Ref. de los pasos de rueda delanteros del FR (Ayuda)
Seguidores: Cantona
Notapor Skyblue el 14 Feb 2006, 10:24
Holaaaap, pues eso, a ver si alguien con el ETOS me puede decir las referencias de los paso de ruedas delanteros para un FR y el precio tb si puede ser.
Y otra cosilla, sabeis si hace falta quitar la rueda para cambiar los pasos de rueda?
Muchas gracias!!!
Skyblue
RE: Ayuda, referencia de los paso de rueda delanteros para e
Notapor mimacs el 14 Feb 2006, 21:07
Tu coche es el Fr o son para acoplarlos a otro?
mimacs
Notapor Skyblue el 15 Feb 2006, 12:38
es el sport con paragolpes del FR
Skyblue
Notapor Skyblue el 05 Abr 2006, 15:29
POR FAVORRRR ALGUIEN Q ME DIGA LAS REFERENCIAS, QUIERO IR ESTA TARDE SEAT A POR ELLOS!
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSS
Skyblue
Notapor irivuni el 05 Abr 2006, 17:45
el paso de ruedas si as de kitar la rueda para ponerlos... por los tornillos k tiene intriores, para pedirlos a seat pidelos como plastico de paso de rueda delantero izkierdo y plastico de paso de rueda delantero derecho,
otra cosa es si lo k necesitas son los adaptadores del paso de rueda para montar el paraca del fr..
pd: las mayusculas en un foro kiere decir k estas chiyando y no keda muy bien recuerdalo para proximos post
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Re: RE: Ayuda, referencia de los paso de rueda delanteros pa
Notapor Cantona el 05 Abr 2006, 18:46
irivuni escribió:el paso de ruedas si as de kitar la rueda para ponerlos... por los tornillos k tiene intriores, para pedirlos a seat pidelos como plastico de paso de rueda delantero izkierdo y plastico de paso de rueda delantero derecho,
hola irivunni...si voi a montar el paraca del fr en el sport me hace falta un adaptador???o son las guias y todo eso pa q se qede ensamblado??supongo q se podra usar el manual parecido de fr a cupra''ya me diras¡¡ saludos..
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor Cantona el 05 Abr 2006, 18:47
Skyblue escribió:es el sport con paragolpes del FR
hola skyblue..te costo mucho cambiar el paracas de spor a fr??seguiste el manual de lo de fr a cupra?? un saludo
Cantona
Notapor Skyblue el 05 Abr 2006, 19:02
pues no es dificil pero cuesta un poco pk cchoca con la toma de aire q tiene el sport a la izqda segun miras el coche de frente.lo mas dificil es kitar las guias lo demas ta meao.
taluegooo
Skyblue
RE: Re: RE: Ayuda, referencia de los paso de rueda delantero
Notapor Cantona el 05 Abr 2006, 19:07
gracias tio...yo me tengo agenciao el de alante a ver si en poco lo coloco ya...saludos
ImagenImagen
Cantona
Notapor irivuni el 05 Abr 2006, 19:32
para el delantero solo te ace falta las guias y los adaptadores del paso, k son los adaptadores del paso? pues veras si te as fijado el faldon del fr o cupra r es mas ancho y algo mas vajo para montarlo se aprovecha el paso de serie pero hay k poner un plastico k te venden en seat para compensar esta diferencia ...
cualkier duda preguntamelo salvo referencias jaj enga un saludo
irivuni
Notapor Cantona el 05 Abr 2006, 20:05
gracias irivurni...tengo un amigo en la seta ya le dire qe me lo consiga...ya si me surgen mas dudas ya te preguntare,,,no lo dudes... :) supongo q si pongo los del cupra hacen falta esos adaptadores en delantero y trasero...vale el manual del cambio de paracas fr a cupra pa mi caso??? saludos tio y gracias...
Cantona
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
