Apagar faros mk4
NotaPublicado: 04 Ene 2021, 21:24
por Terribleño
Si asi de simple,como se apagan cuando se va en marcha,salgo de poblacion por la tarde,con tanta sombra se encienden,vale,lo entiendo,salgo a carretera a las 17 h,un solecito que da gusto y no se apagan,presiono el boton y lo unico que hace es pasar de manual a auto,varias veces,y nada, no se apagan.
Re: Apagar faros mk4
NotaPublicado: 04 Ene 2021, 23:12
por Charlize_GT
Terribleño escribió:Si asi de simple,como se apagan cuando se va en marcha,salgo de poblacion por la tarde,con tanta sombra se encienden,vale,lo entiendo,salgo a carretera a las 17 h,un solecito que da gusto y no se apagan,presiono el boton y lo unico que hace es pasar de manual a auto,varias veces,y nada, no se apagan.
Por normativa, siempre vas a tener las luces diurnas. Es un requerimiento que tienen los fabricantes para homologarlos y poder venderlos en Europa. Si fuese un foco con bombillas halogenas, quizas pudieses apagar las luces de carretera pero todos los focos led van controlados por un sensor de luz. Creo que si te deja ajustar en el menú de iluminación externa del infotainment, la sensibilidad de luz exterior a la que quieres que se activen. De todas formas, yo te recomiendo que lo dejes tal como está porque en caso de condiciones de luz más adversas, ir toqueteando esa pantalla táctil "tan intuitiva" no es muy recomendable. Con el coche detenido, si que te dejará pararlas.
NotaPublicado: 05 Ene 2021, 09:34
por Terribleño
Comprendo que las diurnas vayan siempre encendidas,pero las de carretera con una luminosidad tan grande no,mirare a ver si en parado se apagan,y si es verdad,es poco intuitiva,debrian haber dejado la ruleta de toda la vida,ademas se debe tocar en marcha cuando enciendes los antinieblas
NotaPublicado: 08 Ene 2021, 14:18
por chandlerbing
Como dice el compañero, puedes cambiar la sensibilidad del sensor. Si crees que se encienden demasiado, ponlo en "baja".
NotaPublicado: 17 Ene 2021, 18:50
por OdinR
Eso pasa tambien con el MK3. Has probao apagar el coche y volverlo a encender cuando le da el sol ?
NotaPublicado: 17 Ene 2021, 19:36
por Terribleño
Lo he solucionado como dice el compañero,he cambiado la sensibilidad del sensor y ahora se encienden cuando deben segun mi opinion
NotaPublicado: 17 Ene 2021, 19:37
por pedrojc
Terribleño escribió:Lo he solucionado como dice el compañero,he cambiado la sensibilidad del sensor y ahora se encienden cuando deben segun mi opinion
En que nivel lo has puesto?
NotaPublicado: 18 Ene 2021, 09:35
por builionfr
Yo he visto que hay como 3 formas en como poner, los he probado pero no nota ni una pizca de diferencia...
NotaPublicado: 18 Ene 2021, 17:51
por Terribleño
No recuerdo ahora exactamente la palabra que sale,pero vamos,en menos sensibilidad,de las tres opciones que salen la de arriba.
Notarse solo se nota que los faros se encienden cuando hay menos luminosidad,como ya dije anteriormente se encendian en la sombra pero no se apagaban a pesar de que el sol le estubieran pegando de frente
NotaPublicado: 19 Ene 2021, 16:38
por builionfr
Terribleño escribió:No recuerdo ahora exactamente la palabra que sale,pero vamos,en menos sensibilidad,de las tres opciones que salen la de arriba.
Cuando vayas al coche podrías adjuntar una foto o la palabra que es?
NotaPublicado: 19 Ene 2021, 17:27
por Terribleño
Mañana tengo que sacarlo de la cochera a ver si le hago la foto,es que no la tengo donde vivo sino te la haria ahora mismo
NotaPublicado: 20 Ene 2021, 10:34
por Terribleño
Estaba equivocado,pero bueno ahi va la foto
Es la opcion de abajo
NotaPublicado: 20 Ene 2021, 15:35
por builionfr
Terribleño escribió:Estaba equivocado,pero bueno ahi va la foto
Merci
NotaPublicado: 13 Feb 2021, 06:44
por huborge
Por normativa europea los coches no pueden llevar posición 0 en el mando de luces.
NotaPublicado: 14 Ago 2021, 05:21
por Rudolf2099
Alguien a encontrado la forma de apagar las luces principales del Cupra leon mk4 en la noche? Quito el botón de auto para solo prender las diurnas y las de niebla y en cuanto paso los 10km por hora se activan las principales.. No me Deja andar solo con diurnas y nieblas, saben si se podrá quitar esa opción con un obdeleven?
En el día o en la tarde si me deja pero. En cuanto anochese se activan en automático anque yo quite las luces automáticas
