Preguntilla...
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 12:53
por Miguelon_33
Haber si alguien me puede decir cómo se quita el embellecedor del limpia trasero (león I)
Es una tapa de plástico y no se cómo cojones se quita. He visto a varios ya sin el jodido embellecedor por lo que deduzco que se jode con mucha facilidad.
Por eso antes de quitarlo con mis manazas y joderlo, pregunto...
Salu2!
RE: Preguntilla...
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 13:08
por SalvaIR
A que tapa te refieres, a la del tornillo???
Si es esa, solamente tienes que tirar hacia arriba y de lado por el lado contrario de donde este el limpia.
Si es otra,no se a cual te refieres.
Tapa limpia trasero
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 13:14
por Miguelon_33
Es una tapa de plástico que hay que quitarla para cambiar la escobilla del limpia trasero.
RE: Tapa limpia trasero
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 13:26
por SalvaIR
Pues ahora no se, tendria que mirarlo, a ver si esta tarde lo veo y lo comento.
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 13:38
por rakkkel19
Tiras hacia arriba y en dirección izquierda-derecha, con un poco de fuerza
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 15:21
por blazer
Y si te rompe no te preocupes que vale unos 2 euros mas o menos
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 18:56
por Invitado
Bueno i io me pregunto pa ke kieres kambiar todo el limpia..... si es porke kieres cambiarlo por el del skoda..... esa tapa no te valdra asike.... no se a ke tanto miedo de romperla :)
Y si es porke kieres cambiar la escobilla..... ke no creo ke sea la opcion.... kita la escobilla no el brazo entero :)
SALUDOS
Re: RE: Tapa limpia trasero
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 22:55
por Culopintxo
gassofa escribió:si es porke kieres cambiar la escobilla..... ke no creo ke sea la opcion.... kita la escobilla no el brazo entero :)
yo el otro dia queria vaciar el cenicero y como no sabia como sacarlo pues le di la vuelta de campana al coche. de esa manera pude vaciarlo :troncharse: :troncharse: :troncharse:
RE: Re: RE: Tapa limpia trasero
NotaPublicado: 18 Ene 2006, 23:53
por BhEaN
Pues no te rias, pero yo suelo sujetar la puerta para que no se mueva y desplazar el coche hacia un lado para poder entrar...
:troncharse2:
NotaPublicado: 19 Ene 2006, 17:39
por Miguelon_33
gassofa escribió:Bueno i io me pregunto pa ke kieres kambiar todo el limpia..... si es porke kieres cambiarlo por el del skoda..... esa tapa no te valdra asike.... no se a ke tanto miedo de romperla :)
SALUDOS
Para quitar y cambiar la escobilla por una nueva, hay que quitar esa pieza...
NotaPublicado: 19 Ene 2006, 17:40
por pikolotk
SALUDOS
Para cambiar la escobilla, no hay que quitar ninguna pieza del brazo, tan solo quitar la escobilla usada y poner una nueva.
