Sistema de seguridad antirrobo. Mk4
Notapor Arwen85 el 13 Ene 2022, 05:51
Hola. En mi zona es habitual últimamente entrar en los garajes a robar. Y los vecinos no querían cámaras hasta ahora, pero la historia tardará. Me han forzado la cerradura. Aún está en garantía. ¿Sabéis alguna opción para evitar eso? Anular la cerradura supongo que en garantía es liarla. Mil gracias
Arwen85
Re: Amigos de lo ajeno. Mk4
Notapor cupraman el 13 Ene 2022, 11:01
Hola compañero Arwen85, da igual lo que quieras hacer para que no te toquen el coche, si anulas la cerradura te apalancaran la puerta por arriba como a mi y te aseguro que es mejor que te estropeen la cerradura a que te descuadren toda la puerta, esta gentuza "amigos de lo ajeno" les puedes poner todas las trabas que quieras, y teniéndolo en garaje mejor para ellos, mas tranquilidad a la hora de robar, y no es por desanimarte pero lo de las cámaras no les va a frenar en absoluto, te lo digo por experiencia.
Lo mejor es dejárselo lo mas fácil posible para que el destrozo sea mínimo y para que no te quiten el coche ni alarmas ni nada, un buen cortacorrientes que creo es lo único que les puede parar un poco.
Animo y buena suerte compañero.
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 45 veces
Notapor BruNes el 13 Ene 2022, 11:18
Lo que comenta cupraman: un buen cortacorriente. Y además de cortacorriente montar 2 sirenas de buena calidad autoalimentadas. Una por dentro y otra fuera. Te aseguro que no es nada agradable manipulando en el coche con los decibelios asquerosos.
Además para mí fundamental es grabación de la matrícula por los cristales, también asusta dicha gentuza.
Remedios milagrosos no hay, pero se puede complicar el robo.
BruNes
Agradecido: 202 veces
Notapor Atron el 13 Ene 2022, 11:34
En mi caso, me intentaron forzar la puerta de atrás para abrir con un gancho la manta de atrás. En mi caso, he deshabilidado la apertura de las manetas de atrás (el famoso "modo niño").
Como te han comentado, no instalaría ningún dispositivo. Si quieren abrir el coche, lo harán. Si no es forzando la cerradura, será tirando una piedra a la luna o de forma inhalámbrica (coming soon seguro).
Como mucho, instalaría una dashcam al coche... en fin, lo que sobra en este país son ladrones.
Atron
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor mendolaga el 13 Ene 2022, 13:36
Yo estoy mirando poner el Igla. Tiene 3 versiones. Una normal, otra con alarma y otra con gps.
Estoy pensando ponerle el que trae alarma. Así cortaría la corriente, anula la OBD y saltaría la alarma en caso de abrirlo o de levantarlo para moverlo. No se si la alarma podrían anularla. Lo del GPS me parece que no porque tengo entendido que lo anulan fácil.
mendolaga
Notapor Arwen85 el 13 Ene 2022, 20:08
cupraman escribió:Hola compañero Arwen85, da igual lo que quieras hacer para que no te toquen el coche, si anulas la cerradura te apalancaran la puerta por arriba como a mi y te aseguro que es mejor que te estropeen la cerradura a que te descuadren toda la puerta, esta gentuza "amigos de lo ajeno" les puedes poner todas las trabas que quieras, y teniéndolo en garaje mejor para ellos, mas tranquilidad a la hora de robar, y no es por desanimarte pero lo de las cámaras no les va a frenar en absoluto, te lo digo por experiencia.
Mil gracias. Lo que pasa que mi coche tiene 5 años de garantía. Y me dijeron que no hiciera eso para que no perdiera la garantía. Soy una chica jeje.
Pues volveré a mirar y darle una vuelta. No paran de entrar en los garajes, cierto... Más fácil de robar. Un saludo. Y mil gracias
Arwen85
Notapor Arwen85 el 13 Ene 2022, 20:11
Atron escribió:En mi caso, me intentaron forzar la puerta de atrás para abrir con un gancho la manta de atrás. En mi caso, he deshabilidado la apertura de las manetas de atrás (el famoso "modo niño").
Hola compi. Y como desactivas lo de las manetas?
Si... Lo de la piedra es cierto. A mi vecino hace meses le rompieron la luna, le robaron las 4 ruedas y el volante. Un. TOURAN es. Y le dejaron el coche encima de los estintores de nuestro garaje. Muy mortal. Estoy por alquilar una plaza en mi zona, porque por más que reforzamos... Siempre entran. Primero trasteros y bicis, hace años.. Ahora les ha dado por los coches.
Un saludo y mil. Gracias
Arwen85
Notapor Arwen85 el 13 Ene 2022, 20:14
mendolaga escribió:Yo estoy mirando poner el Igla. Tiene 3 versiones. Una normal, otra con alarma y otra con gps.
Yo lo miré al principio y me dijeron que por la garantía no lo hiciera. Es cierto que tengo el seguro todo riesgo plus. Que los 3 primeros años te pagan el 100.pero aún así... Ir a tu garaje para irte a trabajar y encontrarte sin coche o roto... Aunque te lo paguen, no suple el daño. Una pena. Siempre con tal de no trabajar... Hacen lo que sea.
Un saludo compañero
Arwen85
Notapor BruNes el 13 Ene 2022, 20:30
Yo lo miré al principio y me dijeron que por la garantía no lo hiciera...
Yo tengo montada una alarma Starline S96 V2, modificado OBD, grabado matrícula en todas los cristales (desde la primera semana que tengo el coche) y no hay ningún problema con la garantía. Las revisiones, campañas paso sin problema. Una vez me han llamado porque se me ha olvidado dejar el OBD modificado y no han podido conectar su ordenador. Y nunca ninguna pregunta ni queja.
Así que el tema de garantía es mucho de hablar :ok:
BruNes
Notapor LeonFR.Gz el 13 Ene 2022, 22:03
@Arwen85 te lo muevo al subforo de General
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor mendolaga el 13 Ene 2022, 22:12
Es la otra que estaba mirando. Y eso, la gente que tiene Igla o el tuyo no tiene problemas de garantía. Otra cosa es que te líes a cortar cables sin sentido.
Última edición por cvillajos el 13 Ene 2022, 22:35, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
mendolaga
Notapor cvillajos el 13 Ene 2022, 22:39
Dado que en el hilo se están enumerando diferentes sistemas de seguridad antirrobo posibles para el MK4, procedo con la edición del título.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor cupraman el 18 Ene 2022, 08:28
Hola Arwen85, yo lo mandé instalar en el concesionario y sin problema, ni pierdes garantía ni nada, a parte me blindaron la centralita que me la robaron cuando me intentaron robar el coche y las 2 cosas no salen muy caro, me refiero al corta corrientes y el blindaje, no a la centralita que esa si que es cara :lol: .
Salu2!!!
cupraman
Re: Sistema de seguridad antirrobo. Mk4
Notapor Terribleño el 18 Ene 2022, 09:07
Exactamente¿que es un cortacorrientes?yo tenia entendido que era un desconectador de baterias,que desconecta el negativo de la bateria,pero con estos coches con tanta electronica¿se puede poner?¿o es otra cosa diferente?
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor BruNes el 18 Ene 2022, 10:34
Terribleño escribió:Exactamente¿que es un cortacorrientes?yo tenia entendido que era un desconectador de baterias,que desconecta el negativo de la bateria,pero con estos coches con tanta electronica¿se puede poner?¿o es otra cosa diferente?
Es otra cosa. Tampoco voy a poner aquí todos los detalles, pero algunos cortacorientes funcionan en manera totalmente digital, son cómo unas centralitas pequeñas qué actúan sobre la bomba de gasoil, motor de arranque y mucho más.
Es manera más eficaz de protegerse contra los ladrones. Ni cambio de la centralita del coche no les permite arrancar.
Por su puesto puedes decir qué te van a llevar con la grúa. Es cierto, pero teniendo un sistema complejo equipado en el modo de protección tipo "inclinación", el coche te avisará inmediatamente mediante una llamada y sms y puedes reaccionar.
Pero tener un buen contracorriente es fundamental. Y bien escondido.
Así que siempre voy a recomendar ir 10 veces menos al bar y ahorrar dinerillo para poder montar unos de estos chismes :cuñao: :cuñao: :cuñao:
BruNes
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
