Buenas!
hoy he ido a buscar el coche en el taller oficial de la Seat, estaban haciendo la revisión al coche (cambio de aceite, filtros y liquido de frenos).
El caso es que me han dejado una garrafa de aceite (entiendo que el que les ha sobrado del motor) para que yo le eche en caso de que me haga falta.
El tema es que yo pregunté al concesionario, antes de la revisión, y me dijeron que usan Castrol o Motul. Mi sorpresa ha sido que la garrafa que me han dejado es exactamente esta:
ENI i-sint 5W30:
https://lubricantesweb.es/tienda/home/4 ... 5ltrs.html
Me di cuenta de la garrafa cuando ya no estaba en el taller, no llegué a hablar con ellos.
Qué opináis? Debería denunciar malas prácticas? No es el aceite recomendado por SEAT...
Aceite usado en la revision taller oficial marca ENI
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
xavijs - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
- Agradecido: 6 veces
Re: Aceite usado en la revision taller oficial marca ENI
deberias... pero te diran que tienen garrafas de 4 litros... bla bla bla bla y que abren una de 4 litros y la hechan alli.
pero que te lo demuestren
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
Hablando de aceite, cual aceite necesito comprar para mi nuevo Leon FR+ 1.4 TSI (150cv)? Quiero tener un litro por lo menos para echar al coche cuando baja el nivel...
Naith - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Naith escribió:Hablando de aceite, cual aceite necesito comprar para mi nuevo Leon FR+ 1.4 TSI (150cv)? Quiero tener un litro por lo menos para echar al coche cuando baja el nivel...
@Naith el aceite que has de comprar es este https://www.oscaro.es/aceite-de-motor-c ... 716-1862-p Cumple la norma 504/507 Long Life de VW
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
CarlosTSi escribió:Naith escribió:Hablando de aceite, cual aceite necesito comprar para mi nuevo Leon FR+ 1.4 TSI (150cv)? Quiero tener un litro por lo menos para echar al coche cuando baja el nivel...
Gracias por eso. ¿Se puede comprar en envase de 1L? No necesito mucho porque SEAT hace el mantenimiento por los próximos 4 años. ¿Y puedo comprar aceite de otras marcas si cumple la norma de fabricante?
A mi me echaron Shell. Mientras cumpla las especificaciones. Ellos te echan el que dentro de esas especificaciones más barato le salga. Vamos, digo yo. Yo no les pregunte.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
Me temo que las revisiones "de regalo" no son como las que pagas, seguro tienen aceites de distinta marca.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
Por lo que veo en el enlace del primer post (si es ese el aceite que te han puesto realmente) indica que cumple las especificaciones VW 502 00 + 505 01. Esas no son las recomendadas 504/507, así que no tanto por la marca de aceite (que entiendo que aunque se "recomiendan" unas marcas, si no está especificado en el presupuesto o en la oferta no hay "contrato" que reclamar) sino por la especificación del mismo que no es la de tu coche, podrías reclamar.
- Agradecido: 3613 veces
Llama a seat responde y háblalo con ellos, aparte de esto, ve al taller y díselo, y pídeles la hoja de reclamaciones por usar un aceite que no cumple la normativa que Seat solicita para tu motor, lo cual puede provocar fallos en el filtro antipartículas y demás piezas del motor. Si pides y rellenas la hoja de reclamaciones, recuerda llevarla después a consumo para que sirva de algo
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Vaya. no me fije en las especificaciones del aceite que puse aqui de ejemplo. El que me han puesto si cumple con 504/507. El bote es identico cambiando esos codigos.. fallo mio.
La revisión esta no ha sido gratuita ni mucho menos, he pagado mis 230e por aceite, filtros y liquido de frenos...
Soy yo o el título del hilo da pie a pensar que te han puesto aceite usado en vez de nuevo cuando en realidad quieres decir que han empleado otro aceite al habitual.
Respecto al tema me parece una guarrada que pongan ese aceite y no un castrol o motul... Que no digo que sea malo ese aceite pero si el fabricante recomienda otra marca y encima tienes pagados los manteniemntos que no escatimen en aceite cuando ese aceite vale la garrafa 24-25€ y la castrol 35-40€
Yo pediría hoja de reclamaciones.
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
@lafu1988, el precio de la garrafa es pars ti, comprandola en una gran superficie por ejemplo, ellos usan aceite a granel, que les sale mucho mas barato, aparte de que por la publicidad de que Seat promocione esa marca de aceite, mediante pegatinas en los coches, inscripciones en los manuales o indicaciones publicidad en los talleres, tienen aún un mejor precio por litro, para que después hagan estas guarradas, o te vendan el litro de aceite a 20 euros, costándoles a ellos una miseria pero ya sabemos que los servicios oficiales es lo que tiene. De todos modos, y al autor del post le sigo insistiendo que haga lo que le dije, aunque hayan usado uno que cumpla con dicha normativa. Yo al hacer la revisión, llevé yo la garrafa de aceite para ahorrarme un dinero, ya que pagué 35 por la garrafa de 5 litros de castrol edge comprada fuera del taller y en la casa me cobraban algo mas de 100€ por los 4 litros y poco que lleva mi coche, así, ademas del ahorro, me sobra aceite para futuros rellenados. Al preguntar en el taller si podía hacerlo, me dijeron, que si, pero que obligatoriamente si no se utilizaba castrol edge, deberían de dejar anotado en factura y en histórico que el aceite usado, a petición y proporcionado por el cliente, era tal marca y tal versión y que si durante el periodo de garantía tenía algún problema relacionado con el motor o alguna pieza bañada en ese aceite, Seat me podría poner pegas en la reparación alrgando no haberse utilizado el aceite indicado por el fabricante. En mi caso al usar el edge, 0 problemas con el taller ni con la marca (mi intención era haber llevado motul o petronas, pero preferí esperar a la siguiente revisión que ya no tendrá garantia)
Naith escribió:CarlosTSi escribió:Naith escribió:Hablando de aceite, cual aceite necesito comprar para mi nuevo Leon FR+ 1.4 TSI (150cv)? Quiero tener un litro por lo menos para echar al coche cuando baja el nivel...
Sí @naith de un 1L donde quieras, en grandes superficies, tiendas de recambios, gasolineras BP....
Cupra R 300 DSG
xavijs escribió:Vaya. no me fije en las especificaciones del aceite que puse aqui de ejemplo. El que me han puesto si cumple con 504/507. El bote es identico cambiando esos codigos.. fallo mio.
RATAS. Una y mil veces. RATAS. Que asco dan.
Te cascan 230 eurazos la revisión y te meten el aceite que más barato les cueste.
Ara como fueses tu quien le pone el ENI por tu cuenta ... y luego tienes un problema ... son los primeros que te dirán que la culpa es del aceite.
Que pringados somo la verdad.
- Agradecido: 304 veces
lafu1988 escribió:Soy yo o el título del hilo da pie a pensar que te han puesto aceite usado en vez de nuevo cuando en realidad quieres decir que han empleado otro aceite al habitual.
Respecto al tema me parece una guarrada que pongan ese aceite y no un castrol o motul... Que no digo que sea malo ese aceite pero si el fabricante recomienda otra marca y encima tienes pagados los manteniemntos que no escatimen en aceite cuando ese aceite vale la garrafa 24-25€ y la castrol 35-40€Yo pediría hoja de reclamaciones.
Acabo de releer el titulo del hilo y tienes toda la razón... mi intención era escribir algo así:
"El aceite que han usado para la revisión en el taller oficial..." ^^'
er_trompe escribió:@lafu1988,
Yo al hacer la revisión, llevé yo la garrafa de aceite para ahorrarme un dinero, ya que pagué 35 por la garrafa de 5 litros de castrol edge comprada fuera del taller y en la casa me cobraban algo mas de 100€ por los 4 litros y poco que lleva mi coche.
De haberlo sabido antes... me ahorraba mas de 50€ y encima tendría aceite mejor...
Voy a llamar a Seat Responde a ver qué me dicen.
25 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
