Anchura de las cadenas
Seguidores: scondio, Koldoc, Jumbo, alber_20
Notapor LiNCE el 11 Nov 2005, 20:55
saludos a todos
He estado buscando en el buscador y no he encontrado ninguna referencia a esto :)
El caso es que tengo que comprar unas cadenas para este invierno. No las usaré mucho, así que compraré unas baratas de esas de rombos.
El caso es que he visto dos tipos: unas de 12mm de ancho (el eslabón) y otras de 9 mm.
En la caja de las de 9 pone que es para cohes bajos o con poco espacio entre las ruedas y la carrocería. Yo tengo un león sport con 205/55 R16.
Vosotros cuáles elegiríais? las de 12 mm serán más resistentes? o será más útiles las de 9?
LiNCE
RE: anchura de las cadenas!
Notapor ceberio el 11 Nov 2005, 22:44
Las de 12 son con los eslabones mas gordos. A mi me gustan mas cuanto mas gordos sean, porque tambien son mas faciles de poner, al ser algo mas facil de manejar.
Yo antes tenia unas de eslabones gordos (cuando tenia un ibiza con llanta 15"), que me gustaban mas que las que tengo ahora. Para el FR solo he encontrado unas con eslabon fino, que bueno, se manejan.
ImagenImagen
ceberio
Notapor Salem696 el 11 Nov 2005, 22:52
Hola, esto me interesa, no se rayan las llantas?, y el esp, control de tracción y abs no sufren demasiado?
Gracias por adelantado, yo tambien tengo una 205/55/16
Salem696
Notapor ceberio el 11 Nov 2005, 23:11
Yo el esp lo desconecto cuando voy con las cadenas puestas o ando sobre nieve. No vale de nada (bueno si, si las ruedas delanteras patinan, no te deja pasar de 2000 rpm, pero de poco sirve) y ademas dicen que es malo, ya que se puede volver "loco" y "quemarse" de estar todo el rato funcionando.
El abs en la nieve, es casi peor que no tener nada.
A mi nunca se me han rayado las llantas.
ImagenImagen
ceberio
Notapor Salem696 el 11 Nov 2005, 23:23
Ceberio muchas gracias, es que ya me estaba planteando comprarme una de esas de tela, pero no me fiaba demasiado.
Salem696
Notapor ceberio el 11 Nov 2005, 23:28
Esas de tela agarran mas de lo que parece, pero hay que tener cuidado, ya que si las usas en una carretera en la que haya nieve "a trozos", las desgastas. Si las usas solo por nieve o hielo, duran bastante y agarran bien. Pero como pises asfalto... las rompes rapido.
Las mejores cadenas son las de cadena (valga la redundancia). Son incluso mejores que las spikes spider, ya que aunque estas se montasn muy facil, en cuanto la nieve coge una determinada altura, no hacen nada.
Si vieras por donde he pado yo con unas cadenas de cadena.......
ImagenImagen
ceberio
Notapor Salem696 el 11 Nov 2005, 23:48
No es que a mi me jodia pagar 100 € por las de tela (total las usaria un par de veces pa salir de mi casa cuando nieva, y sobre todo pa ir a San isidro a las pistas de ski), asi que si las de cadena valen...
Salem696
Notapor LiNCE el 12 Nov 2005, 00:52
gracias por las respuestas :)
pero... con esta llanta y rueda? le meto de 12mm o de 9? (por si roza o es peligroso para el leoncio!)
:D
LiNCE
Notapor ceberio el 12 Nov 2005, 01:09
Si rozase la cadena en la llanta, rozaria igualsiendo de 9 o de 12. Esta claro que por pijada, las mas chulas son las spikes (300 €), pero creo que las de cadena son mas efectivas. Cuando las coges el truco a ponerlas, se ponen en dos minutos (siempre que ya no tengas media rueda enterrada en la nieve, ya que en ese caso se complica...)
ImagenImagen
ceberio
Notapor scondio el 12 Nov 2005, 02:03
Si miras bien en el buscador aparecen unos pocos post , uno de ellos este http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... skis+bacas
se habla algo de cadenas .
Tambien decirte q to monto la misma rueda q tu y ahora mismo tengo unas de 9mm y estas de lujo , suben como ningunas.
scondio
Notapor LiNCE el 12 Nov 2005, 11:32
pues muchas gracias :)
creo que al final pillaré las de 9 mm. (Y a rezar para que no rocen en la llanta :shock: :lol: )
LiNCE
Notapor ceberio el 12 Nov 2005, 13:26
Las de 9 al tener el eslabon mas fino, son un poco mas comodas para cuando hay poca nieve, o esta en "neveros". Las de 12 son mas rudas, pero mas efectivas. Por lo menos a mi entender. Son para meterlas mas caña o pasar con peores condiciones de la carretera.
ImagenImagen
ceberio
Notapor Koldoc el 12 Nov 2005, 15:15
alguien sabe alguna cadena de tela para 225/35/19? xq no encuentro nada de nada.......y lo q hay son tipo spike spider,q con la garganta no creo q m sirvan, y cuestan 300€........
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Jumbo el 12 Nov 2005, 23:03
Tienes que coger las de 9 m/m, para asegurarte de que no roza CON EL PASO DE RUEDA, no con la llanta.
El espacio que queda es muy poco y desaconsejan poner las de 12.
Jumbo
Notapor scondio el 13 Nov 2005, 01:59
LiNCE mi coche es un 1.9 TDI 110 y monta la rueda 205/55/16 y te aseguro q no roza con nada yo las he puesto y estan mas q probadas no te preocupes y no reces q no es necesario.
scondio
