Ayuda en Madrid para codificar un mando retractil
NotaPublicado: 25 Nov 2005, 10:35
por cberenguel
Hola chicos!
¿qué tal?, bueno pues necesitaba una ayudita de algún forero de Madrid
que me pudiera echar una manita a codificar una mando retráctil que he
pillado para el León. Tengo ya el emisor y acabo de encargar la copia de lo que sería el espadín. Para codificar es necesario que la llave esté
completa o de momento con la parte que tengo (o sea el emisor) es
suficiente. Si es así si hay algún alma caritative en Madrid que sepa
como se hace y tenga el cable y el VAGCOM yo me desplazaría donde me
dijera.
Un saludo agradecido.
Carlos
RE: Ayuda en Madrid para codificar un mando retráctil
NotaPublicado: 25 Nov 2005, 11:23
por elalex
El mando creo que se puede codificar sin necesidad de vag-com, y lo que es la llave para arrancar, eso o bien lo llevas a la seat o bien necesitas el login de tu cuadro
(Yo por casartelo con el inmovilizador no tengo problema, bueno si, no tengo ahora portatil :()
NotaPublicado: 25 Nov 2005, 12:01
por cberenguel
... o sea que son 2 codificaciones?, una la del mando propiamente dicho y otra la de la llave?, vaya jaleo...vamos que de todas todas hay que pasar por caja, no?...
Un saludo y gracias
Carlos
NotaPublicado: 26 Nov 2005, 00:12
por BhEaN
Efectivamente... a mi me cobraron creo recordar que 26 € por programar la llave y el mando en el Sealco de Alkorcon... pero he oido que en muchos sitios te lo hacen gratis si les compras la llave o el mando a ellos... supongo que dependera del concesionario
NotaPublicado: 26 Nov 2005, 00:40
por tarry
Cberenguel, para hacer codificar el mando con tu coche para poder abrir y cerrar el coche necesitas tener dos juegos de llaves. Uno lo pones en el contacto y le das una vuelta para q se encienda las luces del cuadro pero sin arrancar. Con la otra te sales fuera y la pones en la cerradura, giras a la derecha y lo mantienes (cerrar) y pulsas en tu mando nuevo 2 veces el candado cerrado. Ahora giras a la izq y mantienes (abrir) y pulsas el candado abierto d tu mando nuevo.
Echo eso ya tienes el mando funcionando para abrir y cerrar. Respecto a la llave, te lo pueden hacer en la seat aunque si tienes tu el cable y vag, puedes hacerlo tu pero es algo complicado porque hace falta sacar el login del cuadro o noseke leches. Seguro que si te acercas un sabado al Kinepolis, des con gente alli que te ayudaran a hacerlo :) Antes se juntaban en el parking del kinepolis todos los sabados pero ahora la verdad, no tengo ni idea.
