Buenos días,
tengo alguna dudas sobre el sistema de regulador de velocidad y el limitador de velocidad, ya que no lo he utilizado nunca, y no me gustaría estamparme la primera vez que lo utilice.
Entiendo que el regulador de velocidad, sirve para indicarle una velocidad X al vehículo y que mantenga esta velocidad. Si por ejemplo vamos por autopista y quiero una velocidad constante de 125 km/h, el vehículo, sin necesidad de pisar el acelerador, irá a esta velocidad.
En cambio, el limitador de velocidad, sirve para indicar una velocidad X que no quieres que sobrepase el vehículo. En este caso, si yo marco límite 120km/h, al llegar a esa velocidad, el vehículo la sobrepasaría pero me lo notificaría con una señal acústica, o directamente no me deja ni sobrepasarla?
Veo que ambas se activan de la misma forma, estando en marcha, en el volante:
1- Botón "velocímetro"
2- Botón Set para activar
3- Botón Res, Set, + o - para regular la velocidad
4- Pisar freno para interrumpir el regulador
¿Es correcto lo que digo?
Vosotros...¿Cómo soléis utilizarlo en autopistas/autovias? ¿Algún consejo?
Gracias.
Regulador de velocidad y Limitador de velocidad MK4
13 mensajes
Última edición por cvillajos el 24 Ago 2021, 16:02, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Javs90 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Re: Regulador de velocidad y Limitador de velocidad
Yo a veces utilizo el regulador de velocidad, y la verdad es que no me gusta mucho por el tema de la distancia con el vehículo que va delante.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
En el MK4 según tu perfil y salvo que tengas el acabado Reference (a secas) que viene con el simple "limitador de velocidad" (no actúa en los frenos) todos los demás modelos vienen con "regulador de velocidad" (actúa en los frenos para mantener la velocidad) o con "control de crucero adaptativo" ([ACC] mantiene la distancia con el vehículo de delante gracias la radar frontla) "predictivo" (en teoría usa navegador y cámaras para anticiparse a la configuración de la carretera).
¿De cuál sistema consta tu vehículo?
- Agradecido: 3613 veces
Re: Regulador de velocidad y Limitador de velocidad MK4
En efecto, yo me refería al ACC
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc escribió:En efecto, yo me refería al ACC
OK gracias @llinasenc ,
Para el ACC del MK4 ya hay un hilo específico abierto aquí: viewtopic.php?f=1&t=133759&p=2127513&hilit=ACC#p2127513 con información al respecto. Si es el caso de @Javs90 le sugiero que mire allí a ver si ya están resueltas sus dudas y si no lo estuvieran que, por favor, continúe allí para mantener la información lo más agrupada posible.
Este hilo le dejamos abierto para las otras dos "posibilidades" en el MK4 (la de "limitador" y la de "Regulador").
Hola buenas! Llevo dos dias con el coche, jejeje. Tengo varias dudas pero una de ellas me tiene loco en estos dos dias con el coche.
He estado buscando en el foro (y en google) una duda y solo he encontrado este post, pero no veo resuelta una duda que tengo.
Tengo un MK4 FR XL cuenta con ACC y limitador. El caso es que el ACC si que lo tengo controlado como va y lo puedo activar des del volante, sin tener que entrar en el menú.
Es el limitador el que no encuentro como activar des del volante, se como activarlo des del menú del cockpit digital, pero me parece engorroso y poco ágil.
He mirado en el manual de usuario y pone que hay un botón para alternar entre ACC y Limitador, este:
Pero en mi volante ese botón no existe, se sustituye por el Travel Assis, este:
¿Tenéis alguna idea de como activar el limitador des del volante?
Gracias.
Gracias.
León MK4 FR XL TGI
funkyboy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
funkyboy escribió:Hola buenas! Llevo dos dias con el coche, jejeje. Tengo varias dudas pero una de ellas me tiene loco en estos dos dias con el coche.
Gracias.
Primero tienes que activar ACC - he marcado la flecha con el nr 1
Segundo debes de pulsar SET- he marcado la flecha nr 2
Y ya lo tienes.
Si quieres subir la velocidad cada 10km/h pulsas tecla +
Si quieres bajar la velocidad cada 10 km/h pulsas tecla -
Para bajar la velocidad solo 1 km/h pulsas tecla SET
Para subir la velocidad solo 1 km/h pulsas la tecla RES
Tienes que acostumbrarse de todo, en principio cuesta un poquito, pero luego todo funciona de maravilla.
Lo fundamental es leer tranquilamente el manual, allí todo tienes explicado.
Y si no, siempre nos tienes aquí
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
Pues mañana mismo lo pruebo!
Acabo de revisar el manual y tienes razón, lo pone tal cual. Es eso que miras y miras y no lo encuentras. Me hice un lio con el botón de la imagen 1 que yo no tengo y...
Pues muchas gracias.
León MK4 FR XL TGI
BruNes escribió:funkyboy escribió:Hola buenas! Llevo dos dias con el coche, jejeje. Tengo varias dudas pero una de ellas me tiene loco en estos dos dias con el coche.
Gracias.
Y ya lo tienes.
Y si no, siempre nos tienes aquí![]()
Vale, no funciona. Creo que no me he explicado bien, lo que hace la secuencia que has dicho es activar el ACC, es decir la regulacion adaptativa.
Yo quiero activar el LIMITADOR. He hecho lo que dices y no se activa, pulso la tecla 1 y me salta de la primera imagen (ACC desactivado) a la segunda (ACC activado)
Luego pulso el set y se pone el regulador, el regulador adaptativo. Si pulso varias veces la tecla 1, lo que hace es activar y desactivar el ACC.
El limitador solo puedo activarlo yendo al menú de ayudas a la conducción. En este menú (ojo, este no es mio, no he podido hacer la foto, es de un ateca, pero es mas o menos igual).
León MK4 FR XL TGI
Vale, ahora te entiendo y es verdad que antes te entedi mal. Lo que quieres es poner LIMITADOR por ejemplo a 90 km/h y activarlo (desde el volante). En éste caso pulsando más el accelerador, el coche no va a corrrer más de 90 km/h, no?
Sí es así, entonces nunca he comprobado esto. Pero por la curiosidad mañana voy a ser una comprobación y a ver si se puede activar desde el volante.
Si ves que sigo sin entender bien, mándame tomar un Red bul o algo parecido para despertar mi cerebro
Jajaja, nada hombre. No pasa nada.
Pruébalo y me dices.
Una cosa, en tu versión que imagen tienes en el botón de mi primer mensaje?
El coche con las cuatro "curvas" alrededor, o el travel assist?
En el manual pone como poner el limitador si tienes la primera versión (yo tengo la segunda).
León MK4 FR XL TGI
Pongo mas info. He encontrado este video del Club Ateca donde se ve el botón que a mi no me viene, en mi versión se sustituye por el Travel Assist (ojo, que me encanta el sistema, pero elimina el botón de acceso directo a los asistentes). Que es desde donde lanza el menú de asistentes del cockpit.
Pongo el minuto exacto donde los usa para el limitador.
https://youtu.be/2rtAMKuUF7M?t=48
Edito: No podía con la duda, me reconcomía no saber como se hacia, y he buscado todo lo referente a asistentes del conductor en el manual y LO HE ENCONTRADO. El botón que "eliminan" en la versión con travel assist lo han situado en la palanca de intermitentes. De esta forma se accede a los asistentes de conducción, por lo tanto es mas sencillo activar el LIMITADOR.
León MK4 FR XL TGI
Me alegro que has podido solucionar. Yo como bien dices tengo el volante de la primera imagen, sin Travel assist. No tengo éste botón lateral en la palanca de intermitentes. Muchas gracias por tus aportes e información, ya sabemos algo más de nuestros leoncitos
13 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 12 invitados
