Duda apertura puertas
Notapor eibon el 08 Nov 2005, 11:49
Hola:
Tengo un León II y cuando paro, quito la llave del contacto, bajo y voy al otro lado para abrir la puerta del acompañante y coger la mochila y... a veces está cerrada. No siempre pasa y no acierto a adivinar que puedo hacer diferente para que unas veces esté abierta y otras no.
eibon
Agradecido: 17 veces
RE: Duda apertura puertas
Notapor ChiLL el 08 Nov 2005, 12:01
puede ser que cuando abras el coche antes de entrar en el pulses solo una vez el mando y solo se desbloquea la puerta del conductor, por lo que siguen cerradas todas las demas puertas.....
puede que si, o puede que no, cuestion de probarlo,,, aunque ahora que pienso tambien me ha pasado alguna vez, mañana lo probare.
Por cierto, notas alguna vibracion en el espejo retrovisor interior cuando vas a 100 mas o menos??
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: RE: Duda apertura puertas
Notapor NetMaster el 08 Nov 2005, 12:06
ChiLL escribió:Por cierto, notas alguna vibracion en el espejo retrovisor interior cuando vas a 100 mas o menos??
:troncharse: no desaprovechas ninguna ocasión jijijiji
NetMaster
Notapor ChiLL el 08 Nov 2005, 12:20
:risa3: :| :pensando: :? es lo que tiene no poder ir a la seat hasta dentro de 10 dias..... (lo compre en otra ciudad hace menos de 1 mes (no es plan de gorronear todavia en la de mi ciudad (que no me cae nada bien el vendedor y ademas me pelee con el.. (aunque tampoco tengo por que verlo no??)...),,, no me apetece gastar combustible para que me digan que eso lo hacen todos..... :evil: )
que de parentesis, esto parece un kit-kat :P
ChiLL
RE: Re: RE: Duda apertura puertas
Notapor lluisjs el 08 Nov 2005, 12:47
Yo creo que es cuando abres el coche (un golpe de boton abre puerta conductor / dos todas las puertas)...
si abres con dos toques de boton y solo abres la puerta del conductor... al quitar el contacto solo se abre la puerta del conductor... y si abres más de una... al quitar el contacto se abren todas.
Al menos es lo que me ha parecido en el Altea... no es 100% seguro.
salu2
lluisjs
Notapor Pro el 08 Nov 2005, 13:11
Si es como en el 1, al quitar la llave del contacto se tiene que abrir todo.... independientemente de lo que hayas abierto antes.... pero claro, esto es en el 1....
Pro
Notapor eibon el 08 Nov 2005, 14:03
Bueno, pues probaré con uno o dos toques en la apertura, aunque no creo que sea eso ya que yo siempre abro con dos toques, para dejar la mochila a los pies del asiento del acompañante... aunque, ahora que me acuerdo... hoy he puesto gasoil y como cierro el coche al ir a pagar, luego abro con un solo toque... a que va a ser por eso.
Gracias, estas cosas es que me marean ya que me niego a leerme el tocho de manual que va con el coche. Ya me costó averiguar por qué sonaba una campanita cuando abria la puerta del coche si tenia las luces apagadas, hasta que vi que al dejar los intermitentes puestos se quedan encendidas las luces de posición de ese lado.
Por cierto, a mi no me vibra el espejo interior a ninguna velocidad.
Verba volant scripta manent
Usa el corrector ortográfico, el carril de la derecha y los intermitentes,
te zumbarán menos los oídos :ok: .
eibon
Notapor Lito69 el 08 Nov 2005, 14:15
Si sacas la llave del contacto se deberian de abrir todas las puertas,si solamente abres tu puerta de tu maneta cuando vayas a otra puerta estara cerrada hasta que no apretes a abrir puertas o saques la llave que deberia abrirlas todas ya
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor anubis el 08 Nov 2005, 23:06
Ademas de lo que habeis dicho, cuando superas los 15 km/h, se cierran automaticamente todas las puertas, esto es, independientemente de que tu hayas abierto con un toque o dos, quedaran cerradas todas.
Cuando quitas la llave del contacto, y abres tu puerta, si las demas se han cerrado previamente, estaran cerradas (se pueden abrir desde dentro pero no desde fuera). Para abrirlas (el resto) desde fuera tendrías que abrir con doble pinchazo o pulsando el boton interior de apertura de puertas.
(vaya brasa :? espero no haber aburrido a nadie.
Por cierto, en el leon II como me molesta que no te indique si te has dejado el maletero abierto. Y sobre todo que te deje cerrar con el mando aun cuando haya puertas abiertas (peligro de haber dejado una puerta mal cerrada). Esto pasa en otros coches que conozcais?
anubis
Notapor OTS el 09 Nov 2005, 10:52
Pues a mí no me pasa todo esto que estáis diciendo y es que creo que la respuesta es: "depende" de cómo esté configurado. Yo lo tengo puesto para que se me abra solo mi puerta son un toque y todas con dos toques en el mando, cuando paso de 15 km/h no se cierra nada, cuando saco la llave del contacto no se abre nada. Si quiero abrir una puerta la abro yo y no ella sóla. Tengo esta configuración porque es la que mejor de adapta a mis necesidades y gustos.
OTS
Notapor OTS el 09 Nov 2005, 10:53
Vale... estáis hablando del León II el cual es muy posible que cambie. Mi comentario era por el I :oops:
OTS
Notapor Salem696 el 11 Nov 2005, 00:16
Bien esto que comentais pasa con el sistema "safe", que es el que se activa al cerrar una sola vez. El problema esta al abrir y a "su sistema selctivo", yo he ido a seat y me lo han quitado (precisamente porque siempre estaban cerradas las putas puertas, y no siempre me abria al pulsar dos veces), con esto he conseguido que al pulsar una vez me abra el coche entero. Aun asi si apgas el coche despues de un desplazamiento y no sacas la llave, solo queda abierta la puerta que has abierto (esto esta mu bien pa que no te entren por el otro lado). Al sacar la llave ahora si se desbloquea entero.
En fin graciaaas
Salem696
Notapor Salem696 el 11 Nov 2005, 00:19
por cierto Chill a mi en el coche no me vibra nada de nada (bueno el movil cuando llaman)
Salem696
Notapor Lito69 el 11 Nov 2005, 06:20
anubis escribió:Por cierto, en el leon II como me molesta que no te indique si te has dejado el maletero abierto. Y sobre todo que te deje cerrar con el mando aun cuando haya puertas abiertas (peligro de haber dejado una puerta mal cerrada). Esto pasa en otros coches que conozcais?
No,en mi leon,206 que tuve y clio con el maletero abierto podia cerrar el coche,pero con una puerta mal cerrada no
Lito69
Notapor eibon el 11 Nov 2005, 09:16
Bueno, pues ya lo tengo claro. Es lo que comentaba ChiLL (al menos en mi coche). Si cuando abro lo hago con un toque, cuando paras y vas a abrir cualquier otra puerta distinta a la del conductor, desde fuera, están cerradas.
Si por el contrario, has abierto con dos toques al mando, cuando paras puedes abrir cualquier puerta desde fuera. Eso sucede después de quitar la llave de contacto, ya que despues de haber rodado un poco las puertas se han cerrado solas al pasar de cierta velocidas (unos 20km/h).
Esto es lo que me sucede a mi, aunque por lo visto por vuestros comentarios cada modelo está configurado de una manera. Incluso el mismo modelo puede estar "programado diferente", a mi me parece bien como está, así que no voy a tocar nada.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
eibon
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 11 invitados
