Accesorios aliexpress mk3
Seguidores: jose007dt, adri.f1, adrii18600, IronTor21, toniespejolara719, Hovig, trazas, drnrd, Chuskon, ecolibra, Gus-Gus, suarez22, TomH30, danone10, viktor_ct_95, pozyano, ChusTj, kennit0, Lopess85, er_trompe, rfaus, Gsclosada, djcastle, sergi303, DBS83, Ivensound, Hectoor57, JoseDel, agus_piscis10, jagman, warcryrivas, carrasco13, Triple R, luigi323, digital77, PuertoLeon, El Gonzo, LeonComeIbiza, dRoXe, osjamil, xjuliox, Per3zo, dPintos, VapaV, Igor, kukikukarron, Sanz, fur, chisyelamos, diegoporta97, carlosgzlez, leonfr76, smpxque, inamarlo, R1k4rd0, iviHDR, Moigijon, jd_zuri, surgeon, mk3Granaino, jajereal, ncx, juancete, Pokayoke, Jorge75016, DESMOCHEEE!!!, Guillen222, V de Viana, D83, riclanico, tonnety, lead, rrttrr, CuPra3004Drive, jguirao, Brandenor, triguero, Pedrost, perikolu, Alvi, Edu1589, victor david, aironsam14, Chema Sat, Josepo79, Senuto, sesmero87, Rapiru, Sergt, Llisus, richard_11, vanscampa, nifer, BEDIA, SantiagoSanchez, nachomart, quimiko, barrosdepor, Eohn94, Flow-Rider, puskas65, Snooker83, Angeleitor, Morales92, Rober_SR, Piro25, cucci, RamonLaC, erlanz, Raaz, DiegoR, Brunozp, Fofio, pablomus85, kwatto, msmdraven, iNFeCTeD, MartinLeon, antelo85, Maikermx, josean-opc, El_pelos44, Mr.Chuflas, SantiPMI, Chrohu, LuigiVisio, joga, Atajunen, lafu1988, daniel.velarde77, galelir, rpv, tsi125, Link, jose.a.llamas, eyebee, D.Acuña, Manzi, bluesbreaker88, Lady, higuerashxc, Warelio, St17, carlitos24, ginyu 83, Jastur, talanito, victorvOrtiz, Alf68, AlvaroRamlo, Yagadri, ebcuatro, MaNDuN, Davidv, Andertxu7, garruz666, antoniofdezpas, josearillaperez., MaximusRoco, ezanchi
Re: Accesorios aliexpress mk3
Notapor Warelio el 17 Abr 2019, 15:38
Agonza86 escribió:
Warelio escribió:He pedido esto en Aliexpress:
https://es.aliexpress.com/item/Motor-de ... 63c0FHZS2C
Tapa embellecedora para la batería del coche.
Me parece muy cutre por parte de SEAT que no venga de serie esta tapa para proteger la batería del coche del polvo y la humedad, es un simple trozo de plástico... ¿A alguien más no le venía de serie la tapa para proteger la batería?
Leo que llevas un 2.0 TDI 184cv, no te venía con la "funda" textil? Te venía con la bateria al descubierto?
Viene con la funda textil en los laterales pero la parte de arriba no, está completamente desprotegida. Por eso he comprado la tapa protectora, al menos evitaré que entre polvo o humedad y protejo los bornes.
En este mensaje, Warelio ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (22 Abr 2019, 11:27)
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor Warelio el 17 Abr 2019, 15:56
Según pone se adapta a
Montaje:
Para asiento LeoN Mk3 (2013-)
Para asiento de Ateca (2016-)
pero me pregunto..
¿todas las baterías son del mismo tamaño independientemente del motor?
¿vale para todos los modelos?
Si te sirve de consuelo lo de cutre por parte de Seat en VW tampoco trae.
Entiendo que debería servir para todas las versiones del León, yo he medido el hueco y en teoría sirve, había una anunciada que ya dejaba claro en la descripción que no servía para la versión 1.4 TSI de 125 CV, pero la que he comprado yo no lo indica, por lo tanto debe de servir para todas las versiones. Cuando la reciba la instalo y os confirmo.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 17 Abr 2019, 15:58
Montaje:
pero me pregunto..
Pues qué cutres también en VW, se suponue que es la marca "Premium"...
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 17 Abr 2019, 16:18
Así venía montada la batería en mi coche, ya véis la de polvo que se acumula en la parte de arriba.
En este mensaje, Warelio ha recibido 2 agradecimientos de:
Gus-Gus (17 Abr 2019, 18:44), Piro25 (17 Abr 2019, 21:33)
Warelio
Moderador de Racing
Notapor trazas el 17 Abr 2019, 18:32
Y para el ST?
trazas
Notapor Warelio el 17 Abr 2019, 18:58
trazas escribió:Y para el ST?
[album][/album]
El mío es un ST, debería servir.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 25 Abr 2019, 09:52
Acabo de recibir la tapa cubre batería que pedí por Aliexpress, en menos de 10 días me ha llegado ¡qué record!. A primera vista tiene buena pinta y se ve robusta, yo diría que encajará bien. Más tarde la colocaré y pondré las fotos a ver si he tenido buen ojo y acerté con la medida.
DVD_1982 (25 Abr 2019, 10:18)
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Mr.Nobody el 25 Abr 2019, 10:17
Warelio escribió:Acabo de recibir la tapa cubre batería que pedí por Aliexpress, en menos de 10 días me ha llegado ¡qué record!. A primera vista tiene buena pinta y se ve robusta, yo diría que encajará bien. Más tarde la colocaré y pondré las fotos a ver si he tenido buen ojo y acerté con la medida.
Cuando la pongas si puede ser mide la bateria que tienes y una foto al modelo , a ver si vemos la compatibilidad con otros motores o baterías ;)
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
En este mensaje, Mr.Nobody ha recibido un agradecimiento de:
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor Warelio el 25 Abr 2019, 10:43
En un post más arriba puse la foto del modelo de batería que lleva mi coche. Cuando vaya a colocar la tapa mediré la batería y te digo las cotas.
Las dimensiones exteriores totales de la tapa son 310 mm. de largo, 190 mm. de ancho y 50 mm. de alto.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 25 Abr 2019, 15:58
Bueno, ya instalé la tapa protectora para la batería y he de decir que queda genial, encaja muy bien, acerté con la medida, ahora veremos si produce vibraciones y si se mueve porque no lleva ningún sistema de fijación pero no creo que se mueva del sitio, el mismo apoyo en la bateria y el peso de la tapa evitarán que se salga del hueco. El cambio es abismal de tenerla a no tenerla, sobretodo la protegerá del polvo y de la humedad y protegerá los bornes de conexión.
Las medidas de la batería de mi coche son 280 mm. de largo 180 mm. de ancho y 190 mm. de alto. Creo que todas las baterías de los Leones MK3 tienen las mismas dimensiones, quizás las versiones más sencillas podrían ser algo más pequeñas pero no creo que varíe mucho.
Piro25 (25 Abr 2019, 18:46)
Warelio
Moderador de Racing
Notapor cvillajos el 25 Abr 2019, 16:45
Warelio escribió:
El adjunto IMG_20190417_153233.jpg ya no está disponible
Diferencias hay. No todos montan el mismo tipo de batería (AGM vs EFB) ni tienen la misma capacidad. Pongo foto de la que me venía de serie, donde se nota diferencia de tamaño:
cvillajos
Agradecido: 3575 veces
Notapor Warelio el 25 Abr 2019, 16:51
Gracias por el dato. Montamos el mismo tipo de batería EFB pero con potencias de arranque y capacidades distintas, imagino que será por el tipo de motor, equipamiento y/o versión.
Um saludo,
Un saludo,
Última edición por Warelio el 25 Abr 2019, 16:54, editado 1 vez en total
Warelio
Moderador de Racing
Notapor cvillajos el 25 Abr 2019, 16:53
Entiendo pues que las AGM son algo más grandes y más potentes que las EFB, y en función del motor, equipamiento y/o versión montarán unas u otras. Gracias por el dato.
Un saludo,
Dentro de las EFB también hay diferencias (por capacidad). La mia de serie 59ah la tuya 70ah.
cvillajos
Notapor Warelio el 25 Abr 2019, 16:56
Un saludo,
Ya me dí cuenta del detalle, ¡gracias!
Warelio
Moderador de Racing
Notapor el_mengue el 25 Abr 2019, 16:57
Cómo norma general los Diesel van a tener bateria de mayor capacidad que un gasolina a igualdad de equipamiento y versión.
el_mengue
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 44 invitados
