Batería tras confinamiento COVID
26 May 2020, 13:26
por Mr.Nobody
Buenas
tengo el coche parado y sin tocar desde el 13 de Marzo ( 74 días ).
Ya que estoy en Fase 1 tengo intención de cogerlo esta tarde y darme una vuelta sin rumbo con la intención de cargar la batería.
Si esta muy bajo de bateria para el tema de arrancar no tengo problema , tengo un arrancador de esos que son como una powerbank.
Pero me surgen varias dudas:
- ¿cuanto tiempo necesita para cargar? ¿mejor carretera que ciudad?
- ¿es mejor que desmonte la batería y la cargue al 100% en casa? (tengo cargador)
- Tengo entendido que si desmonto la batería por mucho tiempo se pierde la configuración de la centralita. ¿algún truco para evitarlo?
Re: Batería tras confinamiento COVID
26 May 2020, 16:17
por Agonza86
Yo creo que mínimo tendrás que rodar una hora más o menos para recuperarla algo (si no tiene demasiados años igual tienes suerte y no ha muerto).
Si me apuras un poco, yo igual rodaría el coche sin ningún consumidor innecesario conectado.
Supongo que si tienes posibilidad de cargarla en casa, sin duda va a ser lo mejor a todas luces.
De lo de la centralita no había escuchado nunca nada, a ver si alguien puede aconsejarte más.
Saludos!!
27 May 2020, 01:34
por Pepi7
Mirate con el set del panel el nivel que tiene por lo menos tienes algo orientativo de cómo esta
27 May 2020, 14:32
por Xavi_FR
La situación actual ha provocado que la actividad de los vehículos disminuya considerablemente, algo que afecta negativamente a algunos componentes como la batería.
debido a la inactividad de tu vehículo, la batería sufra una descarga u otro tipo de daños:
· Arranca el motor del vehículo al menos una vez a la semana y durante un tiempo de 15 o 20 minutos. Si te resulta imposible circular, mantén el motor encendido para que la batería alcance un nivel de carga suficiente.
· Evita, en la medida de lo posible, el uso de luces, climatización, equipo de sonido y otros elementos que rebajen la capacidad de carga de la batería.
· No desconectes los bornes de la batería, ya que esto podría provocarle daños al vehículo.
· Es recomendable encender el vehículo en espacios abiertos. Si lo haces en espacios cerrados, asegúrate de que es en un lugar suficientemente ventilado.
Espero que el consejo le ayude a más de uno.
27 May 2020, 14:36
por quitisomes
Pepi7 escribió:Mirate con el set del panel el nivel que tiene por lo menos tienes algo orientativo de cómo esta
Donde se puede ver esto ???
Por más que cotilleado por el coche no lo he visto.
27 May 2020, 21:59
por JABELES10
Si tienes la batería baja, al arrancar el coche te sale un aviso. si lo arrancas aunque tengas la batería baja, con que hagas unos 15 km, será suficiente. Si no arranca, yo llamaría al seguro y que te lo arranque, y luego das unos 30 km y arreglado, al menos para unos días sin rodar.
27 May 2020, 23:35
por LeonFR.Gz
@Mr.Nobody te lo muevo al subforo de
GeneralUn saudo dende Vigo
27 May 2020, 23:39
por cvillajos
Ya hay un hilo abierto aquí:
viewtopic.php?f=1&t=132681&hilit=Bateria#p2115151 para estos temas de batería y tiempo parado sin arrancar.
Por favor, continuar en el mismo para evitar temática duplicada. Gracias
