Perdida de etiqueta llave recambio
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 12:57
por Acidoterra
Pues eso, que hoy mi intencion era pedir la llave espadin y me he encontrado con que mi llave de recambio, tras 5 años guardada en un cajon no tiene la tipica etiqueta con el numero.
Supongo que esa etiqueta sera necesaria si pido la llave espadin, no??
En caso de no encontrar la etiqueta (la estoy buscando) esa numeracion esta en algun otro lado o hay alguna otra manera de conseguirla??
Graciaaaaaaaaas :D
RE: Perdida de etiqueta llave recambio
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 13:06
por pque
Creo, si no recuerdo mal, que con los papeles del coche tambien podrian sacarla en Barcelona. Tendras que ir a recambios y explicarles el marron, aportando los papeles a ver que cuentan.
Re: Perdida de etiqueta llave recambio
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 13:13
por pikolotk
Acidoterra escribió:Pues eso, que hoy mi intencion era pedir la llave espadin y me he encontrado con que mi llave de recambio, tras 5 años guardada en un cajon no tiene la tipica etiqueta con el numero.
Graciaaaaaaaaas :D
Mi madre tiro hace un tiempo "esas etiquetas que no sirven para nada".... Con el susto en el cuerpo fui a la Seat y me dijeron que no me preocupase en exceso. Que con el numero de bastidor podrian hacerme las copias que quisiese.
RE: Re: Perdida de etiqueta llave recambio
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 15:14
por el_padrino
exacto, inscrito en dicha etiqueta se encuentra el bastidor del coche y el login code del coche. A su vez, yendo a seat con tu numero de bastidor y numero de inmovilizador lo puedes volver a conseguir. AMbos numeros los puedes extraer de meterte en el modulo COnFORT.
saludos.
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 15:47
por Skyblue
yo fui a pedir la llave espadin la semana pasada y solo me pidieron una fotocopia del DNI y otra de la ficha tecnica donde aparece el bastidor, nada más. cuando te la den vas con el bastidor y el codigo del inmovilizador y les pides el login del cuadro, si tienes suerte te lo darán, a mi en la seat de guadalajara me lo dieron sin ningun problema, muy amables ellos jeje
taluegoo
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:47
por ForeveRyou
Graciaaaaaaaaas :D
Joder, y encima nuestro nº esta a vista de toda la peña, asi q uno va copia de nº del coche, va a la seta y te hacen una llave?, pero no se podra arrancar hasta q te le programen, no?
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:48
por ForeveRyou
Graciaaaaaaaaas :D
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:50
por pikolotk
Graciaaaaaaaaas :D
Vamos a ver, he dicho que les llevas tu numero de bastidor, y te hacen la llave. No que llevando un numero de bastidor cualquiera te hagan una llave para ese bastidor.... Ellos tienen, deben de asegurarse de que ese bastidor es de tu coche. Bien pidiendote permiso de circulacion del vehiculo y tu DNI para ver que el coche es tuyo o de cualquier otra forma. Yo, a la SETA que suelo ir, ya me conocen de sobra y saben cual es mi coche, por lo que no realizarian ninguna comprobacion mas alla de tomar el numero del que saben que es mi coche.
Re: RE: Re: Perdida de etiqueta llave recambio
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:51
por Acidoterra
Skyblue escribió:yo fui a pedir la llave espadin la semana pasada y solo me pidieron una fotocopia del DNI
taluegoo
cawen diez! Otro problema!! Le tendre que decir a PaPi ... que me vaya a pedir el la llave, que pa algo mi coche esta a su nombre xDDD
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:52
por ForeveRyou
Graciaaaaaaaaas :D
Gracias por la aclaracion pikolo, esq no te puedes fiar ya de nada.
NotaPublicado: 24 Abr 2006, 16:57
por pikolotk
Graciaaaaaaaaas :D
Por eso... como uno no se puede fiar ya de nada, cuando uno realiza estos tramites hay que asegurarse de que se los hagan bien. Que aunque el coche es tuyo, no se aseguran de que es tuyo? Pues les echas la peta... para que la proxima vez si lo hagan. Porque quiza la proxima vez sean las llaves de tu coche las que pidan sin comprobar datos.
Es como pagar con tarjeta. En cada negocio que no me solicitan el DNi, les hecho la peta por no pedirmelo.
