He estado buscando post de portabicicletas y solo encuentro este. Al final se puede poner un portabicicletas en el porton trasero?
Arriba dinamicamente es lo mejor, pero con el techo panoramico da cosa que se caiga la bici o algo al montarla y rayar algo. Además, al no tener railes el techo se necesita una baca de las que se sujetan a los marcos de las puertas.
Por ello, dentro de las de maletero, la mejor opcion que veo es la Thule Clipon high. Al ser high, queda montada por encima de los faros y matricula no siendo necesario añadir un juego de luces extra ni nada por el estilo. Con la placa V20 basta para ir perfectamente en regla.
La cuestion es que en thule no parece que sea compatible con el Leon mk3, no se puede deberse a que no han actualizado sus bases de datos o que.
La baca en cuestion es esta:
http://www.todosoportes.com/WebRoot/Sto ... 05_01Z.jpg
Alguno tiene mas informacion al respecto? Me interesa bastante para poder llevarme la bici al a sierra. Otra cosa es lo que sobresaldra por los laterales siendo una 29, pero bueno mientras no haya problemas legales, thule es muy buena marca y no tiene porque salir volando nada. En otro vehiculo ( furgoneta) tenemos una thule y hemos llevado hasta 3 bicicletas y quedan muy firmes.
Transporte de MTB's en el Leon (baca para bicis)
- Seguidores: 30
- Favoritos: 3
- Vistas: 98.209
Seguidores: ixorreta, seat leon blanco, kennymakinero, Fitipaldi78, sibuge, nitro_g4074, msmdraven, xgora, iepa, Javiglez, JOTTA, gogua, Siderfa, Drako85, Josepo79, Kike_0956, abel.a, ebcuatro, kawaner13, agus_piscis10, jairin13, carlosgzlez, aiguastortes, fur, CrAfTy, quimiko, Yamahita97, Rober_SR, gaflo, japrietolapaz
Re: Transporte de MTB's en el Leon
haber realmente problemas legales SIEMPRE hay porque se supone que en un vehiculo solo se puede trasnportar enseres en el maletero que es su funcion,ni en el habitaculo se puede llevar nada ni por fuera......y si se lleva no puede exceder ni la anchura ni a la longutud total del veiculo y llevarlas atras precisamente hace que el coche sea mas largo y sobresalen por arriba asi que legalmente con el codigo de circulacion en la mano hasta las bacas estan prohibidas,para eso esta el maletero y si no cojen pues para eso estan las furgonetas,tampoco se pueden llevar dentro pero bueno.....digo yo que que culpa tenemos los mortales de tener coches?? haber si nos vamos a tener que comprar todos un camion!!!
lo que pasa es que con las bicis pasan mucho la mano por que es algo q está a la orden del dia,es algo que se usa muchisimo,cualquiera tiene una y no ofrece gran resistencia al aire ya que esta echa con tubos y el aire pasa por ella y por las ruedas como si nada,si se sujeta bien no tiene porque pasar nada,si ya ponemos algo mas complejo como un sillon del salon que he llegado a ver (tengo fotos jeje) pues si te pillan te aplican la ley del cinco jejeje de echo si nos damos cuenta cuando una carga asoma por la parte de atras hay que señalizarla con una señal especifica siempre pero con las bicis no hace falta ¿por que si tambien sobresalen? como digo pasan mucho la mano
yo sinceramente me pillaba el mas barato y que mas confianza me diese,tambien segun el uso,si quereis algo para estar muy amenudo pues algo mas caro o bueno,si es esporadicamente con el de las correas en el maletero vale,por 20€ que los he visto en el decathlon que mas se puede pedir????? mientras que las sujeteis bien y no corrais ni seais bruscos no pasa nada
- Agradecido: 389 veces
Tienes el que venden como accesorio SEAT
http://www.catalogoaccesorios.net/produ ... 2&CAT=1409
Pero por lo que veo, se necesita el gancho, y si necesitas poner gancho ha de pasar la homologación y la ITV de marras, a parte de la instalación de las luces y del sablazo que representa
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Gracias por las respuestas. Segun la ley tengo entendido que siempre que sobresalga algo de la planta del vehiculo ( no recuerdo el porcentaje) se puede llevar pero necesitas las placas V20. Es mas, como bien dices, al sobresalir por los laterales harian falta dos para indicar el ancho del "bulto".
El opcional de la baca con remolque ya lo valore, pero entre 250 de la bola mas la baca de 500 y pico todo ello mas IVA se ponia en demasiado.
La baca de thule pese a ser cara, unos 250 euros, la veo mejor opcion, ya que esta mejor hecha que la de correas de decathlone que ya la vi montada en otro coche y da miedito, y es una marca especifica para esto.
La cuestion es saber si sirve para el modelo. Ire llamando a los de thule a ver si actualizan la informacion.
¿Los que teneis bici por aqui que haceis?
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
cordobitax escribió:haber realmente problemas legales SIEMPRE hay porque se supone que en un vehiculo solo se puede trasnportar enseres en el maletero que es su funcion,ni en el habitaculo se puede llevar nada ni por fuera......y si se lleva no puede exceder ni la anchura ni a la longutud total del veiculo y llevarlas atras precisamente hace que el coche sea mas largo y sobresalen por arriba asi que legalmente con el codigo de circulacion en la mano hasta las bacas estan prohibidas,para eso esta el maletero y si no cojen pues para eso estan las furgonetas,tampoco se pueden llevar dentro pero bueno.....digo yo que que culpa tenemos los mortales de tener coches?? haber si nos vamos a tener que comprar todos un camion!!!
Eso no es cierto @cordobitax. Según el reglamento, si puede entrar en el habitáculo pero no puede afectar a la visión ni a la postura del conductor. Si tapa la visión trasera, debes llevar los dos retrovisores laterales. Además, si el objeto es indivisible y no hay más remedio, puede salir un 10% del total de las dimensiones del vehículo si es carga divisible y un máximo del 15% del vehículo si es carga indivisible. Señalizando con la placa V20 y con luz roja si se circula en el ocaso o puesta del sol.
Es decir, si sale de la planta del vehículo, hay que llevar la V20 si o si. Otra cosa es que la GC/Mossos/Ertzaintza/Foral hagan la vista gorda si no es descarado.
Aquí tienes todos los pormenores de la ley
http://www.autoescuela.tv/wiki/index.ph ... e_la_carga
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Como dice el compañero, puede salir un porcentaje de la planta del vehiculo, pero eso si, necesitaras la placa v20. Incluso necesitas 2, para señalizar el ancho del bulto ya que sobresale lateralmente del vehiculo. Eso no es mayor problemas.
si pero eso es lo que dice en ese apartado.recuerdo que en la auto escuela y mas sitios he leido que un coche en un vehiculo para transportar personas no mercancia,que no se puede llevar nada en la zona del habitaculo diseñada para los pasajeros,solo en los lugares habilitados como el maletero pero luego ponen excepciones de que si sale la carga pues se ponga la placa y tal pero ya te digo,la teoria es esa pero la practica es otra y si luego hay apartados,leyes que se "pisan" las unas a las otras,eso siempre pasa.
recuerdo que en su epoca estaba prohibido eso de llevar una bici de pie en el techo y habia que llevarla tumbada y ahora al parecer es lo contrario y como dices,si las bicis tapan las luces traseras hay que poner otras luces enganchadas a las bicis como si fuera un remolque o simplemente no llevarlas pero como dices lo mismo en 30 años no te dicen nada por ir de manera irregular que un dia te multan porque el puño derecho de la bici sobresale 4 cm por un lao.
no es la itv y el codigo de circulacion y los tecnicos y los civiles muchas veces se inventan normas virtuales sobre la marcha?? a lu libre alvedrio?? pues imaginate con el echo de llevar una bici
p.d. paranoia que se me a venido a la mente.......y porque los todoterrenos no tienen que llevar esa placa detras cuando la ruedaca de repuesto sobresale de la planta del coche por detras????
algunos direis,coño es que es la rueda de repuesto,si pero entonces tambien se la puedo poner yo a mi leon por fuera no?? y en lugar de rueda que no es obligatoria llevo un motor de repuesto y medio coche mas???? ein??
@Cordobitax supongo que los todoterreno que llevan la rueda detras, al venir de fabrica montado así, estará homologado con esa característica, ya que sería una parte mas de carrocería.
Y esto es una suposición mia
Salo13fda - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Exacto, eso depende de que venga así de fabrica. Es como la bola de remolque, si lo compras con ella no tienes que homologar nada, si la pones después si que te toca homologar.
De momento no he conseguido mas información. Llame al distribuidor y me dijo que si en la web no aparecía es que de momento no esta para este modelo. Tienen otras pero no la que salva la altura de la matricula y luces.
Algún consejo para un ST? Que no sea de remolque. Tengo que decidir entre techo o portón. Se usará poco pero cuando se use pueden ser trayectos bastante largos (1000 km). ¿Qué modelo compro?
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
yours3lf escribió:Algún consejo para un ST? Que no sea de remolque. Tengo que decidir entre techo o portón. Se usará poco pero cuando se use pueden ser trayectos bastante largos (1000 km). ¿Qué modelo compro?
Techo y velocidades legales. Llegas al fin del mundo con eso. Y uno de calidad claro esta.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
GTI35 escribió:yours3lf escribió:Algún consejo para un ST? Que no sea de remolque. Tengo que decidir entre techo o portón. Se usará poco pero cuando se use pueden ser trayectos bastante largos (1000 km). ¿Qué modelo compro?
Y si quisiera ir un poco por encima?... En viajes largos pongo el crucero a 140/150 de marcador...
Algún modelo de baca?
Para mi las mejores son whispbar! Preciosas, aerodinámicas a mas no poder y calidad perfecta.
yours3lf escribió:GTI35 escribió:yours3lf escribió:Algún consejo para un ST? Que no sea de remolque. Tengo que decidir entre techo o portón. Se usará poco pero cuando se use pueden ser trayectos bastante largos (1000 km). ¿Qué modelo compro?
Como marca, Thule es de las mejores pero tambien lo pagas.
Ahora, escapa a mi comprension con que se comente siquiera ir a 140/150 con una bicicleta en la baca, por muy bien sujeta que vaya. En la carretera vamos todos y una bici media pesa del orden de 14 kgs. Se puede originar un buen accidente si algo falla a esa velocidad.
leonfito escribió:Ahora, escapa a mi comprension con que se comente siquiera ir a 140/150 con una bicicleta en la baca, por muy bien sujeta que vaya. En la carretera vamos todos y una bici media pesa del orden de 14 kgs. Se puede originar un buen accidente si algo falla a esa velocidad.
Toda la razón... pero como puntualización, yendo a 100km/h la lías igual como se te caiga la bici... hay que asegurarle muy muy bien y ya está.
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 46 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 26 invitados
