Aprovechando que mis suegros tienen una tapicería y después de dale muchas vueltas alasunto creo que voy a intentar tapizar los asientos del FR en piel(si la cosa no es mu complicada).
Pero necesitaría que alguien que los haya tapizado o los haya mandado a tapizar y sepa como va el proceso
me indicara los pasos que siguieron para hacerle su tapizado.
Tengo las siguientes dudas:
Que tipo de piel se usa, porque depende de los que se quiera tapizar se que hay muchos tipos y supongo que habrá uno especifico para
automoción ??
Se sacan patrones de todas las piezas de tela de los asientos?
Si alguien tiene los patrones y me pudiera facilitar copias, también me serian de gran ayuda.
Como cosieron las piezas entre si?
Como cosieron/adaptaron el nuevo tapizado a la butaca.
Como desmontaron las butacas delanteras, mi principal duda aquí es el tema del cable de airbag lateral.
En fin toda ayuda o información es bien recibida.
Salu2 y Gracias !!!!
Ayuda: Tapizado asientos en Piel
6 mensajes
LEONZITO - Asidu@ en la selva
holas
yo no entiendo del asunto pero me da la sensación de que el cable del airbag para desmontarlo no tiene que ser problema. Lo malo tiene que venir al forrar el asiento de piel sobre la tapicería original, ya eue el airbag está dentro del asiento en la parte izquierda. Lo digo porque ponerle otra capa encima puede dar problemas no?
LiNCE - Asidu@ en la selva
a ver, lo q tienes q ahcer es kitar la tapiceria original y copiarla, sin mas, eso un tapicero sabe hacerlo.
para kitar los asientos, 1º tienes q echarlos hacia detras del todo, y veras 2 tuercas delante, del 13 creo, las kitas. despues tienes q echarlos hacia delante, y veras los plasticos de las guias. los kitas y despues tiras hacia atras del todo y sale solo. y veras el conector del airbag, es un enchufe sin mas, lo kitas y a correr. ahora, no tengas el contacto puesto, si kieres kitar la bateria, yo no lo hice. si arrancas el coche t dara error del airbag.
para kitar los asientos traseros, la parte de abajo es facil, sacas los ganchos y ya esta y para los respaldos echas hacia delante y en los laterales veras como un ganchito le das con un destornillator y un martillo, muy suabe, y lo vas moviendo y ya los sacas. estan algo durillos pero acaban saliendo.
despues cuando lo estes haciendo, el tapizado son como uans fundas, la parte del airbag la tienes q coser son hilo mas fino y ya esta.
lo mejor q puedes hacer, es ponerle cuero y alcantara si t parece caro, envede cuero metele skay, pero no metas polipiel se arruga con la mirada.......
salu2
salu2
Koldoc - Gurú de los leones
Por supuesto tienes que sacar los patrones de lo asientos, a no ser que los tengas, yo no te los puedo facilitar porque lo llevé a un tapicero y sin problemas.
En el mio me las iban a coser a la tapiceria original pero me decidi por ponerles una especie de Clips para poder lavarla o quitarlas cuando quiera.
Ya que tus suegros tienen una tapiceria, lo unico que tienen que hacer es dejar las costuras un poquito mas flojas que las del resto por ese lado, aunque hay que tener en cuenta que el air-bag cuando salta lo hace con mucha fuerza y revienta todo el lateral del asiento.
Otra cosa a tener en cuenta, desconectar el cable de los airbags de los asientos no pasa nada, mientras que no pongas el contacto ya que se te encenderá el testigo de error en el cuadro.
Si por cualquier cosa tienes que mover el coche los asientos los tienes que tener puesto y los irbags conectados o eso, o te pasas por la Seat cuando termines para que te lo desactiven.
Espero haberte ayudado.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
6 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
