Techo solar (Duda)
3 mensajes
Techo solar (Duda)
mi coche no tiene techo solar, y desmontando la tapiceria del techo e visto q tiene unas cuantas barras transversales. Para poder poner un techo se necesitaria qitar esas barras no? aunq tengo entendido q afecta a la estabilidad del coche, por estar tocando estructura y luego q ai q omologar el coche con techo y todo eso no?? o me estoy eqivocando? si se puede acer sin problemas yo me pongo el techo ya mismo
Carlos_FR - Leoner@ habitual
RE: techo solar
Cuando te van a instalan un techo de la marca webasto por poner un ejemplo ....miran un listado para saber si el techo se puede instalar y de q medidas ;para no tener q tocar las barra transversal.si tinenen q quitar una barra trasversal ,no se instalan el techo.....
En el leon no hay que quitar ninguna.
Un techo solar es facil de instalar si tines huevos de hacer el agujero con la plantilla q te da n con el techo jajajajaja , despues se ponen unas gomas con una silicona especial y se pone el marco ....despues se monta el techo( parte de cristal) .Por dentro del habitaculo se pone un envellecedor de plastico pa que no se vean los tornillos,y si es electrico la luz la cojen del plafon central y de serie el envellecedor tiene un interuptor ....pero el interuptor siempre lo puedes poner en otro sitio............
Yo no he montado nunca ninguno todo esto lo se de mi novio ...lo q si que he echo es el desmontar en el desguace ...es asi como se como van cojidos y todo.
Si no cuidas las juntas y no lo llevas a que te miren el estado de las gomas..... por los años acabara colandose agua.... ahhh el techo original del leon es otro tema aparte...........para montar este techo lo unico que se es que tienes que cambiar la plancha entera del techo de tu coche por la de uno q lleva techo y ahy te metes en muchisimo......mas dinero y nunca estara Homologado (si no es q pagas a un ingeniero), en la seat no lo quieren montar.
Perdona por el royooooooo y espero haber podido ayudar algo..
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
RE: techo solar
Personalmente no me gusta la idea, pásate por este POST y échale un vistazo,
http://www.clubseatleon.es/index.php?na ... ntar+techo
Suerte
Suerte
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
3 mensajes
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
bacas de techo Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: borlaitor Respuestas: 3 |
