Cuantos cv puede tener un Passat TDI?
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pos ayer viniendo a alicante por la autovia iba con mi leon 110 cv a 170 km por hora era por la noche veo q por detras venia un coche to follao y veo q me ase las luces me cambio al otro carril pa ver si lo aguantaba y era un passat q me follo en un momento estas q lo pude aguantar
kyrsvc - Asidu@ en la selva
RE: cuantos cv puede tener un passat tdi
En primer lugar, bienvenido al foro. En segundo lugar, comentarte que, lanzado a 200 o 210 veo dificil que tu 110 tenga tal capacidad de recuperacion en altas como para subir esos 40 Kms/H de diferencial que debiais llevar en unos 4 o 5 segundos que fueron los q transcurrieron desde que fuiste consciente de la velociidad a la q venia el passat hasta que te pasó.
saludos.
saludos.
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
bienvenido al foro..
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Bienvenido
No acabo de entender tu post, hay un Passat que te adelanta a unos 210 km/h y tu ibas a 170 km/h ¿y despues que es lo que paso? te cambiastes a su carril y hay dejo de entender...
Hace tiempo, por la Ctra. de Toledo me paso un caso parecido, iba a una velocidad de unos 160 km/h y me paso un Passat como un rayo, probe mi TDI 130 y a una velocidad de 190 km/h se despegaba bastante facilmente de mi... (en este caso se trataba del V6 TDI 4Motion supongo que el de 180 cv.) es un autentico cañon.
- Agradecido: 31 veces
no tio q me paso y nose se a q velocidad yo iva a 170km e intente aguntarlo en el carril de la derecha pero no pude y me volo pero solo se q era un tdi
el leon ruge en la selva pero tmb en la carretera
Si ponia solo TDI detras supongo que seriqa el TDI 130 aunque podia ser el de 115 (llevaria las 2 "D" rojas) Como dice Flori, si te pasa un coche aun con menos cv. (que no creo que sea el caso) a una diferencia de 40-50 km/h a esas velocidades, es muy dificil alcanzarle.
hombre yo pase a un ferrari a 200 y el iva a unos 180 y si ubiera pisado fuerte pues me pilla pero si ubiera sido otro FR pues no le da tiempo a alcanzarme (entre que coje la velocidad y la mantiene a 200 yo ya me he pirao)
eso que dices me a pasado con un golf de 90cv!!!!!! y yo tengo un fr de 150,yo iva a 140 y el me paso a unos 170 o asi me puse detras aber si lo cojia y a la vez que yo subia de velocidad el tambien lo hacia y al final me puse a 190-200 y se me iva y se me iva.......que coño que le tuve que dejar ir porque por la A-8 del norte no esta pa ir aciendo pikes a mas de 200 como iva el pavo y os puedo asegurar que no estaba reprogramado ni nada porque no echaba nada de humo ni sonaba raro ni a filtro ni nada todo de serie!! pero como iva muy lanzao....en velocidad punta lo cojo fijo pero no lo voy a poner a 220 o 230,no tengo que demostrar nada y menos con un 90cv.
- Agradecido: 400 veces
Re: RE: cuantos cv puede tener un passat tdi
cordobitax escribió:hombre yo pase a un ferrari a 200 y el iva
Unos 232 en total???
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:cordobitax escribió:hombre yo pase a un ferrari a 200 y el iva
Lo que no se te ocurra a ti...
RE: Re: RE: cuantos cv puede tener un passat tdi
Los hay dsd los 90cv a 140cv. pero da = los passat tienen un cambio muy "estirao" en autopista son imparables, mi padre tenia un 1.9 110cv y yo tenia un golf 4 1.9 110cv. en salida el Golf ( = ke leon) tiene algo mas pero con sitio para correr tiene mucha mas estirada.mi ex-golf a 180 moria( con caudalimitro nuevo y 30.000km ) el pasat muere a 220
Isra - Leoner@ avanzad@
Una cosa similar me paso a mi una vez un cogi un cabreo......
Salia yo de un peje como siempre, es decir no pasando de 2000 o 2500 rpm ninguna marcha (pisando el acelerador poco a poco), cuando se me pega un BMW detras. Yo inmediatamente me pongo en el carril de la derecha para no molestar, pero a su vez pise a fondo (creo que iba en 3ª). Estire la 4ª y la 5ª a fondo tambien (la sexta ya no la meti, porque iba en el coche con mi hermana y pasaba de correr con ella). Pues el puto BMW me paso como una exalacion, vamos que casi me levanta las pegatinas. Era un 330, pero no estoy seguro si era diesel o gasolina. Vaya disgusto cogi...... Es que me paso con una facilidad... Ese dia pense reprogramar el coche, pero al final pense que mejor no ya que nunca corro, aunque para esos casos lo hecho en falta.
Mismament un pasat tdi de 115cv higline..... usease 6 velocidades.... te folla sin probemas... por eso no me sorprende y... son 5cv mas ke tu coche pero..... la 6velocidad es muuuu larga muuuuuuu larga.... tanto ke coje 220km/h
SALUDOS
P.D= De todas formas hay pasat tdi con 150cv.
SALUDOS
Invitado
si pero creo que el 150 solo hay en 1.8t y 2.5 tdi,creo que no hay 1.9 150
pikoloc no pillo eso de 232 en total
no sera una de tus coñas?? es verdad,estaba mi vieja sentada al lao y por poco no me arranca parte del asiento y el tirador de la puerta jejejejeje pero por lo menos pase a un ferrari 355 f1 a 200 con un TDI y eso no lo pueden decir muchos jojojojojojojo
eso si,se ve que le di pena y ni se inmuto si no me deja tiradisimo jeje
cordobitax escribió:si pero creo que el 150 solo hay en 1.8t y 2.5 tdi,creo que no hay 1.9 150
pikoloc no pillo eso de 232 en totalno sera una de tus coñas?? es verdad,estaba mi vieja sentada al lao y por poco no me arranca parte del asiento y el tirador de la puerta jejejejeje pero por lo menos pase a un ferrari 355 f1 a 200 con un TDI y eso no lo pueden decir muchos jojojojojojojo
Pues va a ser que si..... pero bueno, la ilusion que hace, que??
Yo nunca he probado ha hacer lo mismo, no sea que le de por dar un aceleron y me deje en ridiculo. Al que si que adelante hace poco (iba yo a mi velocidad standard de 130-140) fue a un M5 de los nuevs. Ese pedazo de carro, que sin embargo lo ves por la carretera y no imaginas que puede tener 505 cv ni de coña.
Si bueno io he pasado a muchas maravillas del motor... tales como ferraris, M5 y demas.... pero y la ilusion ke hace pasarle a to lo ke da tu coche pa ver si le kitas la pegatinas o se aloja algun caballo ke le sobre al tuyo...
No hace mucho pase a un gt3 a 220km/h por la AP68...
Me pregunto... ke diria el dueño de tranb preciado coche?
Donde ira el flipau ese?
porke no kiero pisarle?
se le van a salir las vielas?
como le pillen los guardias...?
un seat a 220km/h?
Y bueno se me acorren infinidad de preguntas pero creo ke vale con esas
SALUDOS
un seat a 220km/h?
SALUDOS
Invitado
22 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
