Dudas 1.5 EcoTSI 130cv vs 150cv
Seguidores: Castro87, VapaV, erlanz, mgrondona
Re: Dudas 1.5 EcoTSI 130cv vs 150cv
Notapor juanba el 28 Ene 2019, 19:04
Mr.Nobody escribió:
Castro87 escribió:
diablo_fr25 escribió:caballo grande ande o no ande yo me iria de cabeza por el 150cv es mas pienso que el ST con esa cilindrada tan pequeña y 150cv se te va a quedar algo perezoso al ser un 1.5 TSI cuanto pesa el coche?
Yo no considero que se quede perezoso ni nada por el estilo, va muy bien. Pesa 1275kg y el no ST 1240kg, no creo que 35kg lo haga perezoso. :D
Es que hoy en dia todo es perezoso o un cepo.
Recuerdo hace 20 años que decian que los tdi 110 iban como un tiro, que eso era potencia...
https://www.km77.com/coches/seat/toledo ... ella/datos
1286kg / 235Nm / 110 CV / 81 kW / 193 km/h / 10,9 s
https://www.km77.com/coches/seat/leon/2 ... tion/datos
1.275 kg / 250 Nm / 150 CV / 110 kW / 215 km/h / 8,2 s
No se de que coches venis pero yo que venia de un fiesta 1.4 80cv con un 125cv voy que lo flipo
es que hoy en dia un ibiza gt tdi de 110 cv ,pone en apuros un tsi de 150 jaja.montados en el toledo no eran tan bravos ya.
respecto al post burro grande ande o no ande.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor Castro87 el 28 Ene 2019, 19:55
IsmaESP escribió:Que diferencia hay entre motores
? Lo digo porque si el 150cv y el 130 cv son iguales.. Para el tema de repros y upgrades serían símiles. Por si va capado el 130 como pasaba con algunos que "comprabas", el chip de potencia jaja
200Nm vs 250Nm esa es la diferencia, por lo demás imagino que igual.
Castro87
Agradecido: 10 veces
Notapor IsmaESP el 28 Ene 2019, 20:17
Me refiero a inyectores turbo admisión etc.. En si la mecánica del motor se que uno es. Ciclo Miller otro es Otto pero no se en que consiste lo decía por eso porque entonces la potenciacion seria la misma
* Ex: León MKII 1.9 Tdi Bxe:
- Repro Stage I
- EGR OFF
* Leon MY19 5f Fr 1.5 Ecotsi 130cv.
- Brico Guantera Refrigerada.
- Brico Neumáticos para Capó.
- Pedales Aluminio FR Personalizados.
- MoDs: Barrido Agujas, Antinieblas con Marcha atrás y ráfagas largas, alarma OEM...
IsmaESP
Agradecido: 9 veces
Notapor juananhp el 28 Ene 2019, 20:38
IsmaESP escribió:Me refiero a inyectores turbo admisión etc.. En si la mecánica del motor se que uno es. Ciclo Miller otro es Otto pero no se en que consiste lo decía por eso porque entonces la potenciacion seria la misma
Ciclo miller en 1.5 tsi 130cv con turbo de geometría variable.
Cilo Otto en 1.5 tsi 150cb con turbo fijo.
Ésa es la principal diferencia.
Ambos llevan desconexión de cilindros.
La principal diferencia entre ambos es que el ciclo miller está pensado para la parte bluemotion, es decir, ahorro de combustible.
juananhp
Notapor NOECUBI1 el 28 Ene 2019, 22:22
Y él tema del filtro anti partículas??
Supongo que se habrá hablado ya de él en algún hilo pero es una gran faena que ahora le metan esto también al gasolina. Los que hacemos trayectos muy cortos nos han fastidiado bien bien.
A mí me está haciendo dudar un montón...
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
NOECUBI1
Agradecido: 9 veces
Notapor juananhp el 28 Ene 2019, 23:38
NOECUBI1 escribió:Y él tema del filtro anti partículas??
El filtro antipartículas no funciona como en el diesel, no debe regenerar en ningún momento. Los han metido para cumplir con la normativa WLTP. Como no regenera, en teoría no debería generar ningún problema, en teoría.
Pero si es cierto que es un componente más del coche que el día de mañana habrá que revisar.
juananhp
Notapor IsmaESP el 29 Ene 2019, 21:02
A ver si empiezan a sacar ya escapes y upgrades para este motor.. Que no puedo aguantar mucho más jajajaajaj
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP
Agradecido: 9 veces
Notapor mgrondona el 03 Feb 2019, 20:43
Yo tengo un 1.5 tsi de 130cv y estoy contentísimo con el. Me responde sin problema cuando lo necesito y no gasta nada...
No soy de hacer el cafre por la carretera y con viajes por autovía a 110 suelo sacar medias de 4.4 4.5 l/100km. En el último viaje que hice de Cádiz a Guadalajara a velocidades legales, con calefacción, 2 paz con equipaje me dio una media de 5.2 l/100km, y eso que tenía solo 200km.
En mi opinión si quieres un buen motor con un consumo contenido esta es la mejor opción. Pero si vas a conducir más por secundarias y necesitas hacer adelantamientos ágiles pues supongo que el de 150cv será algo mejor.
mgrondona
Agradecido: 110 veces
Notapor javi marrero el 09 Feb 2019, 12:05
mgrondona escribió:Yo tengo un 1.5 tsi de 130cv y estoy contentísimo con el. Me responde sin problema cuando lo necesito y no gasta nada...
Buenos consumos y la desconeccion de dos cilindros que tal funciona
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor carlosleonst el 10 Mar 2019, 12:58
Otra cosa a tener en cuenta, el 150cv implica un acabado fr o excellence. Al menos 1500€ más respecto a un style edition de 130cv
carlosleonst
Notapor Ser.13 el 14 Mar 2019, 18:38
Ponlo a 150 compañero y veras como ese consumo de 4.4 del qe tu ablas se convierte en 8.8 . Y en ciudad dan un consumo oficial de 6,3 creo pero el mas bajo qe echo yo a sido de 7.5 y yendo tranquilo . Haber no voy pisando huevos como un abuelo pero no lo suelo pasar de las 3.500 rpm , y ya si le pisas un poco puedes ver ese consumo yegando a los 10 litros y casi siempre en modo normal porque el modo sport apenas lo e puesto porqe casi no noto diferencia mas que aun mas consumo para las mismas prestaciones pienso yo.
Ser.13
Notapor mgrondona el 14 Mar 2019, 22:45
Si quisiera pisarle y circular a 150 no me habría comprado este motor... no suelo circular como un abuelo pero tampoco soy de los enfermos que van constantemente por la izquierda en la A2, simplemente círculo de forma normal y sin prisa, siendo previsor y usando lo máximo posible el freno motor.
Está semana he hecho un viaje de Jerez a Guadalajara, 120km/h con control de crucero en autovía y 90km/h por la M40, calefacción y 2 pax y la media de consumo ha sido de 4.9L/100km, he ido al trabajo 3 días sin repostar (90km aprox cada día) y hoy tras 1015km se me ha encendido la reserva. En el momento que hice la foto me marcaba 70km de autonomía.
Por ciudad obviamente el consumo sube, pero rara vez me pasa de 6.5 7 litros, pero claro saliendo a fondo como suele conducir la gente aquí en Madrid pues es normal que se dispare el consumo.
Me reitero en que no es un motor para correr, es un motor para una circulación normal que consigue ahorrar. Aún así en la ida cogí por la N-IV y dos o tres camiones que me encontré los adelanté sin mayor problema.
Lo único que puedo decir a cualquiera que se identifique con mi forma de conducir y busque un gasolina ahorrador, este es tu motor.
Mañana le hago una foto al cálculo total, que creo que tiene unos 3500km.
Un saludoImagenImagen
mgrondona
Notapor VapaV el 14 Mar 2019, 23:57
tengo el 150 excellence y vuela bajo el jodio. Sobre extras solo una puntualizacion, la radio digital (dab) sólo funciona en Madrid y Barcelona. No se si en el futuro tendrá uso, a día de hoy y viviendo en Asturias 0.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
VapaV
Agradecido: 34 veces
Notapor Warelio el 20 Mar 2019, 11:28
Personalmente yo iría a por el TSI de 150 CV. Ya no por el hecho de que pueda correr más si no que esos 20 CV extras son un aporte en cuanto a seguridad y confort, ya que si se necesitan en algún momento para un adelantamiento o algún imprevisto, o en un viaje con más equipaje del habitual siempre puedes tirar de ellos y llevar el motor más desahogado.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor pablomart el 23 Abr 2019, 11:26
Buenos días, soy nuevo por aquí!
Voy a comprar un leon st fr edition proximamente y estoy con la duda de si 130cv o 150cv, unos dicen que no merece la pena que me ahorre los 800€ y otros que sí que mejor ese motor que otro. Total que tampoco tengo mucha idea de coches y tal, lo que si sé que tuve un Renault megane con 110cv (1200cc) y eso para arriba no andaba ni para atrás (sin mencionar que a los 150000km cilindro roto 3000€ avería).
Por lo que he leído los motores del grupo Wagen son de lo más fiable, ahora tengo que decidir que motorización.
Espero que me podáis ayudar! (por mi cogía el más gordo jaja)
pablomart
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
