Problema con aireadores
Seguidores: NetMaster, Koldoc
Notapor Aiker el 17 Nov 2005, 18:56
Hola tengo un problema con los aireadores y e mirado con el buscador y no e encontrado na, mi problema es que e intentado sacar el central y no e sido capaz y lo e roto por los dos lados y queria saber como se hace exactamente, yo introduci el gancho y lo agarre de arriba y tire pero ni se movian que hice mal? quiero sacarlos y pintarlos, Gracias
Aiker
Agradecido: 16 veces
RE: Problema con Aireadores
Notapor ceberio el 17 Nov 2005, 22:55
Yo ya hice en su dia lo mismo que vas a hacer tu. Yo los saque con un par de destornilladores planos, haciendo palanca entre el aireador y en propio salpicadero. Salen mas facil de lo que parece. El salpicadero parece que se "abolla", pero si lo haces con cuidado no pasa nada.
ImagenImagen
ceberio
Notapor Koldoc el 17 Nov 2005, 23:06
ceberio t lo a dicho todo....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Lito69 el 18 Nov 2005, 08:59
Palanca poco a poco,escucharas como poco a poco va crujiendo,es el pegamento lo que suena,yo hacia palanca por los lados primero,la goma se deforma pero luego vuelve a su sitio cuando metas el otro,una vez sacado quite la cola de donde enganchan las patillas,le puse un poquito de super glue y meti el otro,ten cuidado que se puede poner al reves tambien,yo lo hice con 2 tapones de boli bic y asi no marco y por ultimo con un destornillador por la parte central haciendo palanca lo saque cuando ya lo tenia medio sacado de cada lado,paciencia y poco a poco
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor joeloza el 18 Nov 2005, 13:45
La verdad que está algo jodido de sacar yo los saqué con un gancho para sacar tapacubos, si vas al manual de aireadores del S3, hay vienen ese gancho, bueno pues tirando con fuerza los sacaras eso si te cargaras alguna aleta de estas, y otra manera es ir desmontado poco a poco el aireador y así lo sacaras mas fácilmente ahora también mucha paciencia.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor eftuning el 18 Nov 2005, 21:58
Yo lo he sacado hoy pa poner los del cupra y no me ha sido dificil, e cojido un destornillador y he echo palanca arriba solo ,justo encima del pivote, digamos al medio de cada aireador , porque hay unas pestañas de plastico dentro y si haces palanca justo arriba y al medio estaras metiendolo entre ellas ...haces un poco de palanca y saldra un lado...despues en el otro aireador igual ...esto para el aireador central.
No te preocupes por el salpicadero ya q coje enseguida su forma.
Espero haberme esplicado bien.
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor IvanGT el 18 Nov 2005, 22:25
bueno, pues yo para sacarlos para pintarlos lo q ice fue lo q pone en el manual, q esta en la seccion de manuales, creo q es pintar aireadores o algo asi, y na, me ice el utensilio, y meti las dos varillas por las rejillas en los laterales, tire y salieron solos, y los dos pequeños se ace igual, es muy sencillo, e estado mirando lo del manual, pero no lo encuetro por ninguna parte en la web
pero salen muy facil
IvanGT
Notapor cargargui el 18 Nov 2005, 23:47
exacto los destornilladores es lo mejor
cargargui
Notapor Aiker el 19 Nov 2005, 09:41
Muchas gracias a todos en cuanto tnga los nuevos los intentare sacar con el destornillador ya que como se abollaba el salpicadero no lo intente asi y como los aireadores ya estan rotos no tendre que esmerarme mucho pa no romperlos jejeje
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 11 invitados
