https://www.amazon.es/TeckNet-escalones ... B01CJ08SXO
Se trata de una linterna (a pilas) que se activa por movimiento y sensor de luz. Aparte se puede usar como linterna normal, con dos tipos de luz, la típica de foco (1 led), y otra tipo barra (2 leds).
Para sujetarla le he puesto un par de tiras de Velcro que se pega/despega al tapizado del maletero.
El sistema es cachondo y a mi me funciona, aunque en teoría está diseñada para iluminar armarios:
- Cuando abres el maletero en sitios oscuros detecta movimiento y se enciende. Al pasar un tiempo (unos 20 seg) si no hay ningún movimiento se apaga. Para encender mueves algo dentro del maletero (las manos, metes alguna bolsa, mochila, etc) y se vuelve a encender.
- Cuando abres el maletero en sitios con luz, lo detecta el sensor de iluminación y no se enciende (pa qué… si tienes luz suficiente, ja, ja, ja
- Cuando necesitas una linterna la despegas y te la llevas donde quieras.
A ver, tampoco es una súper mega linterna de esas que te dejan ciego, pero creo que es suficiente (lo mismo se pueden cambiar los Leds y poner unos con más potencia). Además como he dicho, tiene dos tipos de iluminación (foco/barra) y sale por unos 10 eurillos.
Paso unas fotos donde se ve más o menos.
