conexion faros antiniebla led
Notapor LEON2014 el 11 Ene 2017, 07:52
Alguien sabría decirme como son las conexiones de los faros antiniebla led del leon restyling?
Si es una bombilla H8/ H11 con función led o es una tira de leds?
De ser una tira de leds, habría manera de conectarlo con algún adaptador a un conector para bombilla h8?
gracias.
saludos.
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Re: conexion faros antiniebla led
Notapor stewei el 11 Ene 2017, 08:20
Creo que es una tira de led lo que lleva el restyling. Hay kits de bombillas led para la luz de antiniebla. Mi hermano le ha puesto una luz led a su Peugeot 308 (en su caso, H7) y alumbran una barbaridad, y un tono muy blanco, nada azulado. Queda muy bien. Lo compró en aliexpress, marca Auxmart y le salió por unos 17€.
Puede que mas adelante me atreva y se las ponga al mío en los nieblas.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor LEON2014 el 11 Ene 2017, 09:24
Y que tipo de conector debe llevar esa tira led?
Quiero montar el antiniebla led en un pre-restyling y buscar la manera
de conectar la tira led al conector h8 de los antiniebla.
LEON2014
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], HugoMendes y 16 invitados
