¿Bridgestone Potenza RE040 bien o mal montadas? Ayuda
23 Dic 2017, 16:03
por Pako69
Buenas tardes,
He montado unas Bridgestone Potenza RE040 y el caso es que tienen sentido de giro (nunca antes habia tenido neumaticos direccionales, creo que se llaman así). Si las veo desde atras, ambas tienen una linea verde que queda al mismo lado y me hace pensar que o una esta al reves o que hay version izquierda y version derecha. Si miro la flecha que marca el sentido de giro esta bien en ambas pero la linea esa me despista, además en una se ve la semana de fabricación y en la otra debe de quedar por la parte interna (el resto de datos aparece igual que en la otra). Viendo el dibujo parece que ambas ruedas quedan simétricas, no se...
¿Podéis decirme si están bien montadas así o si hay una versión para el lado izquierdo y otra para el derecho? ¿Alguien más tiene o ha tenido estas ruedas?
Muchas gracias.
Re: Bridgestone Potenza RE040 bien o mal montadas?
23 Dic 2017, 16:19
por Dado
Pako69 escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias.
Si pones una foto del lateral (donde vienen las medidas y drnas) alli pone el lado que va fuera y el sentido de giro con una flecha.
23 Dic 2017, 16:26
por Pako69
Dado escribió:Pako69 escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias.
El sentido de giro si que lo pone pero no pone nada de outside/inside o no veo nada que pueda significar lo mismo
23 Dic 2017, 17:46
por Jemi
Están bien montados, esas lineas de colores no son mas que una especie de precinto para saber que no se han usado antes.
23 Dic 2017, 19:50
por Pako69
¿Alguien más me puede decir algo?
He encontrado esta página en la que hay una referencia para la rueda con sentido de marcha izquierda y otra para la derecha. Lo pone en la descripción.
https://shops.audi.com/es_ES/web/acceso ... 66--8z8-14
23 Dic 2017, 20:03
por foxfury
Yo tambien opino que estan bien montadas, si te fijas ambas tienen que girar en el mismo sentido por eso las lineas siempre estan en la parte izquierda del neumatico. Aparte esas lineas suelen usarlas los fabricantes de vehiculos para que los robots que montan las ruedas distingan en que posicion tienen que ir. Un saludo
Re: ¿Bridgestone Potenza RE040 bien o mal montadas? Ayuda
23 Dic 2017, 21:38
por klepto
Lo que vale es la flecha de sentido de giro... Si eso esta bien, blanco y en botella...
Enviado desde mi BAH-W09 mediante Tapatalk
23 Dic 2017, 21:43
por Lazpi
Por lo que dices, estoy con los compañeros: Estan bien montadas
Con los neumaticos hay 2 opciones:
Flecha en sentido de giro y si no tiene la flecha hay que ver que ponga 'Outside' en la cara exterior, no hay mas
23 Dic 2017, 23:09
por sinparedes
Ahi se ve el sentido de giro de la rueda
Saludos..
23 Dic 2017, 23:21
por sinparedes
Ahi creo que se refiere a el neumatico con la llanta montada, no al neumatico solo, piensa que si lo compras ya montado necesitas que dos llantas miren hacia un lado y dos para otro, manteniendo el sentido de giro de el neumatico, o sea dos referencias distintas.
No creo que haya neumaticos difrentes para lado derecho o izquierdo, al menos a este nivel de coche, quiza Ferrari y similares si, ya que suelen diseñar neumaticos en colaboracion con contructores casi a medida...
Saludos..
23 Dic 2017, 23:36
por jd_zuri
Ufff no sé cómo va el tema de las ruedas estas pero lo lógico es que ambas rayas verdes estuviesen en la parte de dentro o en la de afuera, pero no cada una de una manera...
Has probado a preguntar en alguna web de venta de neumáticos a ver qué te dicen?
24 Dic 2017, 00:03
por VapaV
Muchas gracias.
Ahí se ve que es exactamente la misma rueda (fijate en las rayas de colores) y si el sentido de giro está bien, es normal que al no estar los colores dispuestos de forma simétrica sobre la rueda, te despiste ver la raya verde más afuera o más adentro
25 Dic 2017, 12:23
por vicenfdez
sinparedes escribió:[
Imagen ]
Saludos..
Esta al revés ves la flecha tipo cómo un arpón esa es la q manda y esta marcando al sentido contrario de rodadura
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
25 Dic 2017, 18:44
por cordobitax
si te guias por el color de esas bandas estarian mal montadas pero por el dibujo no,en las segundas lineas de la banda,si la montases al reves la inclinacion de los surcos quedaria al reves que la otra ,en cambio ambas estan iguales
por cierto esos con esos neumaticos me vinieron mi mk1 de casa y tanto en seco como en mojado son la ostia pero...ojo con los charcos que me hacian aguaplaning cada 2 por 3 y me lleve varios sustos con mis padres de viaje llendo a velocidades completamente legales y sin hacer para NADA el gamba.me supongo que en mi caso seria por el par al tener el 150cv aunque hay gente que dicen que no les han echo nada de aguaplanig pero yo en el norte era patinar dia si dia no,con todas las de mas de marcas baratas no me a pasado jamas.
creo que el problma reside en las ranuras laterales que no drenan bien el agua hacia el exterior porque son muy finas (aunque las centrales sean tan gordas) las que puse despues eran simetricas en forma de V y echaban agua como los formula 1 y ningun aguaplaning aunque cojiera charchos profundos a posta para probarlas.
partiendo de la base de que el neumatico perfecto no existe,son muy buenas para seco y mojado pero no confundir suelo mojado con charcos
25 Dic 2017, 21:20
por vdupv2
Esas ruedas están bien montadas, esas líneas son pata pruebas de fabricante y/o de las marcas de coches.
Tampoco son precintos para ver si están usadas.
X ejemplo, seat pide una cantidad determinada de ruedas con tal línea aquí o allá pata ver el desgaste interior de taqueos que por aquí tanto se ha hablado.
Pues hacen esas líneas, y todas las que sobren con líneas van a segunda monta como cualquier otra rueda.
Lo único q puedes sacar en clave de esos colores es q están fabricadas a la par, serán de la misma fecha seguro.
Por la manera de tener las líneas, ambas ruedas tendrán el sentido de giro hacia el mismo lado, si estuvieran ambas a interior o a exterior, una estaría mal montada.
En conclusión a todo esto, como han dicho mas arriba, olvidar esas líneas y fijaros en la flecha de montaje si la tuviera.
Que en este caso las tendrá.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
