Disculpad que sea tan plasta, pero tengo el coche un mes y todavia no controlo muchas cosas. Primero fué lo de la apertura selectiva de las puertas, que ya tengo claro.
Ahora tengo otra duda: Normálmente los elevalunas delanteros tienen la opción de subirlos con "un solo toque" del botón, pero me ha pasado alguna vez que no suben así y tengo que aguantar los botones hasta que suben del todo. Sabeis porqué... me está volviendo loco tanta electrónica.
Gracias,
Elevalunas "un solo toque"
9 mensajes
- Vistas: 1.830
eibon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
RE: elevalunas "un solo toque"
pues pienso q es por q a mi me ppasa varias veces q cuando algo interrumpe el recorrido de la ventana en modo automatico pues se queda para q lo agas siempre pretando una vez cerrado bajas y ya esta otra vez normal para q se use de modo automatico.
Bueno doy por sentado q q sabras q para q funcione en automatico hay qdejarlo 2 segundos pulsodo afondo el pulsodor ya me contaras si te haces con el ya jeje
SCJ2 - Asidu@ en la selva
pues en principio si algo obstrulle el recorrido de la ventana (como dice SCJ2) se para y hay que subirlo dejandolo pulsado pero seguro que a ti te pasa mas a menudo por una sencilla razon,las ventanas se suben y bajan con un toque cuando esta el contacto puesto o arrancado el coche,pero si sacas la llave del contacto puedes subir y bajar las ventanas pero solo dejando pulsando el boton del elevalunas pero cuando se abra alguna puerta (creo que solo las delanteras) se interrumpe ese sistema y ya no suben.
espero haber aclarao algo.
- Agradecido: 400 veces
Gracias a los dos. Haré algunas pruebas hasta dar con el truco.
Verba volant scripta manent
Usa el corrector ortográfico, el carril de la derecha y los intermitentes,
te zumbarán menos los oídos
Tal vez sea una vez q has apagado el motor, pero todavía no has sacado la llave del contacto.
Si al apagar el motor las ventanas te kedan bajadas, puedes subirlas mientras no sakes la llave del contacto, pero solo de modo "manual", es decir, manteniendo pulsado el boton.
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna - Leoner@ habitual
Bien.... el tema de ke no baje la ventanilla en un solo toke puede ser por mucha cosas.... muchas las habeis comentadio ya.... si el tema persisnte y sin apagar motor te sigue saliento el problema de ke no baje o suba la ventana en un solo toke.... se arregla aguntando el pulsador 2sg con la ventanilla subida..... usease uan vez ke la ventana haga tope arriba aguantaremos dos segundos mas....... y tachan arreglado.
SALUDOS
SALUDOS
Invitado
A mi en alguna ocasion tambien me ha pasado que se me cortase por lo que sea. Y hasta que no apago el motor y vuelvo a arrancar, no vuelve a funcionar de un solo toque.
Al desconectar la batería la función de antiaprisionamiento se desactiva y por ello sólo se puede subir la ventanilla manteniendo pulsado el botón y no con un solo "toque". En el ElsaWin venía como activarlo (me pasó a mí) lo voy a buscar y ya lo colgaré por aquí cuando lo encuentre.
OTS - Leoner@ avanzad@
umm vuelvo a repetir ke no hace falta mas ke mantener dos segundos el pulsador uan vez la ventana este cerrada....... no hace falta ni apagar motor ni pichas
como bien decis.... suele pasar (almenos es el mas comun) cuando al subir de un solo toke atrapa algo y por seguridad se baja ella solita.....bien.. al intentar volver a subirla hay ke manterner pulsado el boton ya ke no sube de un solo toke.
Para volverlo hacer funcionar a un solo toke ..... una vez cerrada la ventana mantenemos 2 segundos el boton y listo.
SALUDOS
SALUDOS
Invitado
9 mensajes
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 14 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
