Buenas noches contesto yo mismo que formule la pregunta.
La única diferencia es como yo dije que no se ven los maps y no podemos cojer el pack con detección de señales pero por todo lo demás es todo idéntico. Es decir a color todo igual.(Conprobado en el cocnce)
Nuevo cuadro digital
- Seguidores: 58
- Favoritos: 13
- Vistas: 202.237
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Villa2791 - Aun con la L
- Agradecido: 14 veces
Re: Nuevo cuadro digital
Villa2791 escribió:Buenas noches contesto yo mismo que formule la pregunta.
Gracias!
Antoulin - Nuev@ por aqui
Copyfr escribió:CabanaPlay escribió:Maypirineos escribió:karmelete300 escribió:Si, tu tienes el VC delante vale? Pues por ejemplo seleccionas la vista de agujas, cuando la tienes vas a al cuadro central, i vas a: vehiculo, (arriba a la izquierda) vista, cuadro de instrumentos. I te saldrá que indicador quieres poner ennel centro de las ajugas. Hacer lo mismo con la vista del cuadro en otra que no sean las agujas, no lo ho probado.Fer_FR escribió:Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
En teoria allo podras poner consumo, autonomia, km que quedan de viaje, señales, etc... supongo que se piede poner consumo desde la salida.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
por lo que han dicho antes, parece que el consumo desde la salida solo se puede en el cupra.. yo con el fr 184cv tdi no me aparece de ni una manera el consumo desde la salida
No entiendo... Yo tengo Digital Cockpit en un ST FR Advanced y llevo en las dos esferas consumo (a la izquierda) y detección de señales (a la derecha), pero el consumo que me marca es el consumo desde la salida o desde que lo pongo yo a 0. Si quiero ver el instantáneo puedo mirarlo en los datos de viaje y ponerlo entre las 2 esferas como cualquier otra información de toda la que hay disponible. Y si quiero ver el total o global he de mirarlo en el infotainment.
No he visto ninguna opción que me permita cambiar qué consumo quiero ver... Venía así cuando lo saqué del concesionario.
Hola cabanaplay; veo que tienes el asistente de señales de tráfico, ¿Tu coche es automático o manual?lo digo porque tengo entendido que sólo lo puedes coger como extra si coges cambio automático.¿o es que con el digital cockpit y el lame Assis si que viene activado el reconocimiento de señales de tráfico?
Disculpa la tardanza en contestar pero no había visto el mensaje.
Mi León es DSG-7 pero no pude coger el pack que incluía el detector de señales porque en el acabado FR Advanced no estaba disponible y coger el FR normal poniendo todos los extras que le puse, se iba a más de 1000€ de diferencia.
Lo que hice fue comprarme el OBD Eleven y activar el reconocimiento de señales a posteriori.
CabanaPlay - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 182 veces
CabanaPlay escribió:Copyfr escribió:CabanaPlay escribió:Maypirineos escribió:karmelete300 escribió:Si, tu tienes el VC delante vale? Pues por ejemplo seleccionas la vista de agujas, cuando la tienes vas a al cuadro central, i vas a: vehiculo, (arriba a la izquierda) vista, cuadro de instrumentos. I te saldrá que indicador quieres poner ennel centro de las ajugas. Hacer lo mismo con la vista del cuadro en otra que no sean las agujas, no lo ho probado.Fer_FR escribió:Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
Eso venía a decir yo, si tienes el asistente de carril y de luces puedes activar el reconocimiento de señales porque tienes todo el HW necesario
Ignara - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 72 veces
Cuando poneis el consumo en la vista central sinle vais dando al botón OK va cambiando entre wl consumo de salida,el total y desde el repostajeMaypirineos escribió:karmelete300 escribió:Si, tu tienes el VC delante vale? Pues por ejemplo seleccionas la vista de agujas, cuando la tienes vas a al cuadro central, i vas a: vehiculo, (arriba a la izquierda) vista, cuadro de instrumentos. I te saldrá que indicador quieres poner ennel centro de las ajugas. Hacer lo mismo con la vista del cuadro en otra que no sean las agujas, no lo ho probado.Fer_FR escribió:Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
Enviado desde mi PH-1 mediante Tapatalk
detritu5 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Hay que ir apretando la rueda de ok oara cambiar entre los consumos cuando tienes la vista central en datos de viaje y ya cambia el de las agujas tambiénCabanaPlay escribió:Maypirineos escribió:karmelete300 escribió:Si, tu tienes el VC delante vale? Pues por ejemplo seleccionas la vista de agujas, cuando la tienes vas a al cuadro central, i vas a: vehiculo, (arriba a la izquierda) vista, cuadro de instrumentos. I te saldrá que indicador quieres poner ennel centro de las ajugas. Hacer lo mismo con la vista del cuadro en otra que no sean las agujas, no lo ho probado.Fer_FR escribió:Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
Yo por ejemplo tengo el vc y navegador pero sin lane assist. El caso es que en la pantalla central veo las señales pero rnnel vc no. Imagino que son señales de limites de velocidad que tiene el navegador pero estaría bien que se viesen en el vc. Algún modo de vernlas señales en el vc?
dexterbarbera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
dexterbarbera escribió:Yo por ejemplo tengo el vc y navegador pero sin lane assist. El caso es que en la pantalla central veo las señales pero rnnel vc no. Imagino que son señales de limites de velocidad que tiene el navegador pero estaría bien que se viesen en el vc. Algún modo de vernlas señales en el vc?
Creo que no puedes porque te falta la cámara del LA (line assist) que es la que muestra las señales en la pantalla del conductor, las señales entiendo que te las muestre en base al GPS
A ver, ¿sería posible hacer lo mismo que tenéis en la primera página del tema (foto comparativa entre analógico y Digital), pero poniendo que cosas tiene extra el digital frente al analógico?
Me refiero a que datos se muestran en uno y en otro, porque a la hora de valorar el ponerlo o no (además de por lo guapo que queda), a mi me interesa sopesar si compensa en cuanto a funcionalidad, y tiene sentido lo que digo porque yo no quiero mapas, ni asistente de carril (dos cosas que se aprovechan mucho al parecer en el digital).
Entonces la duda real es, ¿Sin esos extras de más, solo poniendo Full Link, que aporta en cuanto a funcionalidad este marcador digital? Y se que es una pregunta complicada, porque debe responder alguien que haya visto y tocado ambos, para saber perfectamente lo que se muestra en cada uno, pero quedaría muy claro todo así (veo las mismas dudas una y otra vez). Lo correcto seria tener toda la información de interés en el primer mensaje y así no tener que buscar entre muchísimos mensajes la duda que tienes
PD: el tema de a color o no, entiendo que en el analógico sin mapas no hay color, el digital es igual en ambos casos(otra diferencia interesante).
odysx1 - Nuev@ por aqui
odysx1 escribió:A ver, ¿sería posible hacer lo mismo que tenéis en la primera página del tema (foto comparativa entre analógico y Digital), pero poniendo que cosas tiene extra el digital frente al analógico?
La verdad que aporta mucho dinamismo al interior y mucha información. Consumos, asistentes, temperaturas etc. Y todo en la misma pantalla la verdad es que si volviera a pedir el coche no lo dudaba.
dexterbarbera escribió:odysx1 escribió:A ver, ¿sería posible hacer lo mismo que tenéis en la primera página del tema (foto comparativa entre analógico y Digital), pero poniendo que cosas tiene extra el digital frente al analógico?
Entiendo que no muestra la misma información el analógico. ¿Y toda esa información del Digital puedes verla en la pantalla de 8¨ si tienes el analógico? ¿O simplemente pierdes toda esa capacidad de controlar esos aspectos del coche?
odysx1 escribió:dexterbarbera escribió:odysx1 escribió:A ver, ¿sería posible hacer lo mismo que tenéis en la primera página del tema (foto comparativa entre analógico y Digital), pero poniendo que cosas tiene extra el digital frente al analógico?
Yo no he visto en "directo" ninguno digital, pero por lo leído por aquí, en reviews y visto en videos de YouTube o fotos la única funcionalidad "extra" que aporta son los mapas si montas navegador OEM (ya si es simultáneo o no junto con la pantalla de 8" depende de que sea high el Infotaiment). Cosa que antes, con el analógico, solo salia una brújula y leve información de GPS/cartografía así como estimaciones de tiempos de trayecto.
El resto de información (asistentes, datos de viaje, estado del vehículo, radio/multimedia, teléfono, etc.) es la misma pero claramente mucho más espaciosa, más dinámica, configurable y todo lo que se espera de un display digital... Pero vamos, que la información estar está en ambos.
Otra diferencia es el color, ya que ahora no está la restricción de b/n si no montabas navegador de serie.
P.D.: Esto ya no recuerdo 100%, pero creo que también carátulas de audio e imágenes con llamadas de contactos.
P.D.II: en la página 28 hay un PDF muy completo con la descripción del sistema VC donde compara muchos aspectos en relación al analógico.
- Agradecido: 3575 veces
Independientemente del inevitable avance tecnológico y de si gustan más los relojes analógicos o virtuales, en el caso del león verdadero problema es el tamaño, es muy pequeño y más para versiones deportivas donde lo suyo es ver cuándo menos un cuentarrevoluciones de buen tamaño. Solo es mi opinión después de verlo en vivo.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
Se ven las caratulas de los discos y las fotos de los contactos del telefono
Hasta hoy no habia visto el DC de Seat.
Y sinceramente despues de verlo... creo que es el mejor extra que se le puede poner de largo (sin contar con la seguridad) Ya que en el futuro por ejemplo en 5 años un leon de diciembre de 2017 sin DC y un enero 2018 con DC parecera 3 años mas nuevo el uno del otro. Y eso se llama mayor precio de reventa y mejor aceptacion. Y por el precio que tiene en seat el DC y al no obligar a poner navi yo lo ponia fijo. Aunque fuera sin navi.
Estoy a puntito de coger el cupra y me plantee un km0 de los que estan sin usar pero casi todos sin VC asi que lo descarte directamente.
Ademas la definicion de la pantalla es realmente buena...y la cinametica de la pantalla diria que es la mejor del grupo. La vista mapa de audi mola mas y el tacometro enorme del modo sport de audi tmb. Pero el resto... como en muchas otras cosas seat le ha comido la tostada a sus hermanos mas pijos... Y hablo con conocimiento de causa que ahora mismo tengo uno de sus “hermanos pijos”.
mikisb - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
