Alguien tienes las llantas de 17" en un TDI 105? (Ayuda
Notapor el_jefe el 12 Nov 2005, 01:52
si alguien tiene las llantas de 17 en un leon 2 tdi 105cv.. o el leon 1 110 tdi.. me podria decir ke tal les van¿?? si le kita muxa potencia o no se nota nada?? gracias
y otra cosa cuando te compras el coxe es ms facil jugar con los extras o pedir alguna rebaja mas????????
el_jefe
RE: ayuda. alguien tienes las llantas de 17 en un tdi105
Notapor fostroxes el 12 Nov 2005, 16:36
Mira yo llevo montadas las FR3 con 225/45/17 en un Octavia TDi 110 cv notar, se nota, sobre todo estabilidad, bastante y sobre todo las irregulariadades de la carretera, pero en mayor porporción lo que me han aportado es sensación de seguridad.
En cuanto a velocidad punta ami no me ha perdido absolutamente nada, y el consumo es ridiculo, tanto que no lo he notado en absoluto, y por supuesto no te hablo del empaque que le dan al coche.
Penaliza bastante el coste del neumatico, y los cuidados a lo hora de aproximarse a un bordillo, y o a un bache, pero en general contentisimo, con la medida, y con las prestaciones que me aportan.
fostroxes
Notapor Xarlye el 12 Nov 2005, 17:25
yo tengo un leon 1 tdi de 110 CV con las llantas del fr3 (225/45/17) en aceleracion apenas se nota, pero en velocidad punta si, le cuesta bastante mas pillar 180 (por ejemplo) y con colegas que tienen el mismo leon que yo en 16" se nota... poco a poco van sacandome distancia
Con el tema del consumo... pues puede que te consuma algo mas, pero poco mas! desde mi punto de vista merece la pena porque el coche queda mucho mas bonito
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Notapor canastos el 12 Nov 2005, 22:41
jeje, yo opino al contrario que Xarlye, o más bien, opino lo mismo que él, pero me parece que se ha hecho un lío al expresarlo :P
es decir, sí que penalizan la aceleración (un poco), pero la velocidad punta la vas a alcanzar, aunque tardes un pelín más que si llevases llanta de 16
cuando se gasten las gomas de 225 que llevo ahora, voy a probar unas de 205/50, o 215/45, según anden los precios, porque creo que ahi va a estar una buena parte de la diferencia en aceleración, y en ese pequeño aumento de consumo que también he notado
pero como no todo iba a ser malo, es cierto que las medidas 17 le dan más aplomo al coche (o esa sensanción da), aparte de la estética, claro ;)
aaaaaaaaaaaaaaadiós
canastos
Notapor Lito69 el 13 Nov 2005, 07:30
Las llantas 17 mas aplomo,centro de grabedad mas lejano del eje por lo que le cuesta mas frenar y mas acelerar y mas mantener la velocidad,los frenos de disco cuanto mas lejos del eje mas frena verdad? pues es mas de lo mismo,a menos esfuerzo de frenado frena mas porque cuanto mas lejos del eje frene mas facil lo frena,las llantas cuanto mas lejos del eje este el peso de la llanta mas le cuesta moverlas y pararlas
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor tdi_albert el 13 Nov 2005, 16:28
Mira, yo tengo un Toledo 110cv. con 205/50/17 y va perfecto, está claro que con la 225 quedaría un poco mejor y tendría algo más de agarre, pero al ponerle la 205 me he quedado igual que de serie (unos milímetros más de diámetro en total), porque yo llevaba 205/55/16 en llanta 7J (anchura de la llanta), y ahora llevo 205/50 en llanta 7J, con lo cual la única diferencia son esos milímetros entre llantas, porque no te olvides que también bajarás el perfil del neumático. Mi consejo es que si te miras mucho el tema de si perderás aceleración, consumos, etc... te pongas la 205 (deberías llevarla homologada en la ficha técnica como yo), pero a la vez llevarás llanta 17" que también el coche gana en estética y estabilidad. Personalmente creo que la 225 para un 110cv. es demasiado, de hecho tengo un compañero de trabajo que la llevaba en un Octavia y al final se puso la 205.
Mírate sobretodo la anchura de llanta que llevas y qué medida llevas ahora, porque no será lo mismo mi caso que ya llevaba 16" y prácticamente no cambié nada, que el tuyo por ejemplo si llevas una 15" con anchura 6J o 6,5J, supongo que entonces notarás más el cambio yo. Espero haberte aclarado algo...
tdi_albert
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor el_jefe el 13 Nov 2005, 20:06
no pero es ke el problema ke no puedes elegir.. es ke cuando compras el coxe vienen con las 205/55/16 y por 400 euros mas tienes las 205/45/17 mas ke nada no es por el netumatico a mi me da igual mas pekeño mas grande mas ke nada ke me encantan las llantas del sport up y solo estan en esa medida.. lo uniko kiero saber si las lleva bien vamos a ver si no va ni a pasar de 100 jajaja o le cuesta mas ke un coxe de 60 cv.. es ke algunos decis ke no se nota y otros ke si..uffff ke lio
el_jefe
Notapor el_jefe el 13 Nov 2005, 20:08
el_jefe
Notapor SCJ2 el 13 Nov 2005, 22:02
Hola compis muy bienas.
Bueno yo tengo un 105cv gasofa y le puse en su dia todo el kit del fr incluido sus llantas de 225 45 17 y como muy bien decis hay cosas q se pierden y se ganan yo paso a especificar una auna con sinceridad.
Pues muy bien yo he perdido en recuperacion en puertos puestoq le custea muxo mas recuperar tambien he perdido pero muy poco velocidad punta vamos paso de 200 y antes tambien (no es algo q me preocupe no suelo hacerlo muxo)y tambien un punto negativo es q me consume un poquito mas pero muy poco apreciable.
Respecto ala mejoria pos para mi una muy importante q es el aspecto q queda mucho mas wapo y otyra mas important es q el coche coje una estavilidad acojonante pienso q mereze la pena yo de todo q os comente lo unico q me jode vrdaderamente es q perdiera respuesta en los puertos pero weno cuando se me gasten los enuamticos = le pongo 215 45 17 o incluso 205 45 17 pero esta ultima tengo miedo de q quede muy estraña aparte del precio.
espero aver ayudado con mi post un saludeteeee
SCJ2
Notapor tdi_albert el 13 Nov 2005, 22:25
Algo siempre notarás, depende de la medida que escoges notas más o notas menos, es decir, yo opté por 205 y no he notado casi nada (por llevarla también de serie esa medida), los que han optado por poner 225 pues habrán notado algo más pero también habrán ganado algo más de estabilidad que yo, ¿entiendes?
De todos modos, si no me equivoco y no he leído mal creo que todavía no tienes el coche, pues entonces no tienes la sensación de como va de serie, con lo cual, si te gustan mucho cogelas, que en realidad no dejarás de tener un 105cv. y te llevarás un 60cv., todos notamos algo pero no como para pensar que tenemos un coche inferior.
tdi_albert
Notapor BerniBCN el 13 Nov 2005, 22:29
yo de consums y tal no te puedo decir nada, pero de tamaños...
yo me acabo de montar unas 18 y es un 180cv, antes llevaba unas 17 y noto que le cuesta mas salir ya....
no quiero ni pensar lo que notaras tu.... =(
viewtopic.php?f=4&t=93292
VENDO DESPIECE INTERIOR CUPRA R y CUPRA 4
BerniBCN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
