Bola remolque Cupra León ST MK4 híbrido (con techo)
15 Jun 2021, 14:28
por Alvarocupraleonst
Hola.
¿Alguien ha montado una bola en un Cupra León st híbrido modelo 2020? El tema es que en el S.O. no puedo montarla ya que mi coche lleva el techo eléctrico y me dicen que es incompatible una cosa con la otra..... Pero mi sorpresa es cuando pregunto en talleres especializados y me dicen que si es posible que me la instalan sin problemas.... El modelo de bola que me dicen que me instalan es el mismo que lleva el SEAT León ST (extraíble vertical), lo único que me mosquea es el tema garantías y el tema cableados ....
A ver si alguien puede echarme una mano ...
Gracias!!!!
Re: Bola remolque Cupra León ST MK4 híbrido (con techo) [solucionado]
15 Jun 2021, 18:10
por ruilo39
Hola buenas!! X el tema hibrido de tu coche, igual lleva algo x el maletero q hace incompatible poner la bola, eso lo desconozco. Pero en el mio, que es Seat leon st, con techo, 2.0tdi la pedí de fábrica y sin problema! Tengo el botón en el maletero para q salga y para quitarla. Salvo x lo del botón, si fuera desmontable sería igual. No veo el xq no va a ser posible!! De todas maneras, hacen unas cosas muy raras con los extras q se pueden poner y los q no!! Un saludo
15 Jun 2021, 23:10
Muchas gracias por tu experiencia..... Según me ha dicho un taller especializado, cree que puede ser por tema desagües que al llevar techo cambian respecto a cuando no lo llevan.... Por tanto la bola eléctrica no se puede poner con el techo .. la verdad no tengo ni idea.... Pero seguramente se la ponga ya que este taller menta dicho que lo único que le preocupa es el tema de la detección de obstáculos a la hora de darle marcha atrás.... Por tanto al llevar la caravana la detecte como obstáculo y no como que va remolcando algo..... El caso es que lo va a consultar con fábrica y según me diga así haré....
Os iré informando. Muchas gracias!!!
16 Jun 2021, 00:43
por Oscarek
Creo que la única incompatibilidad es con el Cupra Leon debido al diseño del escape y el difusor, pero en tu caso siendo el ST no debes tener problema.
22 Oct 2021, 12:18
por ipenalosa
Hola Te han dado solucion? has podido instalarlo?
Me pasa lo mismo, estoy configurando uno para comprarlo y o una cosa o la otra pero las dos a la vez no deja. intentare preguntar en el concesionario a ver que me dicen...
22 Oct 2021, 21:22
por sanmi69
En el configurador el Cupra León hybrido st con techo no puede llevar bola, cierto es algo extraño.
Los gasolina si pueden
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
06 Nov 2021, 19:00
por ipenalosa
Pregunte al concesionario y me dijeron que en los hibridos, al ponerle el techo y la bola trasera se compromete la rigidez estructural y que por eso no lo homologan ellos.
14 Nov 2021, 11:55
por norwar
ipenalosa escribió:Pregunte al concesionario y me dijeron que en los hibridos, al ponerle el techo y la bola trasera se compromete la rigidez estructural y que por eso no lo homologan ellos.
Y en ficha cuanto te marca que puede remolcar?
17 Nov 2021, 12:54
por ipenalosa
No lo se, pregunte por que esaba mirando para comprarlo, pero al final me he decidido por el ST 310, para el uso que le doy al coche el hibrido no es para mi.
norwar escribió:ipenalosa escribió:Pregunte al concesionario y me dijeron que en los hibridos, al ponerle el techo y la bola trasera se compromete la rigidez estructural y que por eso no lo homologan ellos.
03 Dic 2021, 08:18
Hasta 1500 con freno.... No tiene sentido... En algún foro leí que alguien se lo había puesto.... Y todo perfecto... Yo en cuanto solucione alguna cosa de fallos que me está dando... Se la pondré a ver qué pasa. Porque lo que sí que tengo claro es que nadie sabe por qué no se puede poner.... Según a quien preguntes te dicen una cosa u otra....
03 Dic 2021, 10:16
por Terribleño
El peso maximo remolcable es de 3500 kg de conjunto,es lo que dice la norma,supongo que se curan en salud poniendo ese tope
20 Ene 2022, 15:44
Hola.
Al final me he decidido a ponerla... Está tarde lo dejo .... Mañana os contaré qué tal. Un saludo.
20 Ene 2022, 19:53
por Enchufado
Ya nos contarás que tal, yo también tengo un ST eHybrid con techo y me gustaría montar la bola.
25 Ene 2022, 00:12
Enchufado escribió:Ya nos contarás que tal, yo también tengo un ST eHybrid con techo y me gustaría montar la bola.
Solucionado... Me decidí, me informé y creo que he acertado....
25 Ene 2022, 00:18
Bueno, después de muchas dudas... Me decidí.... Y ya esta montada.... De momento ningún problema... ITV pasada y todo ok.... La verdad no entiendo por qué en el concesionario me pusieron tantas pegas con que llevaba techo y no se podía....
La he colocado en murcia en un taller que se llama "autoelectronica murcia" y la verdad que contentísimo...
Por si alguien le va bien... Un saludo
