Cambiar luces de posicion... como?
16 Ene 2006, 07:46
por BhEaN
Seguramente parecerá una pregunta idiota, pero ayer estuve intentando cambiar las luces, y pude quitar las de carretera, las largas, ... pero no hubo manera de sacar las de posicion.... ¿como se saca esa #@~€¬ bombilla??
Tiré como loco, pero ya me daba miedo de que se rompiera...
16 Ene 2006, 08:14
por gsmland
Pues muy jodidamente, pero tirando tienen que salir, lo que pasa es que están duras de cojones, pero vamos que si cojes la bombilla bien y tiras sale sin problemas...
Empieza por la derecha que tendrás más hueco para trabajar...
A ver si hay suerte...
16 Ene 2006, 10:32
por tarry
Efectivamente tirando pero cuidadin de donde tiras no te vayas a quedar con los cables en la mano y la bombilla dentro y entonces la hemos cagado jajajajjajaja
16 Ene 2006, 12:03
por irivuni
tienes k tirar del porta lamparas y trankilo k no se rompe yo me alludo con los cables pero con eso si k cuidao0
16 Ene 2006, 12:46
por francis_110
Diosssssssssssssssssssss
Animo, animo, y suerteeeee, como se me funda una de posicon que puse unas blue vision me cago en mis muelas!!!!
para mi que es mas facil quitar el paragolpes y el faro antes que hacerlo por arriba, jajajajajaja, en serio, yo me tire cerca de una hora pa sacarlas, sobre todo llevate paciencia
17 Ene 2006, 00:26
por tarry
Francis, yo lleva con ellas 2años y medio y no se ha fundido ninguna y que duren que duren jajajajjaja
17 Ene 2006, 09:18
por gsmland
Yo lo que si es que el portalamparas, acaba como en pico y acabé con los dedos destrozados, pero cuando le coges el truquillo, a tirar con fuerza y listo...
17 Ene 2006, 09:47
por BhEaN
Efectivamente, los josputas de los portalamparas tienen unos pinchos hacia afuera, que parecen colocados a propósito para destrozarte los dedos al sacarlas!!!!
17 Ene 2006, 10:54
por Charlie
Me acabas d recordad la tarde q me tire intentando cambiar las 2 luces d posicion, acabe perdiendo la sensibilidad en los dedos, y los pinchos q lleva marcados, alfinal consegui cambiarlos pero TELA!!
Salu2
17 Ene 2006, 11:19
por pikolotk
Es muy sencillo. Tienen dos pestañitas que son las que hacen que el portalamparas no salga ni aun queriendo del faro. Con presionar una de las pestañitas con un destornillador, y tirando de los cables, sale en unos segundos.
17 Ene 2006, 11:59
por SalvaIR
Eso para que leugo digan que hay que llevar de repuesto y cambiarlas, cuando se te funden,jejejejejje, estas que si, que en una carretera oscura te pones a cambiar las luces.
17 Ene 2006, 12:19
por elalex
SalvaIR escribió:Eso para que leugo digan que hay que llevar de repuesto y cambiarlas, cuando se te funden,jejejejejje, estas que si, que en una carretera oscura te pones a cambiar las luces.
En la autofacil de este mes, una de las quejas de un propietario de una ¿Scenic? (no lo recuerdo bien...) es referente a eso, te obligan a llevar repuesto y para cambiar una corta tuvo que ir al concesionario, tuvieron que levantar la furgoneta, creo que desmontar una rueda y quitar el pasarueda... Increible
17 Ene 2006, 12:26
por Fran_DF
Un amigo mío, en un Focus II casi tiene q desmontar el faro xa cambiar una bombillita... como xa unas prisas...
yo no tardé en cambiar las bombillas d posición ayer x unas de led en mi Leon II... la putada fue q no funcionaran... se está investigando en el post d Mecánica dl Leon II... a ver q pasa...
