4º paso de rueda...
13 mensajes
- Vistas: 250
4º paso de rueda...
Pues ayer lavando mi gatito, me di cuenta q el paso de rueda del lado del copiloto, estaba suelto... (x 4ª vez...), siempre se lo pongo bien... pero el muy cabron se suelta.... y al ir rapido el aire lo empuja contra la rueda y q ocurre.... q se gasta y me quedo sin el.... a alguien le pasa este problema con el puto paso de rueda....????
El rey de la jungla vuelve a rugir entre mis manos......
Kanon - Aqui + que con la novi@
RE: 4º paso de rueda...
Pues en el mio no me pasa y eso que ya tiene 4 añitos... Yo que tu revisaria bien eso..
blazer - Cansin@ de los leones
Si...... es la 1º ves que oigo comentar a alguin ke tine ese problemilla..... curioso
SALUDOS
SALUDOS
Invitado
sujetandolo bien no tiene por que pasar
charlyss - Leoner@ habitual
si pasa pero solo por un motivo te faltan un par de tornillos en la parte de avajo del paso entre el adaptador del paso de tu faldon de fr y el mismo paso az unas fotos puede k si esos tornillos estan puestos sea k te as cargado el adaptador del paso y no cojan las grapas...
lo dicho azme unas fotiyos y te podre decir lo k es...
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
Los tornillos al principio estaban bien.... y se solto... despues cambie el morro.... xq m lo cepille contra un perro... y igual.... despues le hice un apaño y al parecer duro, pero al final...
Hola!!
Yo tmb he tenido este problema ....pero fue por perreria de no engancharlo bien ...cuando desmonte el paragolpes
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
RE: Re: RE: 4º paso de rueda...
por cierto,yo lo tengo roto, me podriais decir que vale cambiarlo,si es dificil ponerlo uno mismo,de que manera,si hay que sacar la rueda,etc.......por pringarme o llevarlo a la seta a que me lo cambien.
gracias.
gracias.
Mi web poco a poco cocinandose, jejejeje.
www.kevindj.es
www.kevindj.es
kevindj - Asidu@ en la selva
a mi me paso cnd cambie el paragolpes por el del FR q se m olvido atornillarlos y se me desgastaron, aver si alguien da las referencias y lo q valen.
taluegoo
taluegoo
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
ami me costo 20 euros cada uno y no es para nada dificil cojes tu bastidor vas a seat pides el paso y te fijas donde tiene los abujeros de los tornillos kitas la rueda y con la llave tork kitas los tornillos fijandote donde los lleva el paso nuevo para no dejarte ninguno
Es un problema muy habitual en todos los leones......sobretodo Fr y sobretodo si eres de correr........
Invitado
Jejeje por lo que veo no solo me pasaba a ami... mi modelo no es Fr sino sport
SANSE_TDI
Joer pues mira ke io he montado y desmontado paragolpes y nunca se me ha descolgado el pase de ruedas....
En fin.... curiosos pero real...
SALUDOS
SALUDOS
Invitado
13 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 0 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Y20DTH y 18 invitados
