Hola.
Me he traído el coche a Reino Unido y me he encontrado con una situación curiosa.
Por la noche hiela que da gusto y claro, cuando salgo de trabajar hay una pequeña capa de hielo en el parabrisas, y aunque le doy con el rascador, me gustaría saber si hay algún producto para quitarlo rápidamente y no tener que esperar a calentar el coche y que se vaya quitando poco a poco.
No sé si hay un spray o algo que lo disuelve rápido o algo por el estilo.
Otra cosa es que cuando llevo el coche un rato, veo que la temperatura del agua no llega a 90, que es lo que siempre suele marcar.
Sé que influye el que fuera este sobre 0 grados pero no sé si es malo para el coche.
Le acabo cambiar la correa de distribución y creo que dijeron algo de anticongelante pero no sé si es eso.
Quitar hielo rápidamente del parabrisas
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
neo_subzero - Nuev@ por aqui
Re: Quitar hielo rápidamente del parabrisas
Bueno,rápido y barato.
Yo llevo en el coche un cartón fino partido por la mitad y con el tamaño aproximado del parabrisas. Cuando preveo que va a helar , lo dejo puesto al aparcar, cuando bajas al coche solo tienes que quitarlo y salir andando
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
En el lidl vendían algo así, un parabrisas de esos para el sol pero para la nieve creo, lo que no se es si funciona o no porque lo tendria que poner pillado entre las ventanas y no sé si se colaría la humedad y se haría hielo debajo.
Un poco de alcohol y listo, del de limpieza que es más barato y se deshace al momento
Palanoia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Buenas. Yo estoy en UK también pero no me he traído el coche. En el coche que tengo aquí el cristal delantero lleva calentadores térmicos como el trasero y se deshiela solo en 2 minutos. No se si te interesaría consultar esa instalación para tu coche porque dudo que lo tengan en un taller oficial Seat...
He visto gente que hecha un spray como dices pero no se que es.
jairin13 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Yo me hice un parasol para la nieve y el hielo muy facil de hacer y muy economico.
Te bajas al Akii o el Leroy y compras un rollo de aislante para detras de los radiadores.
Es de espumilla blanca y por un lado va forrado de papel de aluminio muy resistente.
Lo pones en el cristal, lo sujetas con los limpias y lo cortas a medida dejando en los extremos una solapa redondeada para pillarlo con las puertas.
Se pone en un momento, se quita muy facil, lo sacudes, lo enrrollas y lo sujetas con una goma.
Al maletero y a correr
La idea la saqué de aqui:
http://www.ebay.es/itm/Car-Auto-Windshi ... 48760959ad
Última edición por miceor el 18 Ene 2017, 15:40, editado 1 vez en total
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Yo utilizo una solución 2 a 1 de alcohol etílico y agua destilada con un chorrito de jabón de los platos. La tengo puesta en un vaporizador de esos tipo glasex.
Ejemplo:
Un litro de solución estaría compuesto por 66 cl. de alcohol etílico, alcohol de 96º de la farmacia y 33 cl de agua destilada más un chorrito de jabón de los platos.
Yo eso lo vaporizo en los cristales del coche antes de subirme, luego me monto en el coche, lo arranco, me quito la chaqueta y me pongo el cinturón. Le doy a los limpias y voilá a tomar por saco el hielo.
Probado en heladas nocturnas de -4.5 C .
Es importante usar alcohol etílico y no usar alcohol metílico. La razón es que el alcohol metílico, conocido comunmente como alcohol de quemar, tiene tan solo unos 45º y no tiene bastante poder como para deshacer el hielo con facilidad, a parte corroe el aluminio.
Huye de seguir recomendaciones tipo: echale agua caliente, agua con sal, sal a palo seco o echalé anticongelante.
Ejemplo:
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Chorrito de alcohol y listo, lo del carton tambien sirve pero como no sea un poco gordito..... empapa y se queda pegao al cristal, lo digo con conocimiento, que trabajo en una fabrica de carton.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
mi leon 1.6 escribió:Chorrito de alcohol y listo, lo del carton tambien sirve pero como no sea un poco gordito..... empapa y se queda pegao al cristal, lo digo con conocimiento, que trabajo en una fabrica de carton.
Habia escuchado que con el alcohol podías rajar la luna
flow - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 111 veces
Tienes sprays específicos para quitar el hielo y funcionan muy bien, también puedes optar por el alcohol que también funciona, pero si no quieres andar echando cosas, lo mejor es poner un parasol que sea más largo que tu luna por fuera y sujeto a los limpias y pillados a las puertas y solucionado.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
MI LEONCETE viewtopic.php?f=43&t=111988#p1800461
inamarlo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 88 veces
Estan los sprays esos,yo lo vi en carrefour de la marca 2cv. También lo habia en la SEAT antiguamente, no se si seguira
AngeleteFR - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 108 veces
flow escribió:mi leon 1.6 escribió:Chorrito de alcohol y listo, lo del carton tambien sirve pero como no sea un poco gordito..... empapa y se queda pegao al cristal, lo digo con conocimiento, que trabajo en una fabrica de carton.
Eso puede pasar con cualquier otro líquido si se aplica caliente... Si el recipiente con Alcohol está dentro del coche, estará a una temperatura similar a la del parabrisas, por lo tanto no hay problema.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Hombre yo la solución la tengo en el recibidor de casa que estará a unos 15º C y se la aplico al coche por la mañana antes de ir a currar estando a -4 y no se ha rajado aun la luna, el choque térmico no es muy grande y la luna lo puede soportar, también es verdad que se la echo vaporizada no a chorro. Ahora yo no le echaría un liquido a más de 25º C porque ahí si que le puedes hacer pupa al cristal.
nunca he probado lo que voy a decir, y puede ser una burrada, pero teniendo en cuenta que el agua del limpia lleva anticongelante podria ser buena idea darle un a los limpias antes de rascar
ernesto 105cv - Nuev@ por aqui
Alcohol y productos si es una vez cada x tiempo no pasa nada pero cada noche se acabarán reseñando las gomas y será peor . Lo mejor lo del parasol por fuera y ya está. Yo ni lo metería por las ventanas solo con los limpias por encima
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
37 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
