Funciones del ordenador de abordo Leon II
Seguidores: anubis
Notapor anubis el 05 Nov 2005, 14:14
Buenas a todos,
tengo el leon2 sport-up tdi, y una de las funciones del ordenador no se para que sirve, por mas que miro.
Es la que esta despues de la temperatura exterior y antes de la velocidad media. Pone Km/h, pero siempre me salen rayas -- :cry: , nunca ningun dato.
Sabeis para ke es?
Gracias!
anubis
RE: Funciones del ordenador de abordo Leon2
Notapor kiko el 05 Nov 2005, 16:56
podria ser la velocidad media de viaje??
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor agaguzman el 05 Nov 2005, 17:06
Por lo que he podido leer en el foro , efectivamente , parece que es lo del control de velocidad que si lo sobrepasas te avisa ...
Ya lo probaré , personalmente , ya que hasta el viernes no me dan mi nuevo León .. Que nerviossssss!!!!! y Qué ganassssss!!!!!!!
agaguzman
Notapor Lito69 el 05 Nov 2005, 19:03
No tiene nada que ver con el control de velocidad,quiero decir que no tiene nada que ver con lo que es mantener la velocidad,eso es un limitador de velocidad,que no la limita sino que solo pita cuando pasa de la velocidad que tu le fijes ahi,como se fija? pos ni puta idea,lo pondra en el manual supongo
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: Limitador de velocidad
Notapor anubis el 05 Nov 2005, 20:14
Vale! Puede ser eso, el caso es que en el manual no pone claramente como se fija, o yo al menos no lo entiendo. Si dais con ello me decis, porfa.
agaguzman, yo no dormi la noche anterior al dia que me iban a dar el coche por los nervios, lo tengo hace unos diez dias.
Asi que animo!!
anubis
Notapor anubis el 05 Nov 2005, 20:18
Otra cosa, a vosotros os avisa cuando os dejais la puerta del maletero abierta? A mi no, y me parece una putada, cuando vas conduciendo no tienes la seguridad de que el porton del maletero haya quedado bien cerrado. Solo te indica el chivato en el resto de puertas. Aparte, te deja cerrar todas las puertas aun cuando haya alguna mal cerrada, con lo cual, una vez aparcado, si alguien ha cerrado por ejemplo una puerta mal, o revisas todas las puertas, o se queda abierta. A vosotros os pasa no?
Asi que animo!!
anubis
Notapor Lito69 el 05 Nov 2005, 20:22
Pal maletero un buen hostion y se cierra,jajaj,me parece que es lo unico que hay,jejejej
Respecto a fijar la velocidad ahi mira de apretar un boton del ordenador o del control de velocidad o algo,le preguntare a un amigo a ver como se hace,aunque alguno ya lo sabra hacer y seguro que te contesta
Lito69
Re: RE: Limitador de velocidad
Notapor agaguzman el 06 Nov 2005, 00:02
anubis escribió:Buenas,
Asi que animo!!
Jajajaj , si que eres exagerado ....... ¿y que tal te está saliendo??? Con 10 días supongo que perfecto
Pues la verdad es que estoy deseando pillarlo y probar esos motores TDI , pero me lo tomo con calma . Aunque no mucha ya .......Estoy con tranquilizantes y tilas .... a ver si hay suerte y me lo dan antes del viernes ..... me cuesta la salud .... jajaj
Última edición por agaguzman el 06 Nov 2005, 00:05, editado 1 vez en total
agaguzman
RE: Re: RE: Limitador de velocidad
Notapor Lito69 el 06 Nov 2005, 00:04
Tu tranquilo que lo unico malo que tienen los tdi es que a ralenti son un poco carraca,el resto son buenisimas sensaciones,vas a alucinar,no te preocupes,ejeje
Lito69
Notapor agaguzman el 06 Nov 2005, 00:11
La verdad es que tengo muy buenas referencias de los motores TDI pero personalmente no he probado ninguno . Y mira que he tenido coches .... Pero bueno ya os contaré que tal .....
agaguzman
Notapor Lito69 el 06 Nov 2005, 00:35
A mi me paso igual,no habia probado ninguno,un dia me dejaron un ibiza gt tdi,desde aquel dia mi vida cambió,jajajaja,yo que no tragaba los tdi por el ruido que hacen quien me iba a decir que me iba a dejar alucinado al llevarlo,pues eso,un saludo
Lito69
Notapor agaguzman el 06 Nov 2005, 00:45
Yo el TDI que he pillado es el de 140 cv .... El anterior coche que tenía era un bmw 320 d de 136 cv . Y la verdad es que no veas como tiraba el jodío . Del TDI ya te digo que no puedo decir nada porque no lo he probado . Pero sé que estos motores están saliendo cojonudos . A ver si lo tengo entre mis manos y lo estrujo un poco a ver como se porta .
agaguzman
Notapor Lito69 el 06 Nov 2005, 00:56
Si tenias ese bmw yo creo que iran por igual mas o menos,entonces quiza no flipes mucho,jejejej.yo pensaba que venias de otra cosa mas sencillita
Lito69
Notapor Salem696 el 06 Nov 2005, 03:05
hola y a ver si os ayudo, las rayitas esas como bien dice lito es el limitador (el que avisa a llegar a cierta velocidad), bien para activarlo lo unico que hay que hacer es pulsar el boton de la parte inferior del limpiaparabrisas (el que pone reset, on, o algo asi), luego con los botones laterales marcas la velocidad que no quieres sobrepasar (de creo que 50 a un maximo de 180), una vez superada la velocidad el coche pita, para resetearlo hay que pulsar dos veces el boton reset. Si no me he explicado bien por favor decidmelo e intentare hacerlo mejor e incluso puedo incluir dibujitos.
Graciaaaaas.
Salem696
Notapor Lito69 el 06 Nov 2005, 03:56
Gracias salem,yo no tengo el leon2 pero vamos seguro que les ha gustao que se lo hayas explicao ;)
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
