turulmc escribió:No, la versión TGI no lleva desconexión de cilindros.
(GNC) León 1.5 TGI Carga de Gas.
55 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 5
- Vistas: 7.837
Seguidores: fmiguelj, Thor, Slowbro22, covarxi1981, trumangs
Re: (GNC) León 1.5 TGI Carga de Gas.
trumangs - Nuev@ por aqui
trumangs escribió:OK, gracias, ya me quedo más tranquilo.
Una cosilla más....
Sabes cual es el aceite q usa nuestro motor??
Tengo información cruzada y estoy q ya no se....
X aquí dicen 5w40
En el concesionario me dicen q el mismo q mi golf 5w30
Esto último me extraño muchísimo y así se lo comenté al chico, este se lo comento al encargado del Taller y me lo reafirmo.
(le insisti mucho q es el tgi a gas)
Por favor, este tema es para cosas relativas al gas del 1.5 TGI. El aceite para dicho motor deberías tratarlo en otro hilo que se adapte mejor a la temática, como por ejemplo el de la motorización: viewtopic.php?f=1&t=126909#p2041525 o el de mantenimiento: viewtopic.php?f=40&t=124859#p2011492 para no desviarlo, gracias
- Agradecido: 3575 veces
Claro estamos hablando entonces de velocidad de 100 kms/h y cuesta abajo... entonces todo me cuadra.
En situaciones normales y a 120 es lo que digo yo. Es verdad que yo tengo una rueda enorme que es la de 18" pero vamos ...
Entonces 4,5L a 100 y relativamente cuesta abajo es muy normal. Y el Gas 3KG a esa media cuesta con ayuda por pendiente descendete entonces bien.
Pero si se hace la regla de 3 siempre es más...
Pero vamos yo que conduzco suave y siempre tengo el AcC a 120 kms/h y me marca pues lo que he dicho ya y tengo muchísimos kms ya...
En condiciones normales la media sale a 3,6KG de ordenador pienso yo... Regla de tres siempre me ha salido más...
Pero aún así, me alegro tus consumos! Ya que tú autonomía es muchísimo superior
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
No, no. Cuesta arriba. Hay una diferencia de unos 120 metros de cota ascendente entre origen y destino. Y los 101 km de media, entre entradas y salidas de gasolineras y autopista y tramos de 120 y 100, es prácticamente ir al máximo de la vía. Fíjate que @trumangs dice que iba a saco de Salamanca a Valencia, cuesta abajo, y le da una media de 104. En mi caso, hay que sumarle unos 400 kg de carga entre personas y equipaje. Lo que no tengo claro es si entran 9 litros o algo más, no suelo ir mucho a gasolina si puedo evitarlo, pero la media de 4,5 l. la da el ordenador.
Tampoco tengo claro que el cálculo del consumo de gas lo calculé bien el coche a la décima, ni me he molestado en comprobarlo. Pero en recorridos por carretera suelo hacer con una carga entre cuatrocientos y muchos y quinientos y pocos, depende de la presión del surtidor. En ciudad, más cerca de los cuatrocientos y pico.
También es verdad, que en los primeros 10.000 km. Me frustraba no llegar a los 400 km. de autonomía. Ahora, en los segundos 10.000 km. ya digo que raro es no hacerlos.
Disfrutemos del gas y de su coste por kilómetro!
turulmc - Nuev@ por aqui
Hombre.... A saco nunca dije q fuera, lo q no suele es ir x norma general a la velocidad de la vía, miedo me da q lo lea quien no debe suelo viajar sobre 140 se q me expongo a multa x exceso de velocidad (q no puntos)turulmc escribió:No, no. Cuesta arriba. Hay una diferencia de unos 120 metros de cota ascendente entre origen y destino. Y los 101 km de media, entre entradas y salidas de gasolineras y autopista y tramos de 120 y 100, es prácticamente ir al máximo de la vía. Fíjate que @trumangs dice que iba a saco de Salamanca a Valencia, cuesta abajo, y le da una media de 104. En mi caso, hay que sumarle unos 400 kg de carga entre personas y equipaje. Lo que no tengo claro es si entran 9 litros o algo más, no suelo ir mucho a gasolina si puedo evitarlo, pero la media de 4,5 l. la da el ordenador.
Pero es una decisión personal.
Realmente (una vez más x experiencia) dnd tiene muchísimo más peligro la dgt no es en vías de velocidad máxima de 120 (salvo q tengas un deportivo) si no cuando se transita vías interurbanas....
Se suelen situar los radares móviles en el punto de la vía (normalmente cruces o puntos peligrosos) q tenga la vía una señal de reducción de velocidad drástica 50...60 de tope!
Ahí lo ponen y..... A recaudar como locos! Ya q el desvío de velocidad es muy fácilmente superable y sin ir a lo loco.... Puntos también.
Bueno chicos... os comento.
Es verdad que llevo muchísimo tiempo sin que me entre 17KG es mas...16 o 16,5 a lo sumo... pero aun asi...
Consumos de una escapada....
Madrid - Peñiscola : ACC puesto SIEMPRE siempre siempre hasta llegar al destino 120 kms/h, ya casi llegando el coche marcaba 3,5kg-3,6kg (Siempre estaba entre esos 2 dígitos ) autonomía de GNC : 450 kms.
Peñiscola - Madrid: ACC puesto SIEMPRE siempre siempre hasta llegar al destino 120 kms/h, ya casi llegando el coche marcaba 4,1KG -4,0 KG. Autonomía de GNC : 380 kms.
Recuerdo que el mío es el 1.5TGI con cambio DSG y full full full de extras, hasta las llantas PERFOMANCE, que siempre diré que podían ser así de bonitas, pero no tan grandes , para la "mierda" de potencia que tiene el coche... Que esas ruedas es para coches de 170CV o más...
Totalmente de acuerdo en todo, llantas incluidas, yo cuando gaste las q están x debajo de tu modelo 225-45-17 le pienso montar unas 215-45-17 mantenimiento las llantas, le sobra goma x un tubo!luis8920 escribió:Bueno chicos... os comento.
Seguro q mejora algo en consumos y respuesta del motor también.
trumangs escribió:Totalmente de acuerdo en todo, llantas incluidas, yo cuando gaste las q están x debajo de tu modelo 225-45-17 le pienso montar unas 215-45-17 mantenimiento las llantas, le sobra goma x un tubo!luis8920 escribió:Bueno chicos... os comento.
¿Se puede cambiar las ruedaas a esa inferior? Pero tendrás que cambiar la llanta y el neumatico no? las 2 cosas.. ¿no? Es que tenemos una rueda enorme para lo poco que tenemos... Que cada rueda normal son 140€ asi decente.
Mientras no haya un desvío superior (creo) q al 3 % sin pegas, hay una página web dnd pones la q tienes y la q quieres y te lo dice, lo q quiero es compatible con mi llanta original, de todas maneras no descarto pasarme x la itv cuando estás gomas estén al final de su vida antes de acero.luis8920 escribió:trumangs escribió:Totalmente de acuerdo en todo, llantas incluidas, yo cuando gaste las q están x debajo de tu modelo 225-45-17 le pienso montar unas 215-45-17 mantenimiento las llantas, le sobra goma x un tubo!luis8920 escribió:Bueno chicos... os comento.
Justo eso he pensado yo... pasarme por la ITV, cuando tenga que cambiar las gomas...
55 mensajes
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
