Poner letras Leon en el porton ¿como?
Seguidores: TeteFR
Notapor Fair201 el 30 Mar 2006, 14:37
Hola gente
Supongo que este post ya existe, he buscado con el buscador y no he encontrado nada. Bueno el caso esta en que quiero poner, como mucha gente lo tiene, LEON en el porton, centrado y todo. Creo recordar que habia una plantilla o algo similar.
Alguien me puede recordar o enseñarme el post donde lo explique ? gracias
Fair201
Notapor el_kaiser el 30 Mar 2006, 14:52
Hola compi, yo no las tengo centradas en el portón! Las tengo como te vienen de fábrica! Pero creo que esta es la plantilla para centrarlas en el portón. Ahora! no me preguntes como se usa la plantilla que nunca la he utilizado! :)
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... s_leon.pdf
Venga saludos y ya me dirás como te ha quedado! ;)
el_kaiser
Notapor Fair201 el 30 Mar 2006, 15:54
Hola gente
Alguien me puede decir como se usa la plantilla
Fair201
Notapor LocuraFR el 30 Mar 2006, 16:08
Si mal no recuerdo, la plantilla lleva dos linieas rectas paralelas, y debajo las letras. Pues bien estas lineas rectas tienen q casar con lo q es la "S" del porton, y al menos yo cuando lo hize, la plantilla la coloque apoyada en el paragolpes.
LocuraFR
Notapor BhEaN el 30 Mar 2006, 16:24
Buenas, efectivamente es como dice LocuraFR...
La plantilla (adjunto una captura) se debe imprimir en un folio normal, y colocar el rectangulo gris que hay arriba del todo justo debajo de la [S] del portón...
Una vez hecho esto, cada letra de "LEON" deberá coincidir con los cuadrados grises (los que estan justo encima de las letras LEON de la plantilla)
Espero que te sirva de ayuda...
Última edición por BhEaN el 30 Mar 2006, 16:29, editado 1 vez en total
Agradecido: 1578 veces
Notapor LocuraFR el 30 Mar 2006, 16:26
BhEaN escribió:...La plantilla (adjunto una captura) se debe imprimir en un folio normal, y colocar el rectangulo gris que hay arriba del todo justo debajo de la [S] del portón...
Una vez hecho esto, cada letra de "LEON" deberá coincidir con los cuadrados grises (los que estan justo encima de las letas LEON de la plantilla)
:aplauso: :reverencia:
LocuraFR
Notapor BhEaN el 30 Mar 2006, 16:30
Gracias guapa,
:oops: :oops:
Notapor LocuraFR el 30 Mar 2006, 16:31
BhEaN escribió:Gracias guapa,
:oops: :oops:
De nada mono :lol:
LocuraFR
Notapor Fair201 el 30 Mar 2006, 18:34
Perfecto, ahora que se el metodo, ahora tengo k mirar como hacerlo. Tengo que comprar las letras ?? o ya me sirven las que tengo "pegadas" ?? como las despego?? y como las vuelvo a pegar??
Cuantas preguntas :S XDD
Fair201
Notapor BhEaN el 30 Mar 2006, 18:48
Para despegarlas, basta con que tengas mucho cuidado...
Hay gente que recomienda que con un secador de pelo calientes un poco las letras para ablandar el pegamento y que salgan mejor... utiliza el DNI para ir "haciendo palanca"... yo he quitado las mias hace un par de semanas y no he tenido ningun problema. Tienes que tener cuidado para no arañar la pintura...
Una vez quitadas, puedes quitar los restos de pegamento con un poco de alcohol y un trapo...
Para pegarlas de nuevo, puedes recortar unas tiras de cinta de doble cara (que sea lo más fina posible, porque sino las letras sobresaldran mucho)... si tienes alguna letra rota, puedes comprarlas en Norauto, Feuvert, etc...
Notapor LocuraFR el 30 Mar 2006, 22:27
Te recomiendo q vayas a Seat y compres un juego de letras de "Leon", siempre quedara mas curioso y no es muy caro.
LocuraFR
Notapor Fair201 el 30 Mar 2006, 22:28
Mucha gracias BhEaN pero.. no seria mejor pegarlas ?? con algun pegamento??? si es asi cual me recomendais ?
Fair201
Notapor pikolotk el 30 Mar 2006, 22:31
Fair201 escribió:Mucha gracias BhEaN pero.. no seria mejor pegarlas ?? con algun pegamento??? si es asi cual me recomendais ?
Con cinta de doble cara te quedaran perfectas.
pikolotk
Notapor BhEaN el 30 Mar 2006, 22:33
Piensa que si haces eso, si el dia de mañana quieres quitarlas, cambiarlas, etc... con un poco de suerte arrancas medio coche al quitar la letra, jejejee...
Cinta de doble cara (lo más fina posible) y listo...
(Aunque personalmente, dicho sea de paso, me gusta mucho más el portón sin ningun letra ni anagrama)
Notapor Fair201 el 30 Mar 2006, 22:59
OK, pues probare con la cinta de doble cara. Eso se vendera en ferreterias no? o en algun feubert
Fair201
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 8 invitados
