burrako escribió:Me lo han ofrecido hoy haciendo la revisión de los 2 años (no llegaba a los 30.000 kms, así que más por tiempo que por kilómetros). Se me queda en algo más de 12€ e incluyen las dos revisiones siguientes, a excepción del cambio de aceite del DSG que es "carillo" según me dice el comercial.
Si lo hago será por "financiar" de algún modo los mantenimientos y no llevarme el susto cada año.
pues no veo yo hay la trankilidad.....las revisiones que son?? yo cuando me compre el leon tube que pagar una revision de los 30.000 creo que era y tube que pagar 100 pavos por que me miraran los niveles,pastillas,echar aceitito en las cerraduras,rellenar el liquido del limpias.....lo que hago yo cada vez qe estoy aburrido vamos sin cambio de aceite ni nada porque lo hice 2.000 km antes porque me iba de viaje,lo tube que hacer porque sino perdia la garantia sino no me ven el pelo porque mucha "revision" y nas mas salir del concesionario nuevo (sin llegar a sacarlo del concesionario vamos) con todo revisado tube que decirles que el boton del elevalunas se quedaba antrancado,le echaron aceite y al mes igual,otra vez aceite y al mes otra vez igual,tube que desmontarlo yo y quitar una rebaba con un cuter y ahi lleva el boton 16 años sin problemas,la llave para conectar o desconectar el airbag tampoco funcionaba y me lo tubieron que mirar in situ,esas 2 cosas venian en un papel de revision cuando te dan el coche como tachadas de que lo habian mirado,que me expliquen como lo miraron si una funcinaba mal y otra ni funcionaba...y en la revision de los 30.000 no se percataron de que habia un manguito que rozaba con la brida de admision y se raja y lo tube que hacer yo (de echo ese fallo de fabrica lo subi aqui en su dia ,es un fallo de estos coches que descubri yo mismo por mirar y remirar todo) asi que si es solo para cambiarte el aceite y filtros y mirarte por encima el coche y no te van a cambiar el aceite del DSG.....no le veo yo la gracia....piensa que ellos van a ganar dinero no a regalarte nada,
si haces muchos km y digo muchos de 30.000 o 50.000 al año si pero para 15.000 de media que haces......como dices si es para no llevarte un susto pues tu mismo,pero es engañarte a ti mismo, yo prefiero pagar en mano y a tocateja antes que poco a poco todo los meses y que no le vea yo mucha rebaja.
esto el lo tipico de y si pasa esto y si pasa lo otro pero y si no pasa?? si pasa se paga y sino te lo ahorras,de este modo pagas si o si y como dicen no es ni ampliacion de garantia sino mantenimiento nada mas,si se te tompe un manguito o algo te diran que eso no es revision,no es un materian de desgaste,eso es averia y no te lo deverian de cambiar porque no es "mantenimiento",a mi prima le entro 4 años de mantenimiento y garantia asique aprovecha y mete todo y cualquier ruido y todo pero porque venia en el precio,en cuanto pase,a cambiar el aceite al mecanico de confianza de toda la vida y a correr.
mi opinion valla,muchos km vale,pero normal o mas bien pocos pues es tonteria.
edito: me equivoque con los km y usuario,el que dice que ahce esos km es burrako
