Muy buenas.
No sé si ya se ha tratado ya este tema, he utilizado el buscador y no lo he encontrado...
El caso es que casi me trago a un coche al incorporarme a la autovía a causa del ángulo muerto. Hay opción de cambiar el espejo de serie por otro asférico? No entiendo por qué a estas alturas siguen instalando un espejo sin parte convexa para poder eliminar este molesto efecto. ¿Tan caro es? ¿Por el diseño de la carcasa no se puede poner?
Si alguno sabéis algo al respecto os lo agradecería.
Retrovisores convexos/asféricos león MK3
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.004
S3C - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Re: Retrovisores convexos/asféricos león MK3
La verdad es que los retrovisores no son el punto fuerte de este coche.
Tampoco entiendo que no haya detector de ángulo muerto aunque sea como extra.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
@jd_zuri Si te animas y haces el brico...
- Agradecido: 465 veces
A mi me llamo mucho la atencion que en el concesionario,dentro del coche vi que los espejos son muy pequeños y ahora leyendo esto me da un poco de yuyu.tan mal se ve?
Seat Leon St 1.4 TGI GNC 110cv Style advance
Juantxu - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
A mí también me sorprendió. En mi modesto coche de hace 19 años la zona externa del espejo es asférica, y en éste, parece que es todo plano.
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 103 veces
Me han comentado que los retrovisores del Arona le valen al león, habría que ver si el Arona los lleva esféricos...
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:Me han comentado que los retrovisores del Arona le valen al león, habría que ver si el Arona los lleva esféricos...
No tiene pinta. Acabo de mirar en el ETKA, y tanto los epejos de León como los del Arona tienen la misma descripción, espejos convexos.
No hay ninguna referencia de espejos gran angular, como por ejemplo, mota el León MK1
- Agradecido: 2055 veces
Si. Es algo que no se entiende como no lo incorporan.
Y para el compañero que pregunta ... efectivamente son un truño en cuanto a viabilidad.
Esta claro que a todo te acostumbras... pero del 1 al 10 le pondría un 5.
Ara ... guapos son un rato.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
Estaría cojonudo que los espejos retrovisores llevaran micro-cámaras y que al accionar el intermitente se mostrara en la pantalla central la cámara del intermitente seleccionado. Fuera ángulos muertos! Alguien se anima con un brico? jajaja
David_2684 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Por cierto, el Arona equipa opcionalmente el asistente de ángulo muerto, lo que puse antes de que los retrovisores en principio son compatibles con el león me lo ha dicho un familiar que está haciendo el brico del asistente de ángulo muerto a su león, y que si son compatibles va a usar esos retrovisores para el LED, dejándolo oem.
Ojo, esto es según mi familiar (que es jefe de taller en una Seat, no es que sean ingeniero de barra de bar). Yo desconozco si son compatibles al 100%.
tevaadarelsol escribió:Por cierto, el Arona equipa opcionalmente el asistente de ángulo muerto, lo que puse antes de que los retrovisores en principio son compatibles con el león me lo ha dicho un familiar que está haciendo el brico del asistente de ángulo muerto a su león, y que si son compatibles va a usar esos retrovisores para el LED, dejándolo oem.
pues ese si que seria un buen brico, el compañero rojas tiene un brico para instalarle al leon el asistente de angulo muerto pero puso un led en el pilar interior,si se pudiese poner en el propio espejo seria la leche
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Si eso es verdad @rojas ya puede dejar el brico 100% oem... veremos como acaba pero si es así me animo a hacerlo. Ya que los leds en el pilar no me gustaba mucho.
Eso si, los espejos no deben ser baratos.
Sarge86 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Sarge86 escribió:tevaadarelsol escribió:Por cierto, el Arona equipa opcionalmente el asistente de ángulo muerto, lo que puse antes de que los retrovisores en principio son compatibles con el león me lo ha dicho un familiar que está haciendo el brico del asistente de ángulo muerto a su león, y que si son compatibles va a usar esos retrovisores para el LED, dejándolo oem.
Pues como no se lo deje 100% a otro me parece que no lo va a hacer
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:Sarge86 escribió:tevaadarelsol escribió:Por cierto, el Arona equipa opcionalmente el asistente de ángulo muerto, lo que puse antes de que los retrovisores en principio son compatibles con el león me lo ha dicho un familiar que está haciendo el brico del asistente de ángulo muerto a su león, y que si son compatibles va a usar esos retrovisores para el LED, dejándolo oem.
Pues como no se lo deje 100% a otro me parece que no lo va a hacer. Ya los tendrá de serie en su flamante Seat Ateca (si es que no lo ha pedido ya...)
Bueno... pues a otro como yo por ejemplo jajajja
Sarge86 escribió:cvillajos escribió:Sarge86 escribió:tevaadarelsol escribió:Por cierto, el Arona equipa opcionalmente el asistente de ángulo muerto, lo que puse antes de que los retrovisores en principio son compatibles con el león me lo ha dicho un familiar que está haciendo el brico del asistente de ángulo muerto a su león, y que si son compatibles va a usar esos retrovisores para el LED, dejándolo oem.
Bueno... pues a otro como yo por ejemplo jajajja![]()
Me interesa si hay brico para espejos con angulo muerto
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
16 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 20 invitados
