¿Diferencias entre neumatico asimetrico y direccional?
6 mensajes
- Vistas: 985
elroberl - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 4 veces
RE: diferencias entre neumatico asimetrico y direccional
con el neumatico asimetrico siempre tiene una posicion , por lo tanto si se produce un desgaste por la parte interior o exterior de las ruedas no se les puede dar la vuelta , sin encanvio en unas direccionales les puedes dar la vuelta y entonces tienes que cambiarlas de lado para que lleven el mismo sentido
dudo - Asidu@ en la selva
blazer - Cansin@ de los leones
Facil , el asimetrico es el que tiene dos tipos de dibujos en la banda de rodadura, uno para la parte interior y otro para la exterior . Los direccionales son los que tienen una flecha que indica hacia que lado se tienen que rodar(hacia alante , claro)
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Veamos, normalmente los neumaticos asimetricos suelen ser los altos de gama de las marcas, con lo que suelen ser los mejores. Basicamente lo que se intenta con este sistema es :
1: adecuar el agarre de las ruedas en curvas(discutible)
2: eliminar el efecto aguaplaning se supone que eliminando agua de forma diferente en cada lado . No se si es efectivo,,pero la mayoria de marcas "buenas" lo usan
6 mensajes
me vale el tubo de aluminio entre intercooler y turbo de arl Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danilo Respuestas: 10 |
Temblores entre 2000-2500rpm Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegomk2fr2003 Respuestas: 3 |
León Mk3 - Pantalla 5,8 a 6,5 Diferencias Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: nyro Respuestas: 0 |
Compatibilidad entre parachoques. Foro: Tuning Autor: Miikiilxrd Respuestas: 0 |
Dudas entre león MK3 1.2 tsi 105cv y león 1.4 tsi 125cv Foro: General Autor: Iyopeliyo Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
