Quitar red pequeña del maletero
Notapor Albersan el 16 Ago 2018, 19:51
Hola a todos. Acabo de comprar esta alfombrilla para mi maletero
https://www.reyalfombrillas.es/alfombra ... -2018.html
El problema es que en la esquina donde está la red pequeña para guardar cosas pequeñas, no ajusta bien. He intentado quitar los hierros, la red... Y no hay manera.
¿La única solución es cortar la alfombra para que ajuste o se puede quitar esa pequeña red?
Mil gracias
Albersan
Re: Quitar red pequeña del maletero
Notapor Albersan el 19 Ago 2018, 20:12
¿Nadie sabe nada al respecto? :(
Albersan
Notapor tevaadarelsol el 20 Ago 2018, 15:02
Si no recuerdo mal, va por dentro del tapizado con unas grapillas.
Si consigues desmontar la red quizás estaría interesado en quedarmela para ponérsela al mío que no la lleva.
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor javichuchacho el 20 Ago 2018, 18:38
tevaadarelsol escribió:Si no recuerdo mal, va por dentro del tapizado con unas grapillas.
Su idea será desmontar la red, colocar el suelo y montar la red.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Albersan el 26 Ago 2018, 04:55
Sí, esa era mi idea. Finalmente la he devuelto y he comprado esta https://www.ebay.es/itm/Cubeta-maletero ... Swc6JaeFk8
Albersan
Notapor Emmett_Brown el 29 Ago 2018, 05:49
Yo tengo esa misma. Es de bastante buena calidad, ajusta bien y en el centro tiene antideslizante.
Emmett_Brown
Notapor cvillajos el 29 Ago 2018, 06:27
El tema inicial del hilo era cómo poder quitar una red del maletero para poder ubicar un cubremaletero concreto. Por favor, que no derive en un repositorio de ellos dado que ya existe un hilo aquí: viewtopic.php?f=1&t=106060&hilit=Bandeja+maletero&start=0#p1721500 y para la original aquí: viewtopic.php?f=1&t=125441&hilit=Cubremaletero#p2019538 con dicha temática.
Gracias :ok:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
