Ayuda para cambiar limpia trasero Leon a Skoda
09 Nov 2005, 18:39
por javierucu
aver si me echais una mano, por k soy un manazas con esto de las escobillas.
bien, me compre el limpia trasero del fabia y npi de como ponerlo, o mejor, npi de como kitar el del leon, por k tengo miedo a joder algo. el capucho ese, como se kita??? tirando d el?? es k parez k se va a salir todo y no kiero forzarlo...
echarme una mano de como se kita y se pone el del skoda please!!
RE: alguien k haya cambiado el limpia trasero por el del sko
09 Nov 2005, 18:42
por Xarlye
pues mira, el capuchon del leon se quita asi:
se abre com un libro, pero al reves! en vez de levantar de derechas a izkierdas como se hace en un lubro tu de derechas a izquierdas! Esta bastante duro, si quieres ayudate con un destornillador plano par hacer palanca...
09 Nov 2005, 19:26
por javierucu
muchas gracias, y lo demas, ye facil?
ahora ya lo dejare pa mañana, por k no voy a bajar al garaje ahora......
09 Nov 2005, 19:49
por blazer
No creo que sea dificil, a lo mejor la tapita se te rompe pero no le des importancia, es economica... Luego sera sacar la tuerca que sujeta el limpia y poner el otro...
Eso si, no se te ocurra hacer palanca contra el cristal para sacar el brazo del limpia, en caso de que no te salga a la primera echale aflojalotodo y espera un poco..
10 Nov 2005, 01:24
por EMOTIONS
De todas maneras si vas a poner el del fabia no creo que despues de ver lo bien que le queda le vuelvas a poner el de serie.Eso si despues de quitar la tuerca sacalo a tironcitos con las dos manos
10 Nov 2005, 16:48
por ronin
Yo se lo puse hace poco y le QUEDA DE LUJO. Es muy sencillo de quitar. Levantas el capuchon de izquierda a derecha. Pillas una llave fija de 13mm, quitas la tuerca, con un destornillar te ayudas para sacar ya el brazo del limpia con cuidado de no romper nada, pones el del fabia, pones la tuerca de antes, le pones el capuchon del fabia y VOILA!!! salu2
10 Nov 2005, 18:18
por javierucu
10 Nov 2005, 18:19
por javierucu
bueno, muchas gracias a todos, consegui kitar el limpia de seria sin ningun problema, es una tonteria despues d vuestros consejos, pero como soy un animal la arme y me parece k tengo k volver a comprar el brazo, por al intentar poner la escobilla( k me fue , me es, y me será imposible meterla), por k no encuentro manera , me cargue unas laminillas del centro del brazo. hay 4 laminillas, pues yo me cargue 2. esas laminillas debe ser pa encajar la escobilla, pero yo no pude. os adjunto la imagen de las laminillas y me brazo roto. no creo k se pueda arreglar, asi k me tocara comprar otro.
joder, despues de tener el d serie desmontao y to ilusionao.......
10 Nov 2005, 18:21
por javierucu
otras 2
10 Nov 2005, 19:42
por Xarlye
pero que has hecho tio???
10 Nov 2005, 20:07
por javierucu
k se yo..........., jajajajajaja.
como no sabia poner la escobilla, forze hasta k rompio. como cojones se pone oh?
10 Nov 2005, 23:13
por morpheus
El ponerla es muy sencillo, colocas empujas y entras, pero tienes q darte cuenta q la escobilla no va quedar fija, sino q digamos q va ener olgura pero q no se caera, a mi por lo menos no me dio ningun problema y me parecio muy sencillo, lo unico q seria posible es o bien lo q t dije antes o bien q t dieran la escobilla mal.........
11 Nov 2005, 18:27
por javierucu
bueno....., con razon o media razon rompi el embellecedor, y es k me vendieron una escobilla k no correspondia y en la factura me pusieron la referencia buena. ahi va mi historia de hoy:
voy a skoda gijon a por el embellecedor k me rompio, me dice k no le keda y me dice k vaya a skoda oviedo, k alli lo hay. total, no tenia nada k hacer de tarde y fui hasta oviedo a por el. en oviedo ya me baje con la escobilla k me habian vendido en gijon pa k me la pusiesen, para no romperla ottra vez, y me diz k esa escobille no ye la k vale, me mira la factura de gijon y me diz k se ekivoco en la escobilla y no en la referencia, asi k compre alli tb la escobilla ( una mamonada ponerla, es solo empujar). Me hizo un 20% de descuento (no se por k, pero bueno, bienvenida sea.
ahora tengo embellecdor+ escobilla + capuchon buenos y embellecedor roto + escobilla k no se d k modelo es. mañana si es k abre pasare por skoda gijon para k por lo menos me devuelvan el dinero de la escobilla k no la kiero para nada, y aver k me diz del embellecedor roto, a ver si hay suerte y me devuelve tb el dinero.
k creeis???? y confirmarme si abren mañana los concesionarios
11 Nov 2005, 20:52
por Charlie
Vaya tela xD, los conces en principio si abren los sabados, pero recambios no estoy seguro supongo q si yo las veces q he ido estaba abierto (siempre x la mañana)
Salu2
11 Nov 2005, 23:23
por ceberio
Te diria que es increible que te hayan dado eso mal, pero creo que todos conocemos ya las cabezas pensantes que hay en los concesionarios.
