Mi fiera se empaña mucho por dentro, porque?
Seguidores: ferozar, NetMaster, elbares
Notapor josmgp el 16 Ene 2006, 12:24
hola,
no se si os pasa a vosotros, pero mi coche ahora en invierno se empaña demasiado, sobre todo la parte de atras...
Cuando voy yo solo conduciendo no se empaña tanto, pero cuando va gente atras se empaña un montón, no se si será por las gomas de los cristales, o porque... ¿a alguien le pasa lo mismo?
Yo miro a otros coches cuando el mio va empañado por la parte de atras y a los demas no les pasa...
Porque puede ser?
1saludo
josmgp
RE: mi fiera se empaña mucho por dentro, porque??
Notapor francis_110 el 16 Ene 2006, 12:44
yo creo que es normal, la diferencia de temperaturas ahora es lo que tiene.Esque ahi que yo sepa no entra ningun elemento mecanico en juego...
francis_110
Notapor NetMaster el 16 Ene 2006, 12:52
Pues ta somos dos y como dice francis_110 "normal" por la temperatura....
NetMaster
Notapor joeloza el 16 Ene 2006, 13:16
Totalmente de acuerdo, la diferencia de temperatura que existe provoca que el cristal se empañe, es normal.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor RauleteBarna el 16 Ene 2006, 13:57
Para evitarlo lo q yo hago es poner la luneta térmica antes de q se empañe, pq una vez empañado le cuesta mucho más. Cuando llevo a gente, aprieto el botón y listo. Para mí es la mejor manera.
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna
Notapor jorfer2 el 16 Ene 2006, 15:06
eso es normal, a mi no me pasa porque voy siempre con el clima, y no se empañan , pero en cualquier coche que no lleve el aire o la luneta termica activada le pasa..
jorfer2
Notapor pikolotk el 16 Ene 2006, 15:11
Es algo totalmente normal. Para evitarlo, tener los cristales limpios por dentro (es mas facil desempañarlos), utilizar la luneta termica e incluso el climatizador. Pero que se empañen en invierno es de lo mas normal.
pikolotk
Notapor josmgp el 16 Ene 2006, 15:55
Hola de nuevo.
Yo no me referia a la luna del portón, porque se que se quita con la luneta termica. Me referia a las ventanillas de las puertas traseras que se empañan totalmente y ahí si que no lo quita ni el aire ni nada... Y eso es lo que no veo normal, porque yo veo que otros Leones que no se empañan como el mio.
josmgp
Notapor katanga el 16 Ene 2006, 16:25
No será q te pasas mucho tiempo en la parte de atrás ;)
katanga
Re: RE: mi fiera se empaña mucho por dentro, porque??
Notapor josmgp el 16 Ene 2006, 16:42
katanga escribió:No será q te pasas mucho tiempo en la parte de atrás ;)
jejeje...
josmgp
RE: Re: RE: mi fiera se empaña mucho por dentro, porque??
Notapor jorfer2 el 16 Ene 2006, 17:02
josmpg, yo como ya te he dicho, pongo el aire, nada mas arrancar el coche, y no se me empañan aunque vayanos 5 dentro, por eso te decia. Supongo que te refieren a q pones el aire despues de que se empañen, y asi claro que no hara casi nada,no? ya te digo.
PD: cuando si que se empañan hasta los asientos es cuando se esta mucho tiempo detras en compañia :palomitas:
jorfer2
Re: RE: Re: RE: mi fiera se empaña mucho por dentro, porque?
Notapor josmgp el 16 Ene 2006, 17:23
jorfer2 escribió:josmpg, yo como ya te he dicho, pongo el aire, nada mas arrancar el coche, y no se me empañan aunque vayanos 5 dentro, por eso te decia. Supongo que te refieren a q pones el aire despues de que se empañen, y asi claro que no hara casi nada,no? ya te digo.
Pues probaré, cuando montemos 4 o 5, a poner el aire antes de que se empañen.
Gracias compis! :)
PD: La verdad que cuando estas con la parienta atrás se empaña todito, pero en ese momento viene bien para que no se vea nada desde fuera :P
josmgp
RE: Re: RE: Re: RE: mi fiera se empaña mucho por dentro, por
Notapor jorfer2 el 16 Ene 2006, 17:47
ya, y si kieres que se empañen antes, ya sabes lo que toca, cada uno por un lado y a tirar vaho a los cristales!! :)
jorfer2
Notapor Isra el 16 Ene 2006, 18:51
hay ke yevarlos bien limpios y se empañan menos, y por el amor de dios utilizar los Hoteles,ke tanta fiestcita atras bienen los problemas de suspensiones y despues no quejamos de ke se nos empañan los cristales, jejejejejejeje
Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas.
Os deseo el doble de lo que me deseis vosotros a mi.
Isra
Notapor Culopintxo el 16 Ene 2006, 19:46
que se nos empañan y que se nos mancha la tapiceria, juas juas juas
por cierto, prueba a bajar las ventanillas un poco para que no se empañe (eso cuando estes probando los asientos de atras, jejeje)
eso si, si hace frio ya puedes poner la calefaccion que si no uffffff te puedes coger una gripe que no veas, jejejej
Culopintxo
