 110 euros y no era nada escandaloso pero sonaba muy bien y se tiraba sus pedetes,sabéis de alguien que lo haya hecho?garantía?nose itv?
Hombre, dices que no quieres problemas en itv y te planteas suprimir el intermedio... Evidentemente si lo haces te toca volver a montarlo para la itv. Si quieres algo de sonido homologado, creo q lo mejor es una downpipe deportiva homologada.
Ima87 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Hola!!
2 consultas rapidas.
1)Sabéis cómo se pueden dejar memorizadas las 3 vistas en el cuadro de instrumentos (Dentro de las 2 esferas)? Están la automatica, clasica, y las 3 vistas configurables. Pues bien, cada vez que entro para configurar y paso de una vista a otra se vuelven a poner los modos que tiene por defecto.
2)Hay alguna posibilidad de ver en el centro del VC los datos de viaje, pero no "desde el respostaje" (que es el que aparece) sino también los totales o del recorrido (Tal y como si se puede ver en la pantalla centra)?
Se que quizás no sea el subforo idoneo, pero no he encontrado ningun tema abierto que hable especificamente del tema.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Parsimonioso - Aun con la L
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 5 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Parsimonioso escribió:Hola!!
Muchas gracias!
A la pregunta 1 ni idea, yo también me he dado cuenta, pero como siempre llevo la misma vista, pues me da un poco igual....
A la pregunta 2, si se puede cambiar. Pulsando el botón ok, cambias a desde el repostaje, desde la salida, o totales.
Re: Nuevo Cupra 300
Mr.Chuflas escribió:Parsimonioso escribió:Hola!!
Muchas gracias!
Muchísimas gracias! Es lo que tiene llevar apenas 4 días con el coche nuevo!
En cuanto a la levas, corrígeme si me equivoco. Si la palanca está en posición D, pulsas la leva (ya sea subir marcha o bajar) y subes o bajas marcha ... y esperas 2-3 segundos sin pulsar otra vez, vuelves a entrar modo automático?
Que debes hacer para que todo el rato se mantenga el sistema de levas? Mover la palanca a la derecha y entrar en M?
Muchas gracias
Re: Nuevo Cupra 300
Hola @Parsimonioso ,
Las dudas que planteas no están directamente relacionadas con el acabado Cupra, ni son características de éste. Son de cuadro digital: viewtopic.php?f=1&t=123643 y del DSG: viewtopic.php?f=1&t=97954 , y son en estos hilos enlazados donde mejor encajan.
Allí deberías plantearlas (la que te queda por resolver del VC no sé si estará allí resuelta, pero si no, pregunta. Y la del DSG se ha planteado en alguna ocasión a lo largo del hilo enlazado).
- Agradecido: 3575 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Hola @Parsimonioso
Aquí tienes la respuesta a tu consulta de las vistas de las esferas en el VC, viewtopic.php?f=9&t=113899&start=165#p2108807
- Agradecido: 2019 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Ima87 escribió:Papiro escribió:Una pagina atrás habéis comentado tema escapes,estoy mirando pero no quiero poner nada ni escandaloso ni que no pase itv,he pensado en supresor de intermedio,que me comento mi comercial que un mecánico se lo habían hecho a su st Cupra por 110 euros y no era nada escandaloso pero sonaba muy bien y se tiraba sus pedetes,sabéis de alguien que lo haya hecho?garantía?nose itv?
Alguien ha montado downpipe ?es que no encuentro videos por internet solo de gente que ha cambiado pues eso los catback,escapes de 1500 pavetes.
Última edición por cvillajos el 01 Feb 2020, 16:47, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Re: Nuevo Cupra 300
Sabéis si la línea completa de escape de un 300 es igual que la de un 290? Hay alguna diferencia?
Re: Nuevo Cupra 300
Parsimonioso escribió:Sabéis si la línea completa de escape de un 300 es igual que la de un 290? Hay alguna diferencia?
si el 290 es un my19 o my20 si que hay diferencia, para empezar el fap, si es el 290 pre-restyling, ni idea.
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 1 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Me presento de nuevo Foro: Presentaciones Autor: San5f Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
