Merece la pena venderlo?
Seguidores: moc
Notapor mdromed el 14 Dic 2023, 19:16
Pues eso, que la ITV hoy me ha jodido bien diciéndome que las emisiones no eran las permitidas en mi leon 1.6 105CV sport.
Es un MK1 de 2001 con solo 111.342 kms y el coche va muy bien pero esto no contaba con ello la verdad.
En el taller me han dicho que puede ser sonda lambda (200€ cada una, son 2) o catalizador (700€).... + mano de obra.
Entonces ¿merece la pena arreglarlo?
El coche de motor y en el interior esta bastante bien pero por fuera necesita pintarse todo por pintura comida por el sol, arañazos, etc...
Por el ganvan creo que vale unos 2000€ el coche entonces estoy pensando en venderlo por piezas, o a algun desguace o algo.... no se..... ¿que hariais vosotros? y, en caso de vender, ¿cual seria la mejor opción?
mdromed
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Merece la pena venderlo?
Notapor Terribleño el 14 Dic 2023, 22:50
¿como se responde a eso?hay muchos factores que afectan al resultado¿tienes otros coches o es el unico?¿como esta tu economia?¿si compras otro cuanto te piensas gastar?¿el valor de gamvan es seguro? o ¿solo es una aproximacion?muchos factores
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor cvillajos el 14 Dic 2023, 22:54
Hola @mdromed ,
Hace tiempo abrimos un hilo específico para este tipo de consultas aquí: viewtopic.php?f=1&t=130965&p=2092021#p2091484 donde agrupar todas las dudas y poder analizar opciones y valoraciones.
Te recomiendo que lo publiques el post allí para tenerlo todo más centralizado. :ok:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor mdromed el 14 Dic 2023, 23:28
Terribleño escribió:¿como se responde a eso?hay muchos factores que afectan al resultado¿tienes otros coches o es el unico?¿como esta tu economia?¿si compras otro cuanto te piensas gastar?¿el valor de gamvan es seguro? o ¿solo es una aproximacion?muchos factores
el problema es que apenas uso el coche a día de hoy
mdromed
cvillajos escribió:Hola @mdromed ,
ok gracias
mdromed
Notapor Warelio el 15 Dic 2023, 10:43
Si apenas utilizas ya el coche, quizás podrías plantearte el venderlo y te quitas un gasto de encima. Y si en algún momento puntual necesitases el coche siempre puedes acudir a empresa de alquiler y alquilarlo por días o por horas, hoy en día estos servicios ya se ofrecen.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor jlbpmr el 15 Dic 2023, 21:26
mdromed escribió:Pues eso, que la ITV hoy me ha jodido bien diciéndome que las emisiones no eran las permitidas en mi leon 1.6 105CV sport.
2.000 euros con 22 años el 1.6 gasolina ??
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor moc el 16 Dic 2023, 22:52
Yo cuando tenía un Ibiza 1.4 gasolina del 2002 y no me pasaba humos la itv, me recomendaron meterle etanol para pasarlo. En aquella época me funcionó. No recuerdo la proporción.
Enviado desde mi HD1913 mediante Tapatalk
moc
Notapor cordobitax el 26 Dic 2023, 16:09
yo desde mi punto de vista y teniendo en cuenta si te gusta mucho el coche,si quieres cambiarlo,si te merece la pena gastante una pasta en otro nuevo o segunda mano para apenas usarlo.....te diria que cambies de mecanico...eso de que puede ser una u otra sonda o las 2 o el catalizador..... para eso esta la toma de diagnosis,la primera sonda regula la mezcla segun el oxigeno en los gases etc y la segunda que esta despues del catalizador es para simplemente saber si el catalizador no esta funcionando bien o si se a anulado ya que deveria de medir valores distintos a la primera ya que esos gases se han "limpiado" con el catalizador,si da fallo puede ser por catalizador anulado o averiado o la propia sonda pero habria que mirar cual y por que...hay sonda de otras marcas o piratillas o de desguace que salen mas baratas o incluso puede ser una mala combustion o mezcla por otra averia,por ejemplo sensor de temperatura averiado que diga que el motor esta mas frio y meta por ello mas combustible y al final la mezcla sea rica o cualquier otra causa similar,que de mas gases no significa qe el problema sea de lo que mida o limpie los gases.
yo pediria una segunda opinion y que te metan la maquina o incluso comprarte un chisme de esos de obd2 que valen entre 3 y 6€ que miden lo basico que son los sensores del motor,modulos y sensores de airbag,abs aire acondicionado y otros sensores no pero los de temperatura,acelerador,ralenti,rpm,lambda y alguno mas si que los lee,los justo que hace funcionar el motor...
no sera el mejor seat leon del mundo pero igual lo desguazas y es algo mas barato y reparable.
Notapor frunkie el 16 Ene 2024, 17:12
Buenas mdromed,
Siento leer lo que has puesto.
Como recomendación has probado con los productos/aditivos que pones en el tanque de la gasolina? Prueba también (cuando el motor tenga temperatura) a subirlo de vueltas por alguna carretera larga o autovía, igual con eso consigues pasar la ITV.
Si con lo que he puesto antes no lo consigues, yo pediría presupuesto a varios mecánicos y si realmente te va a costar 400/700€ y no lo usas, yo optaría por venderlo a piezas.
Espero que te sirva mi respuesta :)
frunkie
Notapor gutidedoce el 31 Ene 2024, 14:42
cualquier cosa q te compres hoy día no es mejor q ese coche en cuanto a motor se refiere
gutidedoce
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 15 invitados
