Hola chicos, he comprado una silla para el coche grupo 1-2, Isofix y top teather. El caso es que al enganchar el top teather al enganche de detrás del respaldo, me pega el tensor en la bandeja al cerrar el maletero. La cuestión es que todas las sillas que vi tenían el mismo tensor en esa correa. Tampoco he encontrado sillas con el tensor en otro punto de la correa. Sabéis si se pueden cambiar esas correas y si hubiera correas con el tensor en otra ubicación que no sea al lado del enganche?
Estuve un rato dándole vueltas al montaje y no tiene otra posibilidad. Ya hasta estoy barajando recortar un poco la rebaba de bandeja que va junto al respaldo...
Problema con top teather
6 mensajes
- Vistas: 764
- Agradecido: 403 veces
Re: Problema con top teather
Estaba buscando fotos pero no tengo ninguna... Mañana si me acuerdo la hago.
Yo ese tensor lo llevo debajo del reposacabezas y sin ningún problema. La correa pasa por el hueco (en mi caso de la bandeja enrollable), pero al ser fina no tendrás problemas si alargas el tensor para llevarlo hasta donde te digo.
- Agradecido: 3572 veces
Buenas compi.. Yo igual.. Quito el reposa cabezas, paso por hay la correa y después pongo el reposa cabeza, la correa queda justo en medio del reposa cabeza, y sin ningún problema..
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
javimalaga - Aun con la L
Por debajo del reposacabezas lo tengo puesto, el problema es el que os digo, al cerrar la bandeja me pega. Hay más tipos de correa con el tensor en otra ubicación?
Las que he visto son iguales, mismas medidas y todo.
Ese tensor puedes moverlo hacia adelante o hacia atrás... (Al menos el que yo tengo permite su movimiento).
Si lo echas más atrás lo puedes dejar justo debajo del reposacabezas como te decimos...
Mi tensor es fijo, no se puede deslizar. Así que nada, tendré que "adaptar" la bandeja. Me va a salir más barata otra bandeja de desguace dentro de 3 años que otra sulla distinta por culpa del tensor así que...
Muchas gracias!
Muchas gracias!
6 mensajes
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 35 invitados
