Fallos absurdos MK4
Seguidores: kawaner13
Fallos absurdos MK4
Notapor fasfas el 01 Jun 2022, 21:18
tengo el Leon MK4 desde hace dos meses y últimamente, de vez en cuando, tiene fallos absurdos.
Ya van 3 veces que me ocurre este donde fallan los sensores de aparcamiento y algo de las puertas.
El otro día fue que no funcionaba el control de crucero, le salía al icono una exclamación naranja sin más.
Hoy ha sido nuevamente el de las fotos, el de los sensores y las puertas, pero es que además no funcionaba la radio, ni spotify con mi móvil ni nada. Ponía el volumen al máximo y no se escuchaba nada. Todo esto a las 7:55. Dejo el coche en el trabajo, salgo a las 11:00, arranco normal y de repente ya funciona todo correctamente.
¿Es habitual? ¿Debo hacer algo? Me dan mucho coraje este tipo de errores sin sentido aparente...
Última edición por cvillajos el 01 Jun 2022, 22:55, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
fasfas
Re: Fallos absurdos MK4
Notapor Terribleño el 01 Jun 2022, 23:04
A mi tambien me han salido fallos absurdos,paras el coche lo vuelves a arrancar y todo bien,lo unico que puedes hacer es tomar fotos como has hecho y decirlo en el taller,estos coches se parecen cada vez mas a windows,
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor Warelio el 02 Jun 2022, 16:11
Cuando salga el restyling del León MK4 corregirán muchos errores y quizás saldrá alguno nuevo. Pasó también en los MK3.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor kawaner13 el 02 Jun 2022, 20:43
En el MK3 cuando el equipo de musica, navegador, etc se bloquea, dejas pulsado el botón de encendido unos segundos y se hace un reset. Normalmente se solucionan esas cosas.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
kawaner13
Agradecido: 31 veces
Notapor Terribleño el 02 Jun 2022, 21:33
En el mk4 es igual,pero generalmente los fallos se quitan reiniciando todo el coche.
Terribleño
Notapor kawaner13 el 02 Jun 2022, 21:43
Pero como reinicias todo el coche? En el mk3 apagando la unidad y volviendo a encender sin más no siempre funciona
kawaner13
Notapor Terribleño el 03 Jun 2022, 08:14
Primero se prueba a reiniciar el sistema como tu dices dejando pulsado el boto del infoter....,si no funciona es parar motor quitar contacto,dejarlo unos segundos y volverlo a arrancar y si sigue sin funcionar hay que desconectar la bateria,eso yo no he hecho nunca,pero se que en el taller si lo hicieron,por eso pienso que mas que un coche es un pc con windows,tiene el mismo comportamiento
Terribleño
Notapor calimune el 03 Jun 2022, 11:10
Warelio escribió:Cuando salga el restyling del León MK4 corregirán muchos errores y quizás saldrá alguno nuevo. Pasó también en los MK3.
Pues al paso que van con la fabricación de los TDIs, a mi me va a tocar uno de esos. Jajajaja.
calimune
Agradecido: 17 veces
Notapor fasfas el 04 Jun 2022, 13:08
kawaner13 escribió:En el MK3 cuando el equipo de musica, navegador, etc se bloquea, dejas pulsado el botón de encendido unos segundos y se hace un reset. Normalmente se solucionan esas cosas.
Dejando pulsado el boton de Start/Stop te refieres? Cuántos segundos?
fasfas
Notapor fasfas el 04 Jun 2022, 13:09
Para cuándo planean hacerlo? Porque a mi estos fallos tontos me ponen de los nervios, es como si fuera Windows como ha dicho un compañero.
fasfas
Notapor fasfas el 04 Jun 2022, 13:12
Terribleño escribió:Primero se prueba a reiniciar el sistema como tu dices dejando pulsado el boto del infoter....,si no funciona es parar motor quitar contacto,dejarlo unos segundos y volverlo a arrancar y si sigue sin funcionar hay que desconectar la bateria,eso yo no he hecho nunca,pero se que en el taller si lo hicieron,por eso pienso que mas que un coche es un pc con windows,tiene el mismo comportamiento
Qué botón es el del infoter?
fasfas
Notapor jasoriab el 04 Jun 2022, 13:16
Unos 15 ó 20 segundos es suficiente, hasta que se reinicie...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Terribleño el 04 Jun 2022, 22:52
Abajo a la izquierda de la pantalla,tiene el tipico icono de un circulo,no tiene perdida,lo veras enseguida
Terribleño
Notapor fasfas el 14 Jul 2022, 19:26
Buenas tardes, seguimos para bingo.
Llevé el coche al taller oficial de SEAT porque algunas veces me fallaban los sensores de aparcamiento y últimamente la cámara trasera. Tras 2 semanas, me entregan el coche diciendo que "lo resetearon y lo actualizaron" y que no ven que fallen los sensores ni la cámara.
Recojo el coche(sin probar la cámara trasera fallo mío), llego a mi pueblo estoy maniobrando en el garaje y:
1) Indica error en la cámara trasera
2) Efectivamente dando marcha atrás no va la cámara.
3) Ahora hay un testigo encendido, el del triángulo con una exclamación que antes de llevarlo al taller nunca había aparecido y ni siquiera sé que significa.
¿Qué está pasando? ¿Son normales estas cosas? ¿Qué haríais ahora si el taller oficial lo ha dejado incluso peor que antes y te dicen que no le han visto nada y les ha desconcertado?
fasfas
Notapor Terribleño el 14 Jul 2022, 20:44
El triangulo amarillo es simbolo de que hay algun fallo,no concreta cual es,ese simbolo se usa para variaos fallos,es como el del motor en amarillo,te indica un fallo pero no te dice cual es
Terribleño
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
