Agua debajo de la alfombrilla del piloto
NotaPublicado: 13 Dic 2019, 20:55
por albertomartin
Hola, buenas a todos!
Tengo un problema en mi Seat Leon 1M del 2004(1.6 16v 105cv) y es que debajo de la alfombrilla del piloto tengo el suelo lleno de agua. Creo que la filtración viene del reposa-pies del embrague. Lo que no se si es que ha petado el manguito del limpia de atrás o que el desagüé de los limpias esta atascado y eso provoca que filtre por el reposa-pies del embrague. A todo esto hay que decir que solo pasa en la parte del piloto
Todas las respuestas de problemas de filtración como el mio son bienvenidas.
Re: Agua debajo de la alfombrilla del piloto
NotaPublicado: 16 Dic 2019, 19:36
por BhEaN
@albertomartin , muevo el post a [General], ya que ésta no es una consulta relacionada con "Autolavado y limpieza".
Un saludo,
NotaPublicado: 16 Dic 2019, 19:44
por albertomartin
Hola ya que soy nuevo aqui no se como mover el post sin tener que borrarlo
NotaPublicado: 16 Dic 2019, 23:27
por BhEaN
albertomartin escribió:Hola ya que soy nuevo aqui no se como mover el post sin tener que borrarlo
No entiendo a qué te refieres... el post ya te lo moví yo... :pensando:
NotaPublicado: 17 Dic 2019, 00:34
por zakk_hevia
Tienes techo solar? En ese caso seguramente se haya salido el desagüe que baja por el pilar, y sino pueden ser las juntas de goma de las puertas, o los desagües de las puertas, que los tengas llenos tupidos.
Orgullo Valor y Garra!
NotaPublicado: 17 Dic 2019, 01:04
por cvillajos
El tema de agua en el habitáculo o en los reposapies está bastante tratado en hilos del subforo "Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica".
Por ejemplo:
- viewtopic.php?f=2&t=49012&hilit=Agua+reposapies&start=315#p2035298
- viewtopic.php?f=2&t=116128&hilit=Agua+reposapies&start=30#p1871048
- viewtopic.php?f=2&t=95692&p=1649007&hilit=Agua+reposapies#p1605459
Léelos y revisa si tu problema está entre ellos. En ese caso continúa en los mismos para no duplicar temática, y avisa, por favor, para cerrar éste o moverlo al subforo de mecánica adecuado. :ok:
