Página 1 de 3
Cambio automático luces cortas/largas
NotaPublicado: 29 Ene 2017, 22:12
por XoXe
Que tal gente, tengo puesto en mi León el cambio automático de luces cortas a largas y la verdad que nunca me acuerdo de él.
¿Vosotros lo lleváis siempre puesto o solo alguna vez?
Re: Cambio automático luces cortas/largas
NotaPublicado: 29 Ene 2017, 23:01
por Mate
Yo en autovía lo llevo en modo manual. No funciona bien. No cambia y los deslumbro!
NotaPublicado: 29 Ene 2017, 23:21
por cvillajos
Siempre activado desde el arranque (sin necesidad de activar cada vez que montas, vamos) gracias al MOD pertinente...
En carretera funciona muy bien, en autovía (como comenta @Mate ) no tanto, pero la mayor parte de autovía que hago está bien iluminada (con lo cual no saltan las largas) o lleva bastante tráfico (así que tampoco suelen saltar).
También tengo bajada su activación/desactivación de 57km/h a 37km/h
NotaPublicado: 29 Ene 2017, 23:26
por morganleon
Yo en general lo pongo siempre, he observado que cuando hay alguna luz delante, roja o blanca, cambia correctamente. Sin embargo si vas en autopista con mediana con plantas, no detecta las luces de los camiones que vienen de frente, pues las tapan las plantas y como el conductor va en alto, pues toma deslumbrón. Es un asistente y por tanto requiere de la intervención, aunque sea puntual, del conductor.
NotaPublicado: 30 Ene 2017, 13:46
por cholvete
A mí me venía de serie en el FR Advanced que tengo y para mi es uno de los mejores extras del coche.
Funciona correctamente y de forma muy eficaz, en carretera claro.
En autovía con los Full Led no lo veo necesario llevar largas, de todas formas en mi caso si que funciona tambien correctamente, solo que cada vez que detecta una luz de los coches del otro carril cambia a cortas y esta más tiempo cambiando entre largas y cortas que otra cosa y resulta molesto, por lo que ahí lo quito y con las cortas normalmente me sobra.
Extra muy muy recomendable.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 20:09
por arlot
Yo lo activo cuando hago carretera, y funciona perfectamente, a la mínima que detecta una luz, cambia
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 20:51
por kull
pues cuando voy por nacional en el momento que viene un coche de cara se desactiva sin problema, pero cuando llevo un coche delante mio a una distancia......que a el si le molestan mis luces, no detecta las rojas y no se desactiva...
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 22:40
por RobleFR
Yo lo activo siempre que voy por carretera. El fallo que le he encontrado es que en las rotondas el coche que esta girando que viene de cara no lo detecta así que fogonazo hasta que no está recto en su carril
Enviat des del meu Aquaris M10 FHD usant Tapatalk
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 22:45
por noxon
kull escribió:pues cuando voy por nacional en el momento que viene un coche de cara se desactiva sin problema, pero cuando llevo un coche delante mio a una distancia......que a el si le molestan mis luces, no detecta las rojas y no se desactiva...
Me pasa exactamente lo mismo.
Y en autovías, muchas veces me dan las largas.
NotaPublicado: 28 Feb 2017, 16:03
por -alberto-
A mi me pasa lo mismo las luces de posición del que va delante no las detecta hasta que no estoy cerca y yo creo que tienen que molestar.
Debería de comentarlo en seat para que me lo ajusten? o no se puede ajustar? :ayuda:
NotaPublicado: 28 Feb 2017, 16:32
por jilow
va perfecto mientras te venga un coche de frente, pero como comentais algunos, las rojas de un coche delante no las detecta hasta que no estás cerca... es funcional?? si, es preciso?? no
NotaPublicado: 28 Feb 2017, 23:46
por partes
Mira... Pues yo igual jaj. En nacionales con los que vienen de frente ningún problema pero cuando va delante (lejos pero suficiente cerca para que le deslumbre) me toca quitarlo a mano.
En autovía no lo suelo llevar, con la mediana suele fallar. Aún así, es un extra que pagaría en mi siguiente coche y mira que no me gustan las 'pijadas' jaj
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 10 Mar 2017, 00:20
por Alme3
Hoy lo he probado bien en autovia y decir que me funciona perfecto, tanto para los que vienen y por los que llevo delante me ha funcionado de maravilla...i decir que con los full led es una pasada!! Incluso he llevado delante un coche a diferentes distancias y con una luz fundida y lo detectava igual. Para mi un 10.
NotaPublicado: 11 Mar 2017, 15:54
por -alberto-
Alme3 escribió:Hoy lo he probado bien en autovia y decir que me funciona perfecto, tanto para los que vienen y por los que llevo delante me ha funcionado de maravilla...i decir que con los full led es una pasada!! Incluso he llevado delante un coche a diferentes distancias y con una luz fundida y lo detectava igual. Para mi un 10.
Pues el mio a los que llevo delante hasta que no estas cerca no los detecta. Podran en el concesionario ajustarlo de alguna forma?
NotaPublicado: 14 Mar 2017, 10:26
por cvillajos
En el menú car > ajustes hay una opción para modificar la sensibilidad. Prueba con él primero.
Si no, habría que investigar los canales de la A5 involucrados...
