Estoy a la espera de recibir mi león ST y me surge una duda, es posible fijar una silla a contramarcha con Lower Tether en el León?
Muchas gracias.
saludos,
Fijar silla contramarcha con Lower Tether
14 mensajes
erltz - Nuev@ por aqui
Re: Fijar silla contramarcha con Lower Tether
El seat leon creo que no tiene lower tether (sí top tether).
En caso de que te refirieses al segundo, ya hay temas abiertos que tratan del mismo y que puedes consultar usando el buscador:
search.php?keywords=Top+tether&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
- Agradecido: 3612 veces
Me refiero al lower Tether y si es posible anclarlo a la fijación del asiento delantero, pasándolo por debajo de los raíles del asiento delantero. He visto que en algún modelo de coche lo hacen de esta forma.
Es por si alguien utiliza en el león el Lower Theter de esta forma.
erltz escribió:Hola,
Yo estuve en varias tiendas y en las dos, aunque no me lo confirmaron al 100%, me dijeron que con toda probabilidad había que levantar algo el raíl.
Zolokotropo - Nuev@ por aqui
Gracias Zolokotropo.
Cuando estuve mirando el coche, no miré como estaba el rail, pero por lo que comentas, no hay espacio entre el rail y el suelo.
No te hicieron la prueba de intentar pasar la cinta?
Esperaré a que me lo entreguen para mirarlo en detalle.
¿Podéis poner alguna foto del carril? Si alguien la puede subir, os ayudo. He instalado bastantes sillas ACM con lower tether.
arqt - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Adjunto 3 fotos del rail, una vista desde arriba y dos de perfil, el rebaje que se ve es a partir del tornillo mas alto que se observa en la imagen desde arriba. Por ese rebaje se puede pasar una cinta, la parte de la tela, no daría para pasar algo metálico porque no dejaría girarlo en la parte interior.
Si se pasa por ese punto, el asiento del copiloto es necesario situarlo muy adelantado, por lo que difícilmente entra una persona.
No sé si será posible fijar algún tipo de enganche metálico en en la apertura que se observa en la tercera foto, y de esa forma poder fijar el asiento del copiloto mas atrasado.
Se puede pasar. Seguramente se necesita algo de maña, pero es posible hacerlo.
No hace falta pasar nada metálico. Pasas la cinta y listo.
Que el asiento del copiloto quede algo adelantado es lo normal, sobretodo dependiendo del modelo de silla y el reclinado necesario.
Si no lo ofrece SEAT cómo accesorio, yo no pondría nada en esa apertura. Simplemente esperemos que en el futuro todos los coches lleven una anilla en los carriles del asiento para poder pasar las cintas. Para montar una silla ACM son casi imprescindibles y facilitan mucho el montaje.
Si se puede pasar una cinta como la del cinturón, sin problema porque hay espacio, salvo el inconveniente del asiento.
El inconveniente del asiento lo encontrarás en muchos coches. El otro día en un Nissan Qashqai nuevo pasaba igual. En una C-Max lo mismo (aunque era otro tipo de silla).
Hasta que no empiecen a fabricar coches adaptados a la normativa i-Size, será lo habitual.
Yo llevo la silla a contra marcha y llevo las cintas por debajo de los raíles y queda perfecta, como bien dice el compañero es un trozo de cinta el que hay que pasar y pasa bien
Kampedtre - Leoner@ habitual
- Agradecido: 28 veces
Ya tengo la silla y muy contento con ella. Cuando llevo al peque el asiento del copiloto no se puede utilizar. Pero cuando no va, le suelto el Lower tether y acerco la silla al respaldo y queda el asiento del copiloto como sin silla.
¡Perfecto entonces!
Se agradece la información.
Aunque este hilo les antiguo no he encontrado nada más actualizado. Tenemos un leon ST hibrido enchufable, y no tiene argollas para el lower tether. Habéis conseguido pasarlo por debajo del raíl? Eso no impide que el asiento del copiloto quede muy adelantado? Sabéis si existe algún accesorio para hacer de ‘argolla’?
Gracias.
Gracias.
albjimenez - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 7 invitados
