Duda con consola transversal...
4 mensajes
Tengo un Toledo con la consola transversal normal, y me gustaría ponerme la transversal con el cenicero (la que se pone cuando se lleva GPS). Mi duda es si la puedo poner sin problemas aún llevando el reposabrazos de serie, si no tendría que modificar nada, sólo quitar una y poner la otra. Y otra cosa que no encuentro es una foto de dicha consola con el cenicero abierto, para ver el hueco que tiene, si alguien la lleva y tiene alguna foto le agradecería que me la pasara por favor...
tdi_albert - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
RE: Duda con consola transversal...
el espacio es minimo.... un movil y poco mas....
la consola la tienes con opcion de hueco de reposabrazos. sino tendras q hacerlo.
aparte, no creo q puedas ponerla, xq en la consola normal va enganchado el obd2, y en la de navegador va enganchado a la otra consola(la vertical)
salu2
salu2
Koldoc - Gurú de los leones
Gracias Koldoc por tus aclaraciones, no había caído en lo del conector OBD2... Digamos que se puede hacer pero al contrario, se puede poner sólo la central (perdiendo el cenicero) pero no la transversal sola, el OBD2 no se puede perder, jejeje... Gracias!!!
al reves no se si pasara igual. xq la normal, transversal, es algo mas alta, y la vertical un poco mas corta, mientras q la del navegador es la reves. la vertical mas larga y la otra mas baja. aunq se de gente q a puesto la vertical con la transversalnormal, lo q no se es si a adaptado algo para el obd2, ya q en una pasa a estar centrado y en otra a un lateral....
4 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
